Текущее время: Пт фев 22, 2019 8:45 pm
 Заголовок сообщения: Какие винтовые хомуты лучше?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 7:35 pm
Репутация: 233 [ ? ]
Вопрос к специалистам - Какие винтовые хомуты лучше? Что бы удержали большую нагрузку без пробуксовки. Надо зажимать толстостенные газовые резиновые шланги...
Олег Я на drive2.ru ГБО BRC 4-го поколения, JapanSTO - автосервис, автомагазин, TMes - авторазборка, автосервис - скажете от Олега с Форума - будет везде скидка
 Заголовок сообщения: Re: Какие винтовые хомуты лучше?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 8:39 pm
Репутация: 155 [ ? ]
Kentavr
Немецкие Norma (стояли на шлангах по перекачке горячей негашеной извести..
Испанские Хомуты УСИЛЕННЫЕ шарнирные Микалор SUPRA W4 (Испания, нерж.
http://homut.spb.ru/shop/148/
О червячном типе ничего не скажу...их полно производителей...
"В большинстве случаев людям причиняет боль не происходящее — их ранят собственные ожидания."
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 11:52 pm
Репутация: 46 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Силовые хомуты - весчь!(те что Валера показал) :co_ol: :co_ol:
При не опытности крутящего и не достаточной крепости штуцера,на который надет рукав,можно сломать штуцер! Проходили! Давят капитально!!! :-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 1:12 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Если шланг армированный ( внутри металлическая оплетка ) то соединения только на резьбовых фитингах, а если чисто резина то хомуты о которых писали выше.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 11:19 am
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
Те что Валера писал самое оно. А если армированный то опресовывать надо, смотря какое давление будет
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 12:26 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Машина: CALDINA CT190
Двигатель: 2C АКПП
Kentavr
У меня на высоком давлении рулевой рейки такой, как well советует, стоит. Всё нормально. Только тянуть надо в меру. Точечная сварка может отлететь. Тоже случалось. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 2:39 pm
шланг обычный, стоит на гбо. при переключении бензин-газ на прогреве появляется резкий запах в салоне. на сервисе порекомендовали поменять хомуты на шлангах, т.к. утечек на горячую не нашли ни нюхачем ни мылом. объяснили что раздвижные пружинные хомуты вдавились в шланг и появились микро трещины через которые и проходит газ, потом когда шланги прогреваются эти зазоры уходят. вот и порекомендовали поставить винтовые хомуты, которые обжимают равномерно по кругу...
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 2:56 pm
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
у меня сами шланги пропитались одорантом
воняют, когда прогретый двиг, хотя менял в апреле прошлого года
там давление мизер и рекомендуют как раз пружинные
шланги диджитроник
стояли родные шланги с момента установки - паркер, не воняли, но что-то решил поменять, т.к. им 3 года было уже, задубели
по теплу буду менять
что найду - семперит или эмер
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 3:15 pm
Репутация: 38 [ ? ]
ИМХО бред. На то они и пружинные, чтобы не вдавливаться, а расширяться и сжиматься вместе со шлангом. А вот винтовые как раз это делать не умеют. Сам на Газель хочу такие добыть, но цена не радует.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 3:16 pm
Машина: Avensis T22
Возможно, они имели ввиду червячные хомуты (Norma например), правда, они не слишком равномерно зажимают, зато затянуть можно прилично. У меня такие стоят на газовых шлангах - ничего не воняет.
Запах я так понимаю, у тебя в момент включения ГБО появляется? Если так, то я так думаю, что при открытии клапана на редукторе, происходить скачок давления в шланге паровой фазы, шланг чуть раздувается вот и подтравливает в этот момент. У меня раньше возникала аналогичная проблема - подтяжка хомутов помогла.
P.S. Хотел переходить на пружинные хомуты (и антифриз и паровая фаза), но после твоего поста наверное только антифриз буду переводить на такие хомуты.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 7:50 am
Репутация: 121 [ ? ]
Может лучше шланги поменять, трещины от замены хомутов не исчезнут, и меньше не станут :du_ma_et: ,
с ГБО дел не имел, но не думаю что там давление больше чем в системе охлаждения,
а там где давление есть, все на трубках собрано,
Kentavr может по трубкам давит?, а при нагреве так же расширяется и перестает :du_ma_et:
абсолютно согласен :a_g_a: ,
Вот номерочки с китайцев:
Хомуты..jpg [ 154.61 КБ | Просмотров: 2063 ]
цены должны быть приемлемыми, если сравнивать с тойотой :) , качество не думаю что
намного хуже, только я так и не разобрался, что значит "NOM DIA", рекомендованый
наружный диаметр шланга, или штуцера, или чего :du_ma_et: :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 10:18 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
может номинальный диаметр?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 11:10 am
Это понятно, не понятно что под этим имеется в виду, возможно некое среднее
значение между MIN и MAX до которых сжимается и разжимается этот хомут :nez-nayu: ,
или это наружный диаметр шланга, который хомут максимально плотно обожмет :du_ma_et: ,
надо бы заказать один, для уточнения, но из за одного хомута заказ делать
не хочется, а более пока ни чего заказывать не планировал :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 11:38 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
да понятно, мне кажется это это наружный диаметр шланга, на который оптимально ложится хомут :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 2:30 pm
Игоряка
Скорее всего :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 1:23 pm
нашел недалеко от себя магазин Водный Дом. Поеду сегодня прикуплю четыре хомута. Только не пойму какой размер брать. У меня шланг внешний диаметр 19 а хомуты 17-19 и 20-22... Думаю брать 20-22
хомут.jpg [ 7.23 КБ | Просмотров: 1991 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 12:08 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Kentavr писал(а):
внешний диаметр 19
Это на подогрев дросселя идут?
Штангенциркуль в помощь,
с ним в магазин.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 1:31 pm
Появилась информация по китайским хомутам :) , заказал на пробу 2 штуки AQ60124,
не знаю зачем, но это указан наружный :shock: диаметр в мм хомута в свободном состоянии,
для чего он нужен, не понятно :D , внутренний диаметр в том же состоянии, равен 21 мм,
толщина металла 1.5 мм., не знаю поможет это при вычислении нужного или нет :du_ma_et: ,
максимальный диаметр до которого можно разжать хомут, у меня получился около 26 мм,
правда потом в свободном состоянии внутренний диаметр стал 21.5 мм :D , в целом они
вполне смогут заменить "уставшие" или потерянные оригинальные хомуты, но оригинал
конечно лучше :) , 1-е отличие: у оригинала на "усах" одет "замочек" и хомут уже
максимально разжат, одел хомут на шланг, шланг на штуцер, сдернул пассатижами
"замочек", готово! :-applause-: , этот придется самому держать, для того чтоб одеть
на шланг и на штуцер :( , ну и 2-е отличие: оригинальные хомуты (не все конечно)
двухслойные, то-есть состоят из 2-х слоев металла, и видимо за счет этого, немного
эластичнее, и после разжатия, охотнее возвращаются в первоначальное положение,
а может у японцев просто металл лучше :du_ma_et: :D , вот они:
IMG_20170322_123407.jpg [ 160.64 КБ | Просмотров: 1792 ]
ps. левый разжимал, даже без штангенциркуля видно что он стал чуть больше :D
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
получается, номинальный диаметр = наружному диаметру шланга на штуцере :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 8:28 pm
Может пригодится будет кому нибудь.
Пружинные хомуты и размеры с алиэкспрессо:
HTB1_0XrKFXXXXc7XVXXq6xXFXXX9.jpg [ 151.78 КБ | Просмотров: 1743 ]
ALEX-72
Привет,Лёха.
Здесь у китайцев почему-то по другому.
