Aim17
Добавлено: Пн янв 30, 2017 12:36 pm |
Добрый день! Машина Toyota Carina E 1997 г. (седан) (левый руль) (передний привод, МКП) двигатель 2.0. GLI, 3S-FE. Вчера менял масло, делал ТО, и обнаружил, что болтается одна из трубок, которая присоединена к клапану либо датчику стоящему сзади впускного коллектора. Одна из этих трубок (их там 2) выходя из этого (клапана или датчика) идет на датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Вторая трубка уходит куда-то вниз. Есть предположение, что эта штука куда вставляются 2 трубки (клапан или датчик) называется вакумный клапан. Но все еще сомневаюсь в этом. А беда в том, что один из наконечников этой шутки, на который надевается трубка, обломан и трубка болтается. Снял видео, и приложу фотографию. Пожалуйста подскажите, что это за датчик или клапан. Заранее спасибо! Вложение:
555555555.JPG [ 33.8 КБ | Просмотров: 12900 ]
Ссылка на видео https://youtu.be/k6RfVXvIxWYВидео лучше наверное смотреть в хорошем качестве:)
Последний раз редактировалось Aim17 Ср фев 01, 2017 4:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
andron58
Добавлено: Ср фев 01, 2017 5:00 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34920_1478779046.jpg) |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1330 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
[quote="Aim17"][/quote] Это клапан повышения холостого хода,стоит на насосе ГУР,при повышении давления в напорной магистрали ГУР,при вращении руля на месте клапан начинает пропускать лишний воздух за дроссель,повышая ХХ. Если есть желание-можно восстановить поломанный штуцер,вклеив подходящую трубку,нет желания-глушатся обе трубки-и за дросселем,и перед ним(он находится на РХХ).
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Aim17
Добавлено: Ср фев 01, 2017 7:32 pm |
Вот фото этого клапана или датчика, с обломанным "наконечником" для одевания трубки, стоящего на впускном коллекторе (сзади). Пожалуйста, скажите, как он правильно называет. Я хочу его заказать новый.
Вложения: |
![9999999.jpg](./download/file.php?id=95433&t=1&sid=b2a572e43b913b4374fc2b071f3343b4)
9999999.jpg [ 477.02 КБ | Просмотров: 12813 ]
andron58
Добавлено: Ср фев 01, 2017 11:13 pm |
На доске почета |
Aim17Он что,в коллектор вкручен? ![Я в шоке! :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif) Тогда я немного ошибаюсь....
Aim17
Добавлено: Ср фев 01, 2017 11:28 pm |
Да в коллектор. Я уже ездил в 3 сервиса, никто ничего не знает ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 02, 2017 6:46 am |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13745_1426826050.jpg) |
Aim17 писал(а): никто ничего не знает Заходишь в каталог > двигатель > вакуумные шланги, там он обзывается "FILTER, GAS, NO.1", вот номер на 3S-FE: 90917-11023 и фото: Вложение:
3S-FE.jpg [ 57.02 КБ | Просмотров: 12787 ]
цена нового не очень высока, но и не мала ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) , может на разборах поискать ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) , вот еще вариант от 4A-FE, он точно такой же, но с одним штуцером, его даже на марк ставили, поэтому думаю вся разница только в количестве штуцеров, а шланги можно подключить через тройник для шлангов омывателя лобовухи вот номер на 4A-FE: 90917-11022 и фото: Вложение:
4A-FE.jpg [ 15.87 КБ | Просмотров: 12787 ]
_________________ Алексей.
Aim17
Добавлено: Чт фев 02, 2017 9:02 am |
Спасибо!!! Заказал новый, стоит 1600 р.
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 02, 2017 9:11 am |
Да пожалуйста ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
andron58
Добавлено: Чт фев 02, 2017 10:07 am |
На доске почета |
ALEX-72 Привет,Алексей! А поясни лоху,плиз,что этот фильтр-клапан там делает? Что-то с вентиляцией картера связано?Я у себя такого не встречал....
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 02, 2017 1:30 pm |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25134_1454349633.jpg) |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
andron58 писал(а): что этот фильтр-клапан там делает? Что-то с вентиляцией картера связано?Я у себя такого не встречал.... Привет,Андрон!!! От него отходит маленький вакуумный шланг идущий от рессивера к датчику абсолютного давления во впускном коллекторе. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:Re: Поломка клапана или датчика стоящего на впускном коллекторе.andron58 писал(а): у себя такого не встречал....
Наверное,просто не там смотришь ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) . http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202Деталь 23265
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 03, 2017 7:01 am |
andron58 писал(а): что этот фильтр-клапан там делает? Привет Андрей, не уверен на все 100 %, но подозреваю что он не дает слишком быстро реагировать датчику давления в коллекторе, то есть воздух через него очень медленно проходить, и соответственно датчик срабатывает плавно, где искать Азамат объяснил Добавлено спустя 53 секунды:Андрей, видимо редко под капот заглядываешь ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Fidel
Добавлено: Пт фев 03, 2017 11:52 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1032_1317894096.jpg) |
А также, подозреваю, бережет датчик от влаги, что содержится в воздухе
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 03, 2017 2:44 pm |
Fidel писал(а): подозреваю, бережет датчик от влаги Подозреваю что не только от влаги, чихнет случайно, и топливная смесь полетит во все возможные места ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) , еще масло в рессивере частый гость ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Мурат1623
Добавлено: Пт фев 03, 2017 3:03 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=16624_1551110020.jpg) |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
На моём этот шланг с датчика на ресивер без клапана. С ресивера торчит штуцер и шланг прямо к нему. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 03, 2017 3:41 pm |
Привет Мурат, странно ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) , а лямбда у тебя есть?, я недавно узнал что у andron58 нет лямбды, вместо нее резистор стоит, может твоя машина тоже с завода чего то не досчиталась ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) , у меня датчик через этот фильтр, а регулятор давления топлива напрямую, к тонкому штуцеру, если нужно, сфоткаю когда потеплеет, сейчас там одеяло лежит, ворошить не охота ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Мурат1623
Добавлено: Пт фев 03, 2017 3:53 pm |
ALEX-72Здорова.Лямбда есть. ![Шепотом :ts_ss:](./images/smilies/al.gif)
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 03, 2017 4:02 pm |
Мурат1623Осталось узнать есть ли у Андрея фильтр ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) , может как ВАЗы, собирали из того что было ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
andron58
Добавлено: Пт фев 03, 2017 4:32 pm |
На доске почета |
ALEX-72Привет,Лёш,привет,Мурат! Есть у меня его,спецом залез под капот,разглядел! По его назначению всё-таки вопросы. То,что он дросселирует,чтобы импульсы давления сгладить-это наверняка,ещё есть мысль осушить конденсат,чтоб в трубке не замёрз. А масло-да бог с ним,пусть телипается,на измерение разрежения никак не повлияет. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) А в качестве обратного клапана-зачем? И в какую сторону? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 03, 2017 5:57 pm |
andron58 писал(а): А в качестве обратного клапана-зачем? И в какую сторону? Привет Андрей, ни зачем, и ни в какую ![нет, нет, нет :ne_ne_ne:](./images/smilies/fie.gif) , просто его кто то фильтром обзывает, кто то клапаном ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) , andron58 писал(а): чтобы импульсы давления сгладить ну вот ведь!, более точно наверное и не скажешь ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
Azamat_630
Добавлено: Пт фев 03, 2017 8:21 pm |
Летописец |
Мурат1623 писал(а): На моём этот шланг с датчика на ресивер без клапана. С ресивера торчит штуцер и шланг прямо к нему. Привет,Мурат!!! ... ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Ничего не перепутал ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) ?
Вложения: |
![1.jpg](./download/file.php?id=95455&t=1&sid=b2a572e43b913b4374fc2b071f3343b4)
1.jpg [ 178.17 КБ | Просмотров: 12667 ]
andron58
Добавлено: Сб фев 04, 2017 12:35 am |
На доске почета |
Aim17Ради прикола,когда поменяешь на новый,старый разбери.развальцуй аккуратненько,расскажи потом людям,что у него внутри,тогда,может.общими усилиями поймём глубокую сермяжную правду. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Мурат1623
Добавлено: Сб фев 04, 2017 12:54 am |
Azamat_630Привет.Сегодня хотел глянуть ,забыл. Я не уверен,что его нет, ![OK :-ok-:](./images/smilies/bf.gif) завтра..
Мурат1623
Добавлено: Сб фев 04, 2017 11:35 pm |
Пардон,друзья. ![Смущение :?](./images/smilies/icon_confused.gif) Есть этот клапан.Ранее не вглядывался туда.
2positive
Добавлено: Пт мар 15, 2019 9:25 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн апр 29, 2013 5:20 pm Сообщения: 72 Откуда: Украина, Харьков Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0
Ребята, а почему у меня не так как на фото у автора? (3S-FE)
п.с. У меня тоже проблема (в соседней теме описывал), забрал с зимовки машинку, в общем:
Обороты плавают жутко, аж глохнет на раз. Но на холодную в принципе нормально (1300-1800, когда как станет стрелка). Под холодной имею ввиду Т с датчика ОЖ 25градусов. (я купил обычный резистор на сопротивление соответствующее по табличке, выдернул фишку с датчика ОЖ и воткнул туда этот резистор). И теперь мозги думают что у меня мотор всегда "холодный". И вот в таком режиме ездить можно, никаких троений почти, педаль слушается, провалов в подхвате нет.
А если фишку в датчик ОЖ вставить, то как только нагреваться начинает - сразу провалы, и чем прогретей - тем хуже. НО даже на прогретой, когда её колбасит и глохнет - если педаль в пол нажать, то она чуть потупит но потом едет, взрывается и до отсечки набирает как будто проблема ушла.
Мног чего делал, мысли сводятся к тому, что просто умер какой то датчик и "готовится" неправильная смесь. Почему пишу сюда? Увидел тему, тут про подсос воздуха, про датчик во впускном коллекторе речь идет. Может у меня как раз "тут" где-то проблема? Какие датчики мне проверить, учитывая вышеописаное?
Вложения: |
![IMG_1772s.jpg](./download/file.php?id=102348&t=1&sid=b2a572e43b913b4374fc2b071f3343b4)
IMG_1772s.jpg [ 268.67 КБ | Просмотров: 10982 ]
![t oz.jpg](./download/file.php?id=102349&t=1&sid=b2a572e43b913b4374fc2b071f3343b4)
t oz.jpg [ 43.62 КБ | Просмотров: 10982 ]
![IMG_1778.jpg](./download/file.php?id=102350&t=1&sid=b2a572e43b913b4374fc2b071f3343b4)
IMG_1778.jpg [ 220.82 КБ | Просмотров: 10981 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
