Текущее время: Чт июн 06, 2024 10:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Во время езды гул как у Икаруса
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 5:28 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Ясно, спасибо! Подумаю - пробовать самому или на СТО ехать...
Нашел в автодоке подшипник nachi, кстати, благодаря экзисту. По вину автодок не выдавал его. Экзист выдал и уже по номеру детали нашел в автодоке. Закажу его и сальники musashi, как и посоветовали)))
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 6:33 pm
Тоже часто так приходится делать, не все магазины ВСЕ аналоги выдают,
приходится у одних подсматривать, у других покупать :D ,
нужен как минимум хороший/прочный болт, хотя бы из "крепЫжа" и гайка,
лучше высокая, чтоб запаса прочности хватило, + все что выше перечислял,
ну и желательны тиски закрепленные на верстаке, по сути ни чего сложного,
но вот оснастка :du_ma_et: , мне повезло, даже токарный станок у мастера
под рукой был :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 10:37 pm
Автор проблема полностью как у тебя тоже грешу на подшипник вторичного вала, по теме почитал но глаза разбежались, можешь написать что ты конкретно менял-лечил в одном посте, чтоб я туда сразу смотрел, когда мотор менять стану буду коробку снимать
посоветуйте сразу что делать профилактически пока коробка на руках?
укажи названия фирм Зп которых использовать.
Заранее спасибо) :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 10:40 pm
Привет!
Менял подшипник вторичного вала, NSK. Но гул не пропал,так как были отбиты зубья дифференциала остатками рассыпавшегося сепаратора подшипника вторичного вала.
Я заменил коробку.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 8:01 pm
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель: 2С-Т
а у меня воет именно на 5 передачи от 80 до 110,далее все нормально!типа звуково
типа звуковой барьер .как на истребители)))...что может быть?машину только купил.
Как я понимаю,пятая передача в МКПП находиться вверху?может масло там мало.или подшипнику труба?
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 8:31 pm
виктор 3371 писал(а):
.что может быть?
Для начала :du_ma_et: , наличие масла надо проверить, ну и его состояние :) .
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 11:21 pm
виктор 3371 Уровень масла смотреть надо. На разных машинах бывают аномальные явления с разными передачами. Это в первую очередь зависит, как не повезло машине в определенной ситуации. Учитывая тот факт, что машина до нас поменяла несколько хозяев, мы никогда не узнаем, что случилось на самом деле.
Шестерни 5-й передачи находятся под боковой крышкой слева, вместе с вилкой и синхронизаторами. При необходимости, их можно поменять не снимая короб с машины.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 7:30 pm
Двигатель: 2С-Т
уже радует!!!
