step_slim
Добавлено: Сб фев 11, 2017 4:20 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 204 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Доброго времени суток форумчане! Проблема такая образовалась. Вообщем предыстория: потекла рейка, ездил долго и подливал понемногу жижы, так как не знал, что там было залито до меня, покупал универсальную на долив (StepUP) вроде так. Потом весной решил всё довести до ума. Сняли рейку на СТО, отвёз в мастерскую. Делали долго, как сказал мастер - вал был очень кородирован. Даже фото показывал в каком состоянии вал. Но всё сделали. Поставил рейку, купил жижу, промыли систему, залили, прокачали. На СТО мастер сразу сказал, что ремень в ужасном состоянии. Заказал ремень. В целом всё стало как нужно. Рейка правда первые месяцы вела себя странно, руль приходилось после поворота самому возвращать, но потом приработалось. И вот пришла осень и началась такая беда - завожу двигатель прогреваться, свист стоит такой как будто ремень скользит по шкиву и не крутит его. Через несколько секунд всё встаёт на свои места. Иногда резко руль где в поворот дёрнешь, подсвистывает. Проверили натяжку ремня - норма. Посоветовали смазать ремень детской присыпкой, не помогло. Ещё заметил, что очень сильно стал потеть бочёк на помпе гура. Уровень жидкости в норме. Но он весь в масле. Как то читал тут на форуме что квадратные бочки ненадёжные. Так всё же, может кто подскажет в чём может быть дело? Один мастер сказал- что жижа плохая, второй что бочку хана, третий - воздух в системе, четвёртый - неправильный ремонт рейки..
Михалыч-НН
Добавлено: Вт фев 14, 2017 3:39 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
У меня тоже раньше стоял насос с квадратным бачком, особенность этих насосов в том, что ротор насоса крутится на шариковом подшипнике, так вот у меня он как-то раз сначала посвистывать начал, а потом и вовсе зажужжал, попытка отыскать такой подшипник оказалось бесполезной (он не стандартный), да и вынуть его без последствий не получилось, он там хитро залит в корпусе насоса. В итоге пришлось купить насос от японки с круглым бачком у Валеры Well, правда он был без кронштейна, пришлось лепить кронштейн самому из двух насосов. Так вот насосы с круглыми бачками от японок собраны на втулках и с ними нет проблем, вот уже сколько езжу, все отлично, не шумит, не жужжит, не свистит и т.д.. Если интересно, пиши в личку, расскажу. как чего делал.
likslava
Добавлено: Ср фев 15, 2017 1:18 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 625 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Насос с круглым бачком надежнее, есть ремкомплект ( к которому ещё вал докупал правда), все легко перебирается, в отличии от квадратного аглицкого. По поводу свиста... Новый ремень, натяг в норме, жижа меняется регулярно ликви моли и все равно на холодную при поворотах свист, или как только запустил двиг буквально секунду. Предположение - тупо износ ручейков шкифа.
step_slim
Добавлено: Пт фев 17, 2017 4:09 pm |
Бригадир |
Михалыч-НН
Спасибо! Буду собирать на японский бочёк. Как куплю, то дам знать. Кстати, а если без танцев с креплением, может сразу стоит предусмотреть все ньюансы?
Михаил1982
Добавлено: Пт фев 17, 2017 4:13 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
step_slim писал(а): может сразу стоит предусмотреть все ньюансы? Покупай вместе с кронштейном, а то будут танцы с бубном
Михалыч-НН
Добавлено: Сб фев 18, 2017 10:03 am |
Да да, надо искать с кронштейном, т.к. они на каждую серию двигателей разные
bearpaw
Добавлено: Вт фев 28, 2017 7:36 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пт ноя 18, 2016 7:47 pm Сообщения: 1 Откуда: Украина, Киев Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE 1.8
Всем доброго времени суток! Имеется Toyota Carina E 1.8, 7A-FE, 1997г.в., зелёная(742) . Сегодня была произведена замена квадратного насоса ГУР на круглый в связи с кончиной квадратного. При чём, в комплекте с круглым насосом не было его родной клапанной системы (та, которая внутри штуцера высокого давления) и самого штуцера. Была успешно пересажена со старого насоса с квадратным баком, дырка от клапана повышения оборотов на штуцере была заглушена, вакуумные шланги были подключены к родному клапану круглого насоса. Более подробно - на рисунках во вложении. Собранный франкенштейн даже заработал но, только не на холостых оборотах. На холостых оборотах усиление руля как таковое отсутствует, даешь на ~200 оборотов выше и всё становится ОК. Кто-нибудь с подобным сталкивался? В чём может быть проблема? Вложение:
ГУР_АНГЛ.jpg [ 57.31 КБ | Просмотров: 7916 ]
ГУР_ЯПО.jpg [ 37.44 КБ | Просмотров: 7916 ]
Azamat_630
Добавлено: Вт фев 28, 2017 9:45 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): andron58 писал(а): тебя праворучка,штоль?
Почему праворукая? То что написано на рейке говорит,что это ZF,правда ребристости я не увидел ... Охренеть ,надписи на рейке говорят ,что она от моделей AVENSIS (AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST220,ZZT22#), http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=4426005070http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=7891955199И что теперь делать?
ALEX-72
Добавлено: Ср мар 01, 2017 7:54 am |
Герой былин народных |
Azamat_630 писал(а): И что теперь делать? Привет Азамат, а что не устраивает?, если работает нормально, ни чего страшного, помню где то читал, что после установки рейки от авика, гур практически не работал, вот это была бы проблема, а если все нормально, езди дальше, кстати возможно по этому у тебя насос не родной установлен, с выбором запчастей тока аккуратнее нужно быть, имею в виду тяги, наконечники
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 01, 2017 9:09 am |
Летописец |
ALEX-72 писал(а): с выбором запчастей тока аккуратнее нужно быть, имею в виду тяги, наконечники Привет! М-да...
andron58
Добавлено: Ср мар 01, 2017 11:50 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1329 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Azamat_630 Привет,Азамат! Я не спроста спросил про праворучку-у тебя напорная магистраль с обраткой местами поменяны-это признак японских реек,в отличии от ZF,как у меня. По поводу неработающего ГУРа-люди,я слышал,под пружину редукционного клапана в насосе вкладывают шайбочку толщиной с милиметр,давление повысить на выходе. Хотя большого смысла в этом не вижу,скорее всего,на х.х. производительность насоса низкая,поэтому и стоит клапан повышения х.х.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 01, 2017 1:04 pm |
Летописец |
andron58 писал(а): По поводу неработающего ГУРа-люди,я слышал,под пружину редукционного клапана в насосе вкладывают шайбочку толщиной с милиметр,давление повысить на выходе. Хотя большого смысла в этом не вижу,скорее всего,на х.х. производительность насоса низкая,поэтому и стоит клапан повышения х.х.
Привет! Слава Богу, претензий к работе ГУРа не имею , и на ХХ,и во время управления руль крутится легко .
a_berger
Добавлено: Пн апр 03, 2017 12:06 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Доброго времени суток. Машина Caldina в подписи. Предположительно через время после замены жидкости в гур (залил Dragon atf III, в допусках по книге atf II, III) на холодную тяжело крутится руль. Как будто гур не работает. После долгого прогрева и езды - всё нормально, но становится всё хуже и хуже. По поводу жидкости - предположение, но возможно и совпадение. В чем может быть дело? Насос не гудит.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
a_berger
Добавлено: Вт апр 04, 2017 7:00 pm |
Контролер |
Ребят, помогите советом
alexrotor
Добавлено: Вт апр 04, 2017 7:04 pm |
Для начала можно попробовать поменять жидкость. Возможно что клапан завис.
a_berger
Добавлено: Вт апр 04, 2017 7:10 pm |
Контролер |
alexrotor писал(а): Для начала можно попробовать поменять жидкость. Возможно что клапан завис. Снова менять жидкость? Как это исправит ситуацию с клапаном? Как узнать, что он завис?
pul752
Добавлено: Вт апр 04, 2017 7:23 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
a_berger Пена в бачке присутствует? В крайних положениях руля обороты падают?
alexrotor
Добавлено: Ср апр 05, 2017 11:33 am |
a_berger писал(а): Как узнать, что он завис? Подключить манометр на выход и посмотреть давление.
Van-diesel
Добавлено: Чт апр 13, 2017 9:56 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 5:31 pm Сообщения: 87 Откуда: РБ г.Витебск северные окрайны Репутация: 13 [ ? ]
bearpaw, спасибо за фотки, у меня после замены насоса ГУРа с квадратным бачком на насос с круглым, клапан остался на старом насосе(((((( слесаря сказали что не знают нахрена он((((((((( самому не было времен и условий менять((((. Так вот вопрос, может ли новый насос без этого клапана, я так понимаю вакуумного, не сильно бодро крутить рейку, в смысле усилие на руль прикладываю больше чем на старом насосе???????
_________________ Carina E 1994 г.в. (2С) продана VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
AnDroid
Добавлено: Чт апр 13, 2017 10:56 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2015 6:18 pm Сообщения: 9 Откуда: Приднестровье Репутация: 0 [ ? ]
Мужики, выручайте! 2 года назад выдавило сальники с двух сторон. Поехал к мастеру, поменяли рем комплект, вал не трогали, так как был в хорошем состоянии. Счастью не было предела, пока через пол года снова не потекло масло. Но на этот раз вал был в рытвинах уже, местами вздутия даже. Поставили новый рем комплект и вал хромировали на заводе, который остался еще со времен СССР) Меня заверили, что теперь все будет ОГОНЬ) Рейка и правда стала более поджатой, дорогу чувствовать стал отлично. Прошло пол года и та же история. Опять потекла, но в этот раз вал был поцарапан - длинные царапины вдоль всего вала. Мастер списал это на некачественное хромирование. Опять новый рем комплект кинули, хромировали вал. Иии, угадайте, что случилось через пол года?) Да-да, именно! Потекла, сняли правый пыльник, там все в масле и опять продольные царапины! Мужик вроде толковый. В городе у нас мало кто вообще берется за рейки. И я в его компетентности не сомневаюсь. Но это явно ненормально... Думаю, надо мне тоже подключаться, искать варианты, из-за чего такая беда может быть в очередной раз. У меня была мысль, что масло, которое он льет - Alpine не особо подходит. Потому что я к нему приехал в первый раз с мертвыми сальниками, а вал в норме был. Но после того, как он залил свое масло, начались проблемы с валом. Знакомый подсказал, что возможно рейка люфтит на ходу, поэтому где-то соприкасается и получаются такие царапины на валу. Но на руле удары или стук не ощущаю. Сама рейка работает хорошо, руль без проблем на месте одной рукой кручу. У меня своего опыта в ремонте машины, а уж тем более рейки нет. Первая машина, 3-й год катаюсь и на данный момент это самый головняк в этой машине...
Azamat_630
Добавлено: Пт апр 14, 2017 12:48 am |
Летописец |
Van-diesel писал(а): вопрос, может ли новый насос без этого клапана, я так понимаю вакуумного, не сильно бодро крутить рейку, в смысле усилие на руль прикладываю больше чем на старом насосе??????? ...У меня вообще он не задействован,правда ГУР у меня Каяба.
AkiriS
Добавлено: Пт апр 14, 2017 6:34 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Van-diesel Я так понимаю, что клапан нужен, что бы поднимать обороты, когда крутишь руль на месте. без этого тяжеловато крутится. но в таких случаях можно помогать себе дав немного газа и будет легко крутиться. само отсутствие клапана мне кажется не страшным.
AnDroid А ремкомплекты оригинальные? просто если не оригинальные, никаких гарантий, что его будет хватать на долгое время.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Van-diesel
Добавлено: Пт апр 14, 2017 7:38 am |
Наставник |
Спасибо ребя, немного успокоили, но думаю на улице потеплело, нужно пробнуть его поставить)))))))
Azamat_630
Добавлено: Пт апр 14, 2017 9:13 am |
Летописец |
AkiriS писал(а): Я так понимаю, что клапан нужен, что бы поднимать обороты, когда крутишь руль на месте. без этого тяжеловато крутится. Не знаю у кого как , сравнить не могу,у меня ,на холостом,руль крутится указательным пальцем легко .
[Gibson]
Добавлено: Пт апр 14, 2017 10:40 am |
AnDroid Тоже имел опыт сношения с рейкой, несмотря на то, что у меня ZF - я ее перебирал. Судя по году производства твоей машины у тебя она же. Итак, такой же рецепт - замена двух боковых сальников, но после первой переборки, были установлены универсальные пыльники Febest (будучи начинающим водителем не знал, что фебест какашки продает), которые благополучно скончались за год, ВАЛУ настала хана - очаги и раковины коррозии. Проблему решил, купив текущую рейку за тыщу у клубня и установив ее - уже 3 года в ус не дую. Восстанавливать вал не рекомендую! ZF не "в тренде", так что найти текущую "на запчасти" не сложно будет. Удачи.
