dimon 987
Добавлено: Пт мар 24, 2017 7:02 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 928 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Всем привет, есть подозрения , что перскочил ремень ГРМ на 5S-FE завтра планирую самостоятельную замену ремня, мануал прочитал уже не раз, но есть вопрос . Прежде чем снять старый ремень мне нужно будет сначала его выставить по меткам ?Как это сделать если он перескочил ? Поозреваю , что нужно будет сначала выставить ВМТ , посмотреть какая метка ушла , если верхняя на РВ, то ослабить ролик, снять ремень с шестерни РВ и довернуть РВ до совмещения меток на РВ и крышки РВ. А если нижняя метка ушла как быть ? Ведь надо будет снимать шкив КВ , а на нем и нижней крышке ГРМ метки, или я что-то не то думаю ? Подскажите кто знает или может быть уже сталкивался с данной проблемой , буду очень благодарен.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Последний раз редактировалось dimon 987 Ср мар 29, 2017 6:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexrotor
Добавлено: Пт мар 24, 2017 7:16 pm |
В дебри полез. Все гораздо проще. Выставляешь метку на КВ и блоке, если на РВ не совпала метка, значит перескочил ремень, если метка на месте - все в порядке. Дальше просто снимаешь старый ремень, при необходимости выставляешь метку РВ, одеваешь новый ремень и все готово. dimon 987 писал(а): А если нижняя метка ушла как быть ? Нижняя не может уйти Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:dimon 987 писал(а): Ведь надо будет снимать шкив КВ , а на нем и нижней крышке ГРМ метки, или я что-то не то думаю Помимо этих, есть еще на шестерне ГРМ и блоке метки. Видать не внимательно читал книгу dimon 987 писал(а): мануал прочитал уже не раз
dimon 987
Добавлено: Пт мар 24, 2017 7:39 pm |
Заслуженный |
Год выпуска: 1900
alexrotor Понял, спасибо. Я правильно понял, что если на РВ метка не совпала, то я могу выставить её даже со снятым ремнем ГРМ ?
alexrotor
Добавлено: Пт мар 24, 2017 7:48 pm |
dimon 987 писал(а): Я правильно понял, что если на РВ метка не совпала, то я могу выставить её даже со снятым ремнем ГРМ ? Совершенно верно.
dimon 987
Добавлено: Пт мар 24, 2017 8:15 pm |
Заслуженный |
Год выпуска: 1900
alexrotorСпасибо огромное. Жму пять.
R-tem
Добавлено: Пт мар 24, 2017 11:36 pm |
родственнику на 5s-fe американке помогал ремень менять, насколько помню метку на блоке не нашли, накидывал крышку и шкив для выставления коленвала. А вообще на карине у меня так было https://a.d-cd.net/d3db6fu-960.jpg
scotch
Добавлено: Пт мар 24, 2017 11:53 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
выставляй сначала КВ, РВ перед установкой нового ремня поставишь
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
dimon 987
Добавлено: Сб мар 25, 2017 12:12 am |
Заслуженный |
Год выпуска: 1900
R-tem По времени у вас сколько вышла замена ? У меня тоже американка. Я еще хочу сальник КВ передний махнуть и прокладку маслонасоса и сальник мачхслонасоса. scotch Понял. Спасибо.
scotch
Добавлено: Сб мар 25, 2017 1:05 am |
Контролер |
Двигатель: 2ct
Только не вкручивай болт в КВ для проворота Либо шкив поставь, либо гайку подбери и законтри, иначе придётся старый ремень одевать чтобы болт выкрутить
dimon 987
Добавлено: Сб мар 25, 2017 12:51 pm |
Заслуженный |
Год выпуска: 1900
scotch Спасибо. Учту. Итак куплены запчасти: 1) Комплект ремня ГРМ SKF VKMA91003 ( в коплекте 2 ролика + ремень + пружина ролика и болт ) 2) Помпа GMB GWT77A ( в к-те идет помпа, прокладка помпы, 2 резиновых кольца одно побольше , другоепоменьше и еще какая-то прокладка маленькая, думаю разберусь) 3) Прокладка масляного насоса Toyota 15188-74050 4) Сальник КВ передний Corteco 19015085B ( внутри лежит сальник NOK ) 5) Сальник масляного насоса Corteco 19016630B ( внутри лежит сальник NOK )
alexrotor
Добавлено: Сб мар 25, 2017 1:15 pm |
ну уж заодно и сальник распредвала поменяй
dimon 987
Добавлено: Сб мар 25, 2017 3:55 pm |
Заслуженный |
Год выпуска: 1900
Что-то я про него не подумал. А чтобы егомахнуть клапанную не надо же снимать ?
dimon 987
Добавлено: Сб мар 25, 2017 4:55 pm |
Заслуженный |
Год выпуска: 1900
Понял, спасибо.
R-tem
Добавлено: Сб мар 25, 2017 6:25 pm |
dimon 987 писал(а): R-tem По времени у вас сколько вышла замена ? У меня тоже американка. Часа 3 с заменой помпы. Для того чтоб открутить болт шкива распредвала удобно взять головку на 10 с маленьким удлинителем, его одеваешь на болтик которым внутренняя часть кожуха грм крепится к голове, и стопорится шкив.
dimon 987
Добавлено: Сб мар 25, 2017 6:41 pm |
Заслуженный |
Год выпуска: 1900
R-tem А вы колесо снимали чтобы шкив КВ открутить ?
R-tem
Добавлено: Вс мар 26, 2017 12:09 am |
dimon 987 писал(а): R-tem А вы колесо снимали чтобы шкив КВ открутить ? конечно, все операции производили со снятым колесом.
dimon 987
Добавлено: Вс мар 26, 2017 12:15 pm |
Заслуженный |
Год выпуска: 1900
R-tem Спасибо.
dimon 987
Добавлено: Вс мар 26, 2017 3:40 pm |
Заслуженный |
Год выпуска: 1900
Докупил сальник РВ взял фирмы Payen NJ347 на сльнике оригинальный номер 90311-38017. Осталось установить все детали на а/м. Постараюсь с фото процесса. Буду менять во дворе
dimon 987
Добавлено: Вс мар 26, 2017 10:02 pm |
Заслуженный |
Год выпуска: 1900
Вообщем частично разобрал ГРМ , не снять шкив КВ. В мануале написано , что нужен съемник, у меня его нет, думал, что смогу без съемника, а нет , что-то не получается. Есть вопрос, с шестерни РВ я ремень скинул, болт шкива КВ открутил, а пока пытался снять шкив КВ , я его немного покрутил туда-сюда, не собъется ли что-нибудь от таких манипуляций ? И как оказалось ремень не перескочил, а на нём срезало зубцы подряд около 10.
pul752
Добавлено: Вс мар 26, 2017 10:08 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
dimon 987 А на 5S клапана не гнёт?
R-tem
Добавлено: Вс мар 26, 2017 10:10 pm |
dimon 987 писал(а): не собъется ли что-нибудь от таких манипуляций ?
нет, потом просто выставишь метки, в мануале указано что не рекомендуется против часовой стрелки крутить на большие углы. Съемник можно сделать из подручных средств. Добавлено спустя 27 секунд:pul752 писал(а): dimon 987 А на 5S клапана не гнёт? нет, как и на 3s-fe
pul752
Добавлено: Вс мар 26, 2017 10:19 pm |
dimon 987 писал(а): не собъется ли что-нибудь от таких манипуляций ? Если с ремнём, то когда крутишь в обратку можно метки сбить. Без ремня - ничего страшного, если только клапана в поршня не упирать.
dimon 987
Добавлено: Вс мар 26, 2017 10:21 pm |
Заслуженный |
Год выпуска: 1900
Ну а против часовой крутанул маленько примерно 10-15 градусов..По-поводу съемника из подручных средств, у меня только ключи гаечные , головки, 2 крестовых отвертки и молоток . Сегодня уже точно съемник не заколхозить, завтра метизы откроются пойду туда что-нибудь придумывать. Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:pul752 писал(а): dimon 987 писал(а): не собъется ли что-нибудь от таких манипуляций ? Если с ремнём, то когда крутишь в обратку можно метки сбить. Без ремня - ничего страшного, если только клапана в поршня не упирать. Ремень стоит на шестерне КВ и шестерне масляного насоса, с шестерни РВ снят.
pul752
Добавлено: Вс мар 26, 2017 11:27 pm |
dimon 987WDшкой брызни-завтра сама отвалится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
