R-tem
Добавлено: Пн апр 04, 2016 9:13 pm |
откуда на 4а-фе рычаги с плавающими сайлентами?
Sanjka
Добавлено: Вт апр 05, 2016 9:18 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2015 9:32 am Сообщения: 8 Откуда: Алтайский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Sportwagon
Двигатель: 4A-FE LB МКПП
R-tem писал(а): откуда на 4а-фе рычаги с плавающими сайлентами? Откуда я знаю, авто японской сборки, они у меня на всех 4 рычагах, может их кто-то раньше менял
Серрегга
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 9:25 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Форумчане! Подскажите как проверить плавающие сайлентблоки в снятом состоянии? Лежит у меня рычаг кручу, верчу не могу понять как поймать люфт...
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
Череп
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 9:47 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Так не поймаеш. Только на машине и после некоторого пробега.
Серрегга
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 11:43 pm |
Цитата: Так не поймаеш. Только на машине и после некоторого пробега. Жаль я думал перепрессовать ШС к себе в тягу
Faranos
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 9:36 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Серрегга Ты размеры замерь какие нужны я спрошу у подвесочников которые мне делали калдоса. Хотя на твоём месте я бы поставил задний подрамник с обычными сайлентами от рестайла карины-е, калдины, ходовые характеристики на порядок лучше. С ним совсем другая машина.
NINJA29
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 3:58 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 9:54 am Сообщения: 153 Откуда: Архангельск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
подтверждаю, с более короткими рычагами, как на рестайле, куда приятнее задняя подвеска. чего так приелся этот плавающий сайлент? ставь полиуретан заместо него и забудешь о задних рычагах надолго
R-tem
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 6:59 pm |
NINJA29 писал(а): подтверждаю, с более короткими рычагами, как на рестайле, куда приятнее задняя подвеска. с этого места поподробнее, в чем приятнее, рулится лучше или плавнее едет?
NINJA29
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 7:42 pm |
Бригадир |
R-temстало тише, по бетонке теперь ездить комфортнее, меньше пробоев. аммо в обоих случаях обычные каяба, пружины одни и те же. 100% утверждать ничего не буду, может это из за того,что зад стал по-тяжелее, но разницу я ощутимо заметил
Faranos
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 7:54 pm |
Летописец |
R-tem И рулится лучше, креноустойчивость лучше, более послушнее. Всё что рестаил, всё доработано, исправлены предыдущие ошибки.
Серрегга
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 8:09 pm |
Faranos писал(а): Ты размеры замерь какие нужны я спрошу у подвесочников которые мне делали калдоса. Хотя на твоём месте я бы поставил задний подрамник с обычными сайлентами от рестайла карины-е, калдины, ходовые характеристики на порядок лучше. С ним совсем другая машина. Из за одного сайлента "пока" менять всю подвеску не буду Размеры самой тяги не знаю. А вот сайленты вычитал тут, что подходит с авенсиса 42210-20010. Думаю главное, чтоб диаметр был нужным 37мм. Иии вчера заказал по совету Diman__2008 ( Он их себе поставил...) Masuma RU-397 Диаметр так же 37, теперь переживаю перепресуется или нет Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:afrikos писал(а): Вот посмотри, может поможет чем-то Где ты раньше был? То есть по твоей схеме Масума RU-160, встает взамен плавающих сайлентов в поперечные рычаги? Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:Faranos писал(а): И рулится лучше, креноустойчивость лучше, более послушнее. Всё что рестаил, всё доработано, исправлены предыдущие ошибки. В таком случае, Лучше сразу задуматься о 4вд и купить все скопом, как например NINJA29 - завидую тебе белой завистью
Последний раз редактировалось Серрегга Ср ноя 16, 2016 8:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Разборкин
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 8:17 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2012 11:09 am Сообщения: 61 Откуда: Москва Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Карина е
Двигатель: 3sfe
Есть весь комплект полиуретан если кому интересно обсудим.
_________________ Запчасти б/у Карина Калдина Корона м.Водный стадион 89057622252
NINJA29
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 8:22 pm |
Бригадир |
Серрегга писал(а): В таком случае, Лучше сразу задуматься о 4вд и купить все скопом из-за пары сайлентов не лучше, и даже не задумывайтесь масумы эти плавающие ходят около полугода, почти поголовно доказано гтт калдоводами, от чего на разу не поставить резину/полиуретан, мне не понятно
Серрегга
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 8:39 pm |
NINJA29 писал(а): из-за пары сайлентов не лучше, и даже не задумывайтесь Не только из за этого NINJA29 писал(а): от чего на разу не поставить резину/полиуретан, мне не понятно Попробуем с начало оставить подвеску в оригинальном состоянии
afrikos
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 10:56 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 443 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Серрегга писал(а): Масума RU-160, встает взамен плавающих сайлентов в поперечные рычаги? Да Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:NINJA29полиуретан в морозы скрипит как телега. На многих машинах так.
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
Серрегга
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 10:59 pm |
afrikos но у неё диаметр 36 вместо нужных 37. Не понятно
NINJA29
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 11:20 pm |
Бригадир |
afrikosесли они скрипят,значит их проворачивает в обойме,если их проворачивает в обойме, значит они не правильно подобраны. была у меня проблема с сайлентами в задних поперечных рычагах, заказал по каталогу все 8шт, но они оказались меньшего диаметра и их проворачивало, отснял видео, отправил в новосиб и мне без проблем сделали замену. скрип втулок стаба - да, есть такое дело, но втулки периодически и смазывать надо ( точнее, я так делаю), иначе стаб "жрать" начинает вот номера,которые стояли у меня на рычагах с резиновыми сб, из под 4а 1-06-711
coyot
Добавлено: Ср апр 05, 2017 10:56 am |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 383 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Так в итоге какой сайлентблок брать... Masuma RU160 или RU397... один в диаметре 36, второй 37... или резиновый поставить обычный, и не морочить голову.
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
Алекс 24
Добавлено: Ср апр 05, 2017 12:14 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб июн 25, 2016 2:46 pm Сообщения: 59 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Я себе поставил тяги от короны премио 210 gt и не парясь. Зиму отьездил.
Серрегга
Добавлено: Ср апр 05, 2017 8:03 pm |
coyotОтпишусь как вышел из ситуации. На пробу заказал один сайлентблок Masuma RU-397 . Пришел съездил в сервис поменяли, запрессовали идеально. Не забывайте пыльники снять перед процессом. Ну а потом заказал еще 7 шт! Ну вот прошло пока что 4 месяца. Все нравится
coyot
Добавлено: Ср апр 05, 2017 8:16 pm |
Машина: Carina Е
Серрегга писал(а): coyot На пробу заказал один сайлентблок Masuma RU-397 . ага, только они дороже 160 почти в 2 раза(((( Критичен ли этот 1 мм По каталогу зачем-то заказал вот такие Сайлентблок поперечной тяги задней подвески наружный to0601r VTRТерь думаю, то ли я заказал((
Вложения: |
1231.jpg [ 43.71 КБ | Просмотров: 8389 ]
12311.jpg [21.03 КБ]
Серрегга
Добавлено: Ср апр 05, 2017 8:23 pm |
coyot писал(а): ага, только они дороже 160 почти в 2 раза(((( Мне главное чтоб не 2 тыс. как оригинал. Цена RU-397 вполне нормальная. Цитата: По каталогу зачем-то заказал вот такие Сайлентблок поперечной тяги задней подвески наружный to0601r VTR
Терь думаю, то ли я заказал(( Не знаю. Отпишись как приедут
toyota_love
Добавлено: Сб июн 24, 2017 9:44 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 12, 2017 6:53 am Сообщения: 80 Откуда: Spb Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Кто-нибудь ставил плавающие сайлентблоки RBI? Купил себе на калдину 4вд. Качество сборки неплохое, за исключением того, что хомуты обрезаны очень безобразно, на них оставлены острые зазубрины, которые впиваются в пыльник и рвут его, из четырех один обменял, т.к. дырка была сквозная от такого хомута. Если надо - могу сделать фото.
toyota_love
Добавлено: Сб июл 01, 2017 10:30 am |
Наставник |
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Доброго всем дня. Плавающие сайлентблоки rbi имеют диаметр 36мм и подошли только к двум тягам из четырех, на двух других отверстие под конус 36-37мм, что теперь делать? Искать плавающий конусной формы или растачивать под 37мм и ставить обычный резиновый?
