Текущее время: Пт янв 18, 2019 5:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Уплотнители дверей
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 6:40 pm
Репутация: 121 [ ? ]
до 12-го мая,машина дома.
Да мне не к спеху, как сможешь
ALEX-72 писал(а):
на досуге
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 6:42 pm
Репутация: 133 [ ? ]
Напомни потом.
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 6:45 pm
Если сам не засклерозю :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 9:55 am
Повар клуба
Репутация: 140 [ ? ]
Двигатель: резвый
В каком она состоянии?
была в хорошем, с моей двери
Интернет-магазин по продаже рыболовно-туристического снаряжения. Клубням - скидки
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 10:11 am
Я бы взял.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 10:28 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
На следующей недели посмотрю на даче. Вроде была я осенью вроде видел пакет с остатками от Карины.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 12:41 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
KP11121988 писал(а):
К вечеру сфотаю, скину!!!
Ждем фото с нетерпением
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 4:14 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Тоже жду фото!
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 9:43 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Ребят, а подскажите пожалуйста, как заменить уплотнитель дверного проёма (переднего правого)?
Старый просто сдёргивается и ставится на его место новый? Там какие-то пазы/направляющие?
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 10:41 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Так точно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 12:48 pm
Репутация: 68 [ ? ]
Из пазов аккуратно, желательно старый уплотнитель тоже не рвать, внизу и сбоку там типа петелек, как на уплотнителе капота, моторной перегородки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 7:20 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
это на уплотнителе дверей, а на уплотнителе дверного проема, про который и речь, нет ничего.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 8:14 pm
так точно! Вставляешь начиная с верхнего правого угла проёма. В этом месте находится "толстый" угол уплотнителя.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 1:32 am
vasilver
Угол между центральной стойкой и крышей, правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 9:02 am
Двигатель: 7a-fe
А у меня вообще сзади во время дождя вода по двери, минуя уставшие уплотнители, заливается в ниши ног. После дождя постоянно вычерпываю воду и протираю насухо. Благо пока без салона езжу, поэтому меня тоже интересуют аналоги, которые выглядят не колхозно. Прямо очень сильно интересуют!
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 4:23 pm
ну да.
я имел ввиду для водительского проема верхний правый угол.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Зачем тебе аналоги? бери с контракта и не парься. От 300 до 500р за штуку.
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 5:30 pm
Двигатель: 7a-fe
Дело в том, что если есть возможность купить новые уплотнители от сторонних производителей и они не будут выглядеть колхозно, то я выберу их, нежели бэушные. Надо рассмотреть все варианты. Если ничего не подвернётся, то конечно же контракт
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 12:01 am
Репутация: 68 [ ? ]
Где именно вода протекает, снизу обшивки или вдоль уплотнителя в районе задней стойки?
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 12:34 am
P10
Я планирую здесь в Питере у Игоря б/у прикупить, если конечно они у него есть
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 9:29 am
Двигатель: 7a-fe
Как я понял, стекает по двери со стороны задней стойки, доходит до низа двери и там почему-то сворачивает в салон. Получается, что течет над уплотнителем проема и под дверью, потом под жгут проводки и в ниши сразу. Подкладываю обычно тряпку между уплотнителями в самом низу. Тогда не течёт. Думал, что, когда крыло варили накосячили, но вроде все по зазорами стоит. Дверь была от короны контрактная, значит дело в уплотнителе дверного проема. Моя теория.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 7:19 pm
Поставил уплотнитель от гранты, кто то писал что ему нехватило на переднюю дверь 10 см, как видите мне не хватило 2 см, но когда ставил я его растягивал, в итоге растояние уменьшилось, но тянул несильно, уверен что кто хочет может посильней растянуть, по низу где на уплотнитель ставится накладка, уплотнитель надо немного подрезать чтоб накладка встала в пазики, у торпеды я не обрезал так как это сделано у нас, вошло но плотнинько. по фоткам видно что стоит хорошо. Сам уплотнитель двойной, дверь закрывается чуть потяжелее, но я думаю со временем уплотнитель прижмется, звук стал немного приятнее, раньше при закрывании он был немного металлический, показалось что стало как то тише, хоть и поменял пока только у водительской двери, может конечно кажется))) Цена 318 рублей в Иваново, есть еще от приоры, он точно такой же, только спаян, по длине не сравнивал может приоровский и длиннее, но явно дороже, сразу стало понятно как гранту делали дешевле чем приору)
IMG_20170827_173331_новый размер.jpg [ 146.04 КБ | Просмотров: 2533 ]
IMG_20170827_173707_новый размер.jpg [ 175.47 КБ | Просмотров: 2533 ]
IMG_20170827_173710_новый размер.jpg [ 197.57 КБ | Просмотров: 2533 ]
IMG_20170827_173809_новый размер.jpg [ 111.81 КБ | Просмотров: 2533 ]
IMG_20170827_173832_новый размер.jpg [ 186.16 КБ | Просмотров: 2533 ]
____________________________________________________________________
Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 12:27 am
Двигатель: 7a-fe
накладка на порог не встает на свои места или фото сделано было в процессе до ее защелкивания? в остальном неплохо выглядит)
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 12:38 pm
Если у торпеды то у меня там крепление оторвано, а вот у центральной стойки тоже как не очень, надо немного накладку поправить напильником снизу, сам пока ещё не смотрел как лучше сделать
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 5:13 pm
Двигатель: 7a-fe
Понял, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 5:51 pm
Продолжая заниматься с уплотнителем, решил попробовать взять попробовать примерить уплотнитель с отцовского логана 2 фаза(хотя я думаю там нет разницы) 11 год выпуска. Так вот по размерам на заднюю дверь лифтбэка он подходит очень хорошо, остатки можно подрезать, но не об этом речь, а речь о водительской двери.
Размер - тут он длиннее нашего уплотнителя на пару сантиметров, можно запихнуть так, собственно как я и сделал, но небольшая гармошка получилась, так что лучше чутка подрезать. Форма кантика который ложится во внутреннюю часть салона такая же как у нашего, только чуть длиннее из-за этого он немного торчит у передней стойки крыши где идет накладка, и слегка выпирает, так же это заметно по обивке крыши и у перехода крыша-центральная стойка. Фактурный рисунок на кантике как у нас, но чутка покрупнее. Уплотнение очень хорошее видно по фото, резинка сжимается в 2 раза. Нижняя накладка на резинку у порога встанет как на родной (видно на фото) уплотнитель а под ней можно подрезать.
Ну и самое главное звук и мягкость закрывания двери как на новой машине для тех кто ставил уплотнитель от гранты хорошо поймут меня, у грантовского нужно прилагать усилие чтоб закрыть и получается хлопок, тут же такого нету, так как на гранте он двойной а тут одинарный, и он намного мягче чем грантовский в милион раз наверно мягче.
Итого плюсы по сравнению с грантовским:
1.Мягче и приятней закрывать (самый главный плюс)
2. Лучше звук
3. Нижняя накладка садится лучше, как на родной
4. Фактура как на родном
Минусы.
1. Торчит кантик, но я думаю это можно как то поправить
2. Пазик на резинке который садится на ребро кузова, на логане этот пазик толще чем у нас из за этого резинка садится на центральную стойку как то расхлябанно(но только на центральную стойку, видать там у нас толщина стыков листов металла меньше)
IMG_20180101_135811_новый размер_новый размер.jpg [ 187.05 КБ | Просмотров: 1713 ]
IMG_20180101_135828_новый размер_новый размер.jpg [ 221.48 КБ | Просмотров: 1713 ]
IMG_20180101_135842_новый размер_новый размер.jpg [ 245.64 КБ | Просмотров: 1713 ]
IMG_20180101_135932_новый размер_новый размер.jpg [ 171.53 КБ | Просмотров: 1713 ]
IMG_20180101_135950_новый размер_новый размер.jpg [ 238.34 КБ | Просмотров: 1713 ]
IMG_20180101_140014_новый размер_новый размер.jpg [ 221.22 КБ | Просмотров: 1713 ]
IMG_20180101_140000_новый размер_новый размер.jpg [ 258.35 КБ | Просмотров: 1713 ]
