[ Сообщений: 14 ] |
Jinnay
Добавлено: Сб апр 22, 2017 2:40 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 340 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Очень нужен совет, у меня иногда пропадал дальний свет, было так приехал пошол в магаз вернулся, а света нет, до дома доехал шелк он появился, щас где то месяца полтора все было ок, потом машина стояла неделю и все сета нет , габариты есть горят, при выключеном зажигании и открытой двери машина пищит. По сути все предохарнители целые, все реле поменяны, было с донора, щас нет вообще никакого головного света где искать собаку? Преключатель? выручайте мужики ездить не могу(((((((
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Azamat_630
Добавлено: Сб апр 22, 2017 2:52 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Jinnay писал(а): щас нет вообще никакого головного света где искать собаку? Преключатель? выручайте мужики ездить не могу У меня после снятия и установки парприза не было ни дальнего,ни ближнего света пока на место не поставил кнопку задних противотуманных фар. Есть ещё в центральной консоли реле света.
Jinnay
Добавлено: Сб апр 22, 2017 4:07 pm |
Инструктор |
Может в ней проблемы, просто я щас задавал назад а у нас выезд проблемный и говна, раз и свет появился
ETYRIN
Добавлено: Сб апр 22, 2017 7:11 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2319 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
У меня на первой Карине один-в один было! Решилось "ревизией" блока, где стоит реле фар, под капотом. Контакты были сильно окислены. Начиналось с того, что дальний не всегда включался, потом ближний то есть, то нет (раз по трассе пришлось ехать на габаритах 300км). В итоге все почистил, контакты поджал, вд-шкой попшикал - как рукой все сняло)
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 22, 2017 7:35 pm |
Герой былин народных |
Azamat_630 писал(а): пока на место не поставил кнопку задних противотуманных фар. Привет Азамат, такая фишка только у англичанок, у японок все проще , Jinnay кроме того что советовали, еще нужно проверить переключатель (вертушку), у меня проводок отламывался (внутри), и еще реле переключения ближний/дальний и предохранители, они в маленькой коробочке, возле расширительного бачка. Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:Конкретного места ни кто не скажет с уверенностью на 100%, все нужно проверять
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Сб апр 22, 2017 7:38 pm |
Летописец |
ALEX-72 писал(а): такая фишка только у англичанок, у японок все проще Привет,Алексей! Скорее всего не проще,а надёжней .
Последний раз редактировалось Azamat_630 Сб апр 22, 2017 7:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 22, 2017 7:39 pm |
Azamat_630 писал(а): не прощё,а надёжней Ну так чем проще, тем надежней
Okarin
Добавлено: Вс апр 23, 2017 2:35 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2017 2:38 am Сообщения: 69 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
ALEX-72 писал(а): Ну так чем проще, тем надежней не не всегда кто то например без реле ставит выключатели на цепи более 10а
ALEX-72
Добавлено: Вс апр 23, 2017 8:31 am |
OkarinНу, слишком хорошо, тоже не хорошо
Jinnay
Добавлено: Пн апр 24, 2017 1:27 am |
Инструктор |
яж сказал реле все "новые" предохранители тоже, у расширительного бочка? так там у меня блока нет, у мея блок в салоне в торпеде и болшой окло воздухана все. Пока свет есть но я думаю это на искать собаку а то Ж,
Okarin
Добавлено: Пн апр 24, 2017 2:10 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 1.6
Jinnay я не совсем понимаю всю вашу сложность и боль и надеюсь никогда не пойму но
мне по прочтению 1 вашего поста пришла только 1 логическая причина вашей неисправности а именно отстутствие + с замка зажигания на цепь ууправления светом искать схему за вас у меня нет желания но если вы её найдёте я тукну пальцем в нужное место .
pul752
Добавлено: Пн апр 24, 2017 9:09 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Jinnay Посмотри разъём под рулевой колонкой. Я у себя там "неконтакт" нашёл. Так же пропадал весь свет.
Jinnay
Добавлено: Чт май 18, 2017 2:16 am |
Инструктор |
Всем кто ответил спасибо, оказалось окло раширительного бочка реле думмер, был плохой контакт все оплавилось и отгорело к чертям, но реле выжело, все перепаял востановил пользуюсь щаслив)
[ Сообщений: 14 ] |
