ЗмейГорыныч
Добавлено: Вс май 18, 2014 5:51 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 15, 2011 9:33 pm Сообщения: 283 Откуда: Мурманская обл. Полярный Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Черепашка-ниндзя ну спасибо за то что помогаете от души))) Не во всех узлах и агрегатах я пока разбираюсь, так что ж сразу набрасываться то?((( Я уже у товарища спросил, он психовал конечно но наглядно мне обьяснил что нужно делать. Видит человек что разговор не клеится у него-механика со стажем и у меня-начинающего, но любящего понять что нужно делать перед тем как залезать.
_________________ CARINA E(UKP) седан Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
Череп
Добавлено: Пн май 19, 2014 1:33 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
ЗмейГорыныч Не бери близко к сердцу, извини если слишком резко. Сегодня весь день такой.
sever.max
Добавлено: Сб авг 30, 2014 1:43 am |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1848 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Гонял по городу как всегда бодро,закончилась песня и слышу грохот из под капота,ну думаю не ужели снова подшипник генератора сдох ток вчера поменял,останавливаюсь на холостых звука нет,газую начинается грохот,звук идёт с головы,давление масла не горит,открыл заливную горловину масла воняло бензином,масло менял около 10 тыс.км назад,за это время долил 2,5литра заливаю 5в50 синтетику,звук похожий был как масла нет,посмотрел уровень на горячую ниже минимума,залили где то 500-700 гм,звук не пропал,на утро посмотрел уровень максимум,завёл звук появился как тока запустился двигатель и сразу пропал,потом газую звука нет,потом когда двигатель прогревается до конца начинаешь газовать звук появляется где то с 1500 об и усиливается до 3000 об,а дальше если газовать он либо тише становится или его приглушает сам двигатель,ещё у меня антифриз течёт возле масленного фильтра доливаю 300гр в неделю,компрессия 11 во всех цилиндрах мерил до стука!Двигатель работает ровно и едет норм,но появляется грохот после 1500 об! Что посоветуете? чё посмотреть и тд?Делать капиталку не буду куплю другой двигатель,просто интересно что там и может можно отделаться малой кровью так как щас денег вообще нет,а ходить пешком то же не вариант! Один человек слушал сказал что вкладыш провернуло,но грохот не постоянный и давления масла не горит!
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: Может маслу борода уже или ещё что то с этим связано,насос или забито что?
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Sergio84
Добавлено: Сб авг 30, 2014 6:24 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт авг 29, 2014 11:18 am Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 16кл 4A-FE
90% того, что провернуло вкладыш. Для успокоения души сними поддон и смотри, что там.
Manhattan Sandy
Добавлено: Сб авг 30, 2014 8:16 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 11:34 am Сообщения: 607 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Бегущий под спайсом
Звук знаком мне, пи*д****. Тут пацан столицы продавал 3сге 18К вроде.
sever.max
Добавлено: Сб авг 30, 2014 2:56 pm |
Manhattan Sandy писал(а): Тут пацан столицы продавал 3сге 18К вроде. Да я знаю,смысла нет брать такой же буду брать 3s-gte! Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:Sergio84 писал(а): Для успокоения души сними поддон и смотри, что там. Да щас поеду в гараж разберу всё к *уям!
sever.max
Добавлено: Сб авг 30, 2014 11:46 pm |
Снял поддон,начал проверять, на втором цилиндре вкладыш провернуло!
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: Начал сливать масло в разрезанную 5 литровую баклашку,уже пару литров слилась, а там оказалась дырка на дне,затыкнул пальце,сука кипяток,побежал за ведром там уже была отработка слил всё туда,пока закручивал пробку,перевернул ведро,давай песок откапывать вокруг,потом снимал выхлоп по голове дало,когда поддон открутил его хер оторвёшь отвёрткой распирал руки все подрал,так то руки у меня откуда надо растут,но сегодня это пипец был,всё шло к тому чтоб я бросил эту затею!
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: И уроды сантехники отключили воду дома,одна горячая идёт!(((
Vitek
Добавлено: Сб авг 30, 2014 11:53 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
sever.max писал(а): масло менял около 10 тыс.км назад Великоват интервал замены для старенького движка. Хотя бы на четверть сократить желательно. sever.max писал(а): Гонял по городу как всегда бодро Повороты лихо прописывал? sever.max писал(а): уровень на горячую ниже минимума Лампочка давления в поворотах не подмигивала? sever.max писал(а): на втором цилиндре вкладыш провернуло! При описанных выше условиях обычно четвёртому хуже всего приходится. Проверял его заодно? Хотя в любом случае теперь коленвал на шлифовку.
sever.max
Добавлено: Сб авг 30, 2014 11:58 pm |
Vitek писал(а): Великоват интервал замены для старенького движка. Хотя бы на четверть сократить желательно. Я обычно 3 тыс. км менял,просто масла такого в городе нету,надо заказывать,а сам мотался Москва,Валуйки и тд,вот за несколько дней и пробег большой набежал! Vitek писал(а): Повороты лихо прописывал? Да по разному и в повороты,и по кольцу несколько кругов со сносом задней оси,да и вообще на парковке могу минут десять в отсечке погонять! Vitek писал(а): Лампочка давления в поворотах не подмигивала? Нет всё норм было! Vitek писал(а): При описанных выше условиях обычно четвёртому хуже всего приходится. Я проверил 2,3,4,а первый не стал снимать подсос масла, 3 и 4 норм,а второй пипец расплющело и люфт пипц,поршень можно верх поднять!
Manhattan Sandy
Добавлено: Вс авг 31, 2014 10:04 am |
Контролер |
sever.max Я такой день называю - НЕ ДЕНЬ БЭКХАМА.
R-tem
Добавлено: Вт сен 09, 2014 2:45 pm |
Подскажите что может быть, при заводе на холодную через 1-2 секунды появляется глухой стук, такой дррр-дрррр длится он не более 2х секунд, и дальше затихает и все. Вычислить откуда стучит пока не смог, когда открываю капот и прошу кого-то завести, не стучал ни разу сволочь Такой дятел в моторе живет уже второй год, что это может быть, кто знает?
камиль
Добавлено: Вт сен 09, 2014 2:48 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
не парься езди. я понял,что танцы с бубном возде двигателя-совершенно бесполезная тема. если двигатель стучит,то выявить поможет,в каком конкретно узле появился стук,вскрытие. а если есть и пропадает-забей. катайся и не трогай. дымит?нет. забей
voron
Добавлено: Вт сен 09, 2014 7:12 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
R-tem не парься это распредвалы шуршат пока масло до них недоберётся
_________________ Александр.
R-tem
Добавлено: Ср сен 10, 2014 11:30 am |
можно конечно и не париться, но не охота потом на серьезный ремонт попасть. На карине уже 7 лет катаюсь, раньше этого звука не было, последние два года начал появляться.
Люсик
Добавлено: Сб май 13, 2017 3:22 am |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 252 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Длинная тема извиняюсь всю не осилил, да и непонятно много. Задам вопрос просто. Когда двигатель работает на холостых, то через какой-то не постоянный промежуток времени (2-3 мин) происходит небольшой "толчок" я бы не назвал его стуком, а скорее не сильный рывок в работе двигателя. Как бы "аритмия" вроде все нормально тихо, потом легкое неровное "дыхание" в двигатели. Никаких механических и звуков нет, только еле заметный толчок, вроде как двигатель что-то "проглатывает" и потом работает снова тихо. Интервал не ровный может минута пройти, может 3, а может и 50 секунд. Во время движения ничего такого не заметил, едет ровно, без рывков и прочих проблем. Что это может быть? Я вот интуитивно как то предполагаю, что в одном из котлов неравномерно сгорает бензиновая смесь, но это лишь догадка. Может кто посоветует что? Свечи менял несколько месяцев назад прокладки клапанной крышки на новые, т.к. из одного отверстия при вынимании свечи вытекло масло. Посоветуете что?
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб май 13, 2017 4:21 am |
Человек-легенда |
Похоже на троение.Проверь(прозвони) форсунки.
=aleks=
Добавлено: Сб май 13, 2017 9:45 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 340 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Это так называемые пропуски зажигание!! Может быть: Форсунки(промыть,по чистить) ВВ провода, Трамблер,бегунов Поджатый клапан(требует регулировки)
R9XL
Добавлено: Сб май 13, 2017 10:08 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
Люсик писал(а): Когда двигатель работает на холостых, то через какой-то не постоянный промежуток времени (2-3 мин) происходит небольшой "толчок" Посоветуете что? 2-3 минуты - слишком большой период повторения для свечей-проводов и форсунок. предполагаю, что-то другое. больше похоже на изменение нагрузки на двигатель: нагрузка на генератор, кондиционер.
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб май 13, 2017 3:16 pm |
Человек-легенда |
R9XL писал(а): 2-3 минуты - слишком большой период повторения для свечей-проводов и форсунок У меня было похожие на Карине,чуть прогреется и начинает подтраивать с разными интервалами,в движении всё ок.Поменял одну форсунку и проблема ушла.
Azamat_630
Добавлено: Вс май 14, 2017 3:34 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Люсик писал(а): Когда двигатель работает на холостых, то через какой-то не постоянный промежуток времени (2-3 мин) происходит небольшой "толчок" я бы не назвал его стуком, а скорее не сильный рывок в работе двигателя. Как бы "аритмия" вроде все нормально тихо, потом легкое неровное "дыхание" в двигатели. Никаких механических и звуков нет, только еле заметный толчок, вроде как двигатель что-то "проглатывает" и потом работает снова тихо. Интервал не ровный может минута пройти, может 3, а может и 50 секунд. Во время движения ничего такого не заметил, едет ровно, без рывков и прочих проблем. Что это может быть? Я вот интуитивно как то предполагаю, что в одном из котлов неравномерно сгорает бензиновая смесь, но это лишь догадка. Может кто посоветует что? У меня недавно было то же самое. Случайно, из-за того,что на заправке где я раньше заправлялся не было бензина несколько дней, заправился на соседней АЗС, и машина заметнее изменилась в поведении, стала легче реагировать на педаль газа. Вот уже около двух недель я не замечаю звука аритмии. За влияние качества бензина могу утвердительно сказать, ибо несколько дней назад по привычке заправлялся на старой АСЗ, и с первых же километров ощутился затуп. Так,что попробуйте поменять АЗС и проследите за поведением движка.
Azamat_630
Добавлено: Вс май 14, 2017 11:15 pm |
Летописец |
... Тем более, в другой теме совсем недавно, Вы упоминали,что перешли на другой бензин .
Люсик
Добавлено: Пн май 15, 2017 3:18 am |
Двигатель: 4А-FE
Заправлялся на Лукойле на одной и той же принципиально. 92-й заливаю 3-4 раз. Как раз залил недавно полный бак. Послушаюсь форумчан. Пойду путем простым - выгорит 92, залью 95. А там посмотрим. Потому как по каждому скрипу или стуку тащить машину в сервис - это можно каждый год новую покупать по деньгам, всегда что-то найдут. А так едет едет.
Кстати, не подскажете, что нужно обязательно проверять на ТО в машине на сервисе, если сам не бум-бум? Чтобы не было поломок серьезных.
Azamat_630
Добавлено: Пн май 15, 2017 1:19 pm |
Летописец |
Люсик писал(а): что нужно обязательно проверять на ТО в машине на сервисе Как минимум состояние тормозной системы, рулевого управления, приводных ремней, уровней масел и остальных жидкостей. А так , в машине все узлы прямо или косвенно взаимосвязаны, всё должно работать как задумано. Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:Люсик писал(а): если сам не бум-бум? Возьмите с собой опытного водителя, ибо никаких денег не хватит на разного рода диагностики и требуемых замен.
Lion23RUS
Добавлено: Пн май 15, 2017 7:40 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс апр 16, 2017 9:06 pm Сообщения: 37 Откуда: Сочи Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
Люсик писал(а): что нужно обязательно проверять на ТО в машине на сервисе Ничего. Если машина тебе дорога. Раз в полгода сними гараж и сам все облазий, осмотри, что надо замени. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:Люсик писал(а): если сам не бум-бум? Здесь все просто: либо надо больше зарабатывать, чтобы справиться с потребностями тех кто корчит из себя обратное, либо вникать в устройство автомобиля.
