Сергей 67
Добавлено: Вт фев 09, 2016 8:00 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Sanchis85 писал(а): хорошо, тогда через годик спрошу, про стоимость запчастей, сейчас видимо ты пока не в теме Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:просто для сравнения: переборка передней ходовой на карине - на одни запчасти у меня ушло около 20 тысяч. это еще при том что я рычаги не менял, а сайленты в них перепрессовывал. на волге столько же стоит? Вот надо-же! Перечитывая свой бортовой журнал, наткнулся на данный пост, о котором как-то и позабыл уже. Минуло два года владения Кариной, пошёл третий. Пробег на спидометре на сегодняшний день (вернее недельной давности) 360000 км. Вложение:
IMG_20160204_181648.jpg [ 50.87 КБ | Просмотров: 15230 ]
Сегодня чутка поболе, естественно, так как авто ни дня не стоИт. (А при покупке было 342 с небольшим тысячи.) Чтож, подытожу прошедшие два года эксплуатации: всё просто замечательно, господа-товарищи, друзья-соклубники. Машинка почти ничего не высосала из моего кармана, по сравнению с Волгой, чему я безмерно рад. Спасибо моему товарищу, за то что уговорил меня взять именно эту модель, именно эту марку. Машинка, хоть и старенькая, хоть и не доведённая до идеального состояния по кузову, тем не менее служит мне верой и правдой по сей день. Мелкие неприятности конечно возникают, но не на столько они великИ, чтобы о них упоминать и зацикливаться на этом. Всё отлично, ещё поживём.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Сергей 67
Добавлено: Пт фев 19, 2016 3:45 pm |
Несколько дней назад начала выскакивать ошибка. Лампа загорается на прогретом двигателе, при движении, при полном сбросе газа. Таковы симптомы, проверено не раз. После того как глушишь мотор и запускаешь заново, лампа гореть перестаёт. Понимаю что нужна самодиагностика, но пока времени на это нет. Очень плотный график работы. Времени хватает только на поспать. Если кто сюда заглянет невзначай и сталкивался с подобным, кидайте свои варианты. На всякий случай напомню: 4А FE, LB.
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 19, 2016 4:05 pm |
Герой былин народных |
Сергей 67 писал(а): кидайте свои варианты Тут без вариантов Сергей, считать ошибку много времени не займет Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:Сергей 67 писал(а): плотный график работы Заметно, редко бываешь.
_________________ Алексей.
Мурат1623
Добавлено: Пт фев 19, 2016 4:23 pm |
Модераторы, выручайте! УСергей 67 внезапно возникла проблема со входом на форум.При наборе ника и пароля-в ответ неправильно введён имя, пароль...,(хотя он точно знает и вводит его) и скидывает его, как он говорит мне.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Пт фев 19, 2016 8:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
CTAC 43
Добавлено: Пт фев 19, 2016 4:58 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 92 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
Сергей 67 писал(а): Если кто сюда заглянет невзначай и сталкивался с подобным, кидайте свои варианты. На всякий случай напомню: 4А FE, LB. Такая же история. Ошибка 21.
AkiriS
Добавлено: Пт фев 19, 2016 5:00 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Сергей 67 писал(а): Несколько дней назад начала выскакивать ошибка. Лампа загорается на прогретом двигателе, при движении, при полном сбросе газа. Таковы симптомы, проверено не раз. После того как глушишь мотор и запускаешь заново, лампа гореть перестаёт. Понимаю что нужна самодиагностика, но пока времени на это нет. Очень плотный график работы. Времени хватает только на поспать. Если кто сюда заглянет невзначай и сталкивался с подобным, кидайте свои варианты. На всякий случай напомню: 4А FE, LB. У меня было тоже самое при обрыве одного из сигнальных проводов ДОСа.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
ig1832
Добавлено: Пт фев 19, 2016 7:03 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт сен 08, 2011 9:35 pm Сообщения: 120 Откуда: Владимир Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
У меня так же было, загорался чек при полностью прогретом двигателе, при чем в основном, когда пустишь машину накатом. Диагностика показала 21 ошибку. Вылечил заменой ДОСа. Спасибо Дмитрию [Gibson], выручил немного б/у ДОСом.
Сергей 67
Добавлено: Пт фев 19, 2016 8:13 pm |
Спасибо всем за ответы. Три голоса за бедный датчик. Странно, с телефона смог зайти, с компании нет.
Сергей 67
Добавлено: Вс фев 21, 2016 1:41 pm |
Ну вот, диагностика не понадобилась, причина лежала на поверхности. Нужно было лишь поднять капот в светлое время суток. Вложение:
Комментарий к файлу: Виден обрыв одного из проводов. До этого , другой провод был уже подсоединён мимо колодки, по той-же причине.
IMG_20160220_154828.jpg [ 155.36 КБ | Просмотров: 15066 ]
Сергей 67
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 7:39 pm |
Достало меня периодическое троение с потерей динамики. Пол года назад помогло заменой свечей и вв проводов. Был в запасе б/у комплект. Но с недавних пор всё вернулось на круги своя. Решил таки заказать новый комплект проводов. В автодоке оплатил 50027 SEIWA комплект проводов. Сам с такими не сталкивался, но написано что японские. Да и ценник для меня оптимальный. Свечи ставлю brisk DR15YC-1. Как-то покупал денсо через экзист. Отдал за них хорошую сумму, в итог они умерли так-же за один сезон. Так что разницы не вижу- только переплата. На всякий случай приобрету ещё спрей для электро контактов. В позапрошлом году покупал- отличная штука.
igorjan
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 8:30 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 6:50 pm Сообщения: 271 Откуда: Великий Новгород, Окуловка Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4a fe не лб
Привет. На всякий случай проверь крышку траблёра. Может конденсат под ней. Дырочку в траблёре снизу прочисти.
Сергей 67
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 8:09 am |
Игорь, спасибо что напомнил. Проверю обязательно.
Sanchis85
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 8:26 am |
Спортсмен клуба |
Трамблер надо проверить конечно - состояние контактов и бегунка. А свечи бриск брал один раз на первой машине. Затроила. Я то нихрена не понимал тогда. Приехал в знакомому ремонтнику, у него первый вопрос - какие свечи. Я говорю бриск. Только мол поменял. Он говорит снимай и выкидывай. Очень много брака. Брать строго нгк или денсо, там брака не бывает. Зы. Неделю назад поменял свечи. Денсо, проехал 30 тысяч. Поменял по совести, а так еще ездил бы на них и ездил. Свечи простые, не платина или иридиум
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Сергей 67
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 9:47 pm |
Ну, не знаю. Мне с чешским бошем всегда везло почему то. А вот денсо получили пробой по изолятору откровенный. Мне не жалко раз в сезон отдать 350 рублей, тем более за то в чём уверен.
Сергей 67
Добавлено: Ср дек 07, 2016 5:25 pm |
Вот уж никак не ожидал так лохануться! Вчера, выезжая по пробкам из центра города, резко дал по тормозам, так как подрезали. Реакция не подвела, но вдруг появился посторонний шум спереди справа. Я его и несразу услышал. Понял только при следующем плавном торможении у очередного светофора. На улице почти тридцатник, движуха такая, что останавливаться не стал. Аккуратно до дома доехал. Сегодня утром заскочил в боксы к родственнику, скинул колесо и обнаружил скол в правом тормозном диске, с внутренней стороны, размером с кулак взрослого мужика. Ну, типо моего размера. Смешного конечно мало. Хорошо хоть один ездил. И двигался аккуратно. Старался почти не нажимать на тормоз. Но ведь не закусило- пронесло. В общем, заказал сегодня в Автодоке комплектом диски и колодки альенд ниппон на 3700 родных рублей.Как всё не кстати. Две напряжённых недели у меня. Учусь, нужно потренироваться в вождении с прицепом. Буду доделывать категории.Десять лет назад отучился на D,E, но так и не сдал до конца.Теперь вот срочно понадобилось. А оно вон как.
Сергей 67
Добавлено: Вт июн 06, 2017 2:07 pm |
Нарвался сегодня по глупости на препятствие, в виде заднего бампера Нивы. В очередной раз констатирую что моя резина- полное ГЭ. Чуть дождичком припорошило асфальт, и всё- плывёт как по катку. В итоге попал на автогражданку, небольшой кузовной ремонт (благо сам справлюсь с такой мелочью) и замену фары и поворотника. Вот ченник на новую чёрную депо, хрустальную, совсем меня не обрадовал. Мало того что Автодок выдаёт отсутствие данного номинала, так ещё и стоимость от 6978,00. И это прозрачная, без чернения. Собственно вот, что произошло. Вложение:
IMG_20170606_100959.jpg [ 312.03 КБ | Просмотров: 14122 ]
Завтра уже в лес выезжать. Нужно работать, до стоянки добираться как то, а тут такой облом. Ещё Короллу дочки на продажу отдали. Вообще полный трампЕц.
Kupr_Soft
Добавлено: Вт июн 06, 2017 2:09 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Сергей 67 собственно ищи нормальный корпус фары (на разборких там или где) и бери стекло с SAT фары и будет Тебе щастье =)
Сергей 67
Добавлено: Вт июн 06, 2017 2:31 pm |
Да я бы всей душой за, только нет времени на поиски и поделки. Завтра начну лес возить, времени будет только на поспать. Всё так некстати. Ехал (ржунимагу) в страховую!!! По каско оформлять увечья нового камаза и полуприцепа. То что за зиму они наполучали- решил разом оформить и получить выплату. А тут такая фигня... Пришлось ещё в соседний двор заезжать к другим страховщикам,Ю где моя Карина застрахована. Завёз им второй экземпляр евро протокола,дабы не начудили с регрессом. В течении пяти суток это надо сделать, по словам комиссара. Вот такие вот дела в Датском королевстве.
Сергей 67
Добавлено: Ср июн 14, 2017 1:26 pm |
Сегодня, за всё время владения Кариной, она не завелась. В первый раз. Летом!!! Я аж опешил сидя в кресле, сказал громко " да ну на!" Тем не менее, сколько не пытался, так и не завёл. Причём уже третья попытка была с выжатой в пол педалью акселератора. Постоял, почесал репу и выкрутил свечи. Как и думал, они были сырющие. Но такого никогда раньше не было. Просушил их о тряпку, завернули и завёл с пол оборота. Вот такие дела.
Сергей 67
Добавлено: Чт фев 01, 2018 4:06 pm |
Ну вот и всё. Нет у меня больше Карины. Четыре года, почти безотказно служила. Несмотря на своё неприглядное внешнее состояние, проблем почти не создавала. Доводить её до идеального состояния у меня задачи не было изначально, так как и ежу понятно, что деньги на ветер кидать не стоило. Тем не менее удачно сдал машинку по трейд ин за 250000.
Fidel
Добавлено: Чт фев 01, 2018 4:15 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
"Удачно" - не то слово
Добавлено: Чт фев 01, 2018 4:18 pm |
Человек-легенда |
Сергей 67 писал(а): за 250000 Фантастика!
Сергей 67
Добавлено: Чт фев 01, 2018 5:05 pm |
Да, честно говоря я и сам не ожидал. От такого предложения отказаться не мог. Но тссссссс. Хоть и на руках ПТС от нового авто, но сама ляля ещё в стойле. В автосалоне пока отстаивается. Нужно оплатить допы.
Добавлено: Чт фев 01, 2018 5:12 pm |
Человек-легенда |
Сергей 67 писал(а): но сама ляля ещё в стойле Что взял?
Сергей 67
Добавлено: Чт фев 01, 2018 5:18 pm |
Вот когда за ворота автосалона выкачу, тогда и объявлю. Рано подсекать, Саныч.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
