Текущее время: Пн мар 18, 2019 11:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30
 Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) радиатор
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 3:39 pm
Репутация: 69 [ ? ]
ALEX-72 писал(а):
Летом как раз таки больше шансов закипеть, а значит давление больше нужнО,
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 6:12 pm
Двигатель: 4A-Fe
Привет всем, вот и меня постигла сия учесть, трещина вдоль на верхнем бачке на авике 1 3s-fe,клеил сначала 3 раза пока новый радиатор не пришел неделя короче, измаился, поставил китайскай вот такой- TYAVE97917 и крыжечку - MOX203 MASUMA 0.9
Toyota Carina-E седан 1.6 4 A-FE зел. МКПП ; Toyota Avensis I хетчбэк бел. 2.0 3S-FE 98г. МКПП
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 7:00 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
3S без радиатора то еще удовольствие :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 7:42 pm
Машина: CARINA E LB
Купил радиатор AVA 2141 за 3100р. Пробку Masuma MOX 203. Отъездил на нем три недели.
А сегодня обнаружил, что в заливной горловине радиатора на заводе забыли просверлить отверстие для сброса давления.
Вот так чуть было не случилось :-grabli-:
sa.jpg [ 47.94 КБ | Просмотров: 1777 ]
Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 8:21 pm
Репутация: 121 [ ? ]
maxizy писал(а):
забыли просверлить
За китайцами все проверять надо :) , я свой тоже AVA, номер не помню, наверное такой же :du_ma_et: ,
вначале поставил как был, потом когда коробку менял, снял его, и на всякий случай обжал
лепестки которые бачки держат, немного, но поджались, отверстия все на месте были :)
Добавлено спустя 57 секунд:
пробку родную поставил, подошла, работает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 10:05 pm
Машина: CARINA E LB
ALEX-72, теперь меня волнует другое! Просверлили ли они отверстие на сливе?!?? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 12:09 am
с утра пойду проверять, неделю как аву поставил...
Carina E 94' liftback, 4a-fe LB, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 12:32 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Как так?Тогда должно было где-то рвануть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 1:16 am
Не то давление, да и проездил недолго пока не заметил, не было случая...
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 1:27 am
Машина: CARINA E LB
Я поначалу не мог понять того, что почему пробка не дает выходить антифризу даже под давлением, когда на шланг давил.
А сегодня стержнем от ручки тыкаю, а он не проходит. Так как был за городом, из того что нашел - были проволока и зажигалка. Прожег дырку. Дома уже просверлил гравером с гибким валом, так как шуруповерт туда не влезал.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Да, это и спасло! Ходя при нагреве у него пластик начинало распирать. Успел!
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 7:28 am
Так отверни немного, закапает/потечет, все :-ok-: ,
нет, значит тоже сверлить :wo_rk:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 12:01 pm
Что то похоже заканчивается AVA ... по верхним лепесткам ближе к капоту сочится вовсю. Попобую конечно поджать, но мероприятие кажется сомнительным.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 2:05 pm
Я свою AVA поджал (тоже с верхних лепестков подтекала), хорошо поджал - лопнул верхний бачек через две недели. Пришлось ставить новый радиатор, на пробке отрезал полвитка пружины
Carina E 2.0, Sportwagon, 3S-FE, АБС, ГУР, люк, кондей, 1993 г. японка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 10:41 am
Репутация: 69 [ ? ]
Azamat_630 писал(а):
На моей: буквы ND (Nippon Denso) и цифры 0,9
Это уже не то что нужно,лотерея.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Вот нашёл фотку салонного фильтра, по всем признакам оригинал,и возможно её за 18 лет предхозы не меняли :shock: . Логотип на фильтре идентичен логотипу на моей крышке радиатора.
Так,что думаю :du_ma_et: всё-таки оригинал,претензий к её работе нет :co_ol: .
Салонный фильтр.jpg [ 445.92 КБ | Просмотров: 1296 ]
Надпись на салонном фильте.jpg [ 250.69 КБ | Просмотров: 1296 ]
Логотип ND.jpg [ 144.3 КБ | Просмотров: 1296 ]
Крышка радиатора ND 0.9.jpg [ 365.01 КБ | Просмотров: 1296 ]
Надпись,логотип ND Nippon Denso на крышка радиатора ND.jpg [ 341.27 КБ | Просмотров: 1296 ]
Схожесть логотипов ND.jpg [ 329.15 КБ | Просмотров: 1296 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 12:00 am
Ребят, посоветуйте радиатор. Заметил, что антифриз уходит постепенно из бачка и из радиатора. Осмотрел все внимательно и увидел внизу как парит в нижней части радиатора слой грязи. Скорее всего гряз впитывает утечку и потом испаряет антифриз. Ищу замену.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 9:31 am
Брал тоже AVA года 4 назад,не обжимал,отверстия на месте,пробка оригинал,полёт нормальный.Брал соседу такой же год назад,в феврале засопливил по обжимке бачков в некоторых местах.С погодой наладится - будет поджимать.
    И Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч.
