pul752
Добавлено: Ср июн 07, 2017 7:38 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Это ни есть хорошо.
Fidel
Добавлено: Ср июн 07, 2017 7:41 pm |
И хрен бы с ним, с компрессором, но есть риск пустить по системе побочные продукты от гула - металлическую пыль, опилки и стружку. Так что включать такой компрессор не стоит.
pul752
Добавлено: Ср июн 07, 2017 7:48 pm |
Kentavr Вот такой роликовый опорный подшипник урчит, набив канавки на кольце.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: Это я "эксперементальный" компрессор разобрал.
Вложения: |
IMG_20170607_184401-1.jpg [ 144.21 КБ | Просмотров: 7667 ]
Kentavr
Добавлено: Ср июн 07, 2017 8:35 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6144 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
значит крындец ему?
pul752
Добавлено: Ср июн 07, 2017 8:43 pm |
Kentavr Посмотри в глазок осушителя. Если он чист(виден конус с отверстием), то он живой. Если муть осела на стекло - не айс.
Добавлено спустя 53 секунды: После чего загудел? Вдруг или после заправки?
Kentavr
Добавлено: Ср июн 07, 2017 8:45 pm |
Kentavr форума |
давно пошумливал. а тут загудел...
pul752
Добавлено: Ср июн 07, 2017 8:57 pm |
Глазок покажет. Обычно от недостатка масла или смешивания минералки и синтетики. И посмотри вспенивание при пуске и выкл. ком-ра есть?
Kentavr
Добавлено: Ср июн 07, 2017 9:28 pm |
Kentavr форума |
завтра все равно еду на сервис, там и посмотрю
GoodGuy
Добавлено: Ср июн 07, 2017 9:32 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн фев 29, 2016 9:23 pm Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 211
Всем привет. Механик знакомый поставил компрессор, сказал проверял - работает. А у меня не запускается. Говорит: предохранитель меняй. Я прозвонил все под рулем и под капотом - все живые. Куда дальше копать? Проводку прозванивать? Как именно? )
pul752
Добавлено: Ср июн 07, 2017 9:37 pm |
GoodGuy А как он его заставил работать?
GoodGuy
Добавлено: Ср июн 07, 2017 9:40 pm |
Стажер |
Машина: Carina 211
pul752 писал(а): GoodGuy А как он его заставил работать? Не знаю... Но не думаю что врет. Может разбирал.
Kentavr
Добавлено: Ср июн 07, 2017 9:57 pm |
Kentavr форума |
GoodGuy писал(а): Может разбирал. вот это и напрягает...
pul752
Добавлено: Ср июн 07, 2017 10:00 pm |
Индикатор работы загорается? Раз знакомый, то спроси: "А чё ты с ним дела?"
Последний раз редактировалось pul752 Ср июн 07, 2017 10:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Ср июн 07, 2017 10:02 pm |
Kentavr форума |
индикатор не точный информатор работы
pul752
Добавлено: Ср июн 07, 2017 10:04 pm |
По крайней мере показывает, что питание на усилитель подается.
GoodGuy
Добавлено: Чт июн 08, 2017 12:39 am |
Стажер |
Машина: Carina 211
Индикатор A/C горит. Когда нажимаю эту кнопку.
Kentavr
Добавлено: Чт июн 08, 2017 8:39 am |
Kentavr форума |
да же если система практически пустая он включается...
alexrotor
Добавлено: Чт июн 08, 2017 10:35 am |
Kentavr А подшипник муфты проверял? Он может гудеть ещё как сильно.
Azamat_630
Добавлено: Чт июн 08, 2017 10:48 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Пенсионер писал(а): а замену сальника, проверку на утечку и заправку маслом и фреоном вломили 6.5 - 7 т.р. Это как? Нормально? Или искать другое место?
Можно купить у Игоря: viewtopic.php?f=34&t=9945&start=5425#p804374
pul752
Добавлено: Чт июн 08, 2017 11:55 am |
alexrotor Этот подшидник гудит при выключенной муфте, как обводной ролик. А при включении муфты он вращается вместе с валом компрессора и гудят у же роликовые подшипники.
alexrotor
Добавлено: Чт июн 08, 2017 11:58 am |
pul752 писал(а): А при включении муфты он вращается вместе с валом компрессора И что? что он перестает крутиться? Да, нагрузка меньше на него, но я сам лично встречал примеры, когда подшипник муфты настолько изношен, что гудит он как самолет что при вкл, что при откл кондиционере.
pul752
Добавлено: Чт июн 08, 2017 12:52 pm |
alexrotorВ рассуждениях рождается истина. У Kentavr и Пенсионера его надо посмотреть на люфт.
Лето
Добавлено: Чт июн 08, 2017 1:59 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
У меня фишка сваливалась с разъёма компрессора. Выходит из пучка рядом с генератором и подключается на компрессор под шкивом ремня. Ситуация такая же была - на кнопке лампочка работает, кондишен - нет.
pul752
Добавлено: Чт июн 08, 2017 3:20 pm |
Подшипник на дизельной.
Вложения: |
20160201_123055-1.jpg [ 214.99 КБ | Просмотров: 7351 ]
Kentavr
Добавлено: Чт июн 08, 2017 7:52 pm |
Kentavr форума |
сегодня поехал проверять кондей. нашли дырочку в нижней трубке. перепаяли трубку, заправили. все работает!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
