Текущее время: Сб июн 06, 2020 12:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3884 ]  На страницу Пред.  1 ... 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 ... 156  След.
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 109 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
Mobil (Европа) 18%  18%  [ 202 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 56 ]
LUXOIL / ТНК /Лукойл / АЗМОЛ и т.д. 4%  4%  [ 45 ]
Оригинальное (Toyota / Nissan / Honda...) 11%  11%  [ 121 ]
BP 1%  1%  [ 9 ]
TOTAL 2%  2%  [ 21 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 40 ]
Другая марка масла 12%  12%  [ 139 ]
Всего голосов : 1134
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 12:43 pm
Машина: Toyota Carina II
Fidel писал(а):
mick2011
viewtopic.php?p=338734#p338734
Маслом это вряд ли вылечить
Блин, грустно, если так. Но у меня стрекотание не такое явное как здесь описано.
Все же, по маслу что посоветуете?
Toyota Carina 2, 4A-FE, 1990
 Заголовок сообщения: Масло для 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 1:01 pm
Всем добрый день!
Пришло время замены масла в двигателе 4A-FE. Кроме этого не нравится стуки на высоких оборотах на пониженных передачах и на холодную, будто гидрокомпенсаторы, которых здесь нет. Ребята из сервиса посоветовали, для начала, обязательно заменить масло и сменить марку масла, возможно со сменой масла исчезнут и неприятные стуки, а потом посмотреть клапана, возможно нуждаются в регулировке. Но о звуках не здесь.
Сейчас больше интересует вопрос масла. Я лью Castrol 10w40 (до меня так лил тесть и, похоже, до него прежний хозяин). Никогда не задумывался, что лучше лить. Теперь думаю на что менять, имею ввиду, может попробовать 5w30 или 5w40? В паспорте на немецком я зыке эти марки указаны, но указан так же и 10w40. Машина зимой не ездит.
Кто что льет в 4a-fe, посоветуйте, пожалуйста.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Масло для 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 1:16 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
mick2011
Я когда купил Карину, прежний хозяин, я так полагаю, вообще нефть заливал, если судить по цвету и консистенции. Приехал в сервис Тойота, они посмотрели двигатель, и сказали просто: Лей Тойота 5w-30 и не мучай агрегат. С тех пор, а уже прошло более двух лет владения, через каждые 8000 меняю на 5w-30 и не мучаю агрегат, стуков не замечено :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 1:21 pm
Toyota для нашей местности - это круто. Только на заказ и не дешево.
Значит 5w30?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 1:22 pm
mick2011
Вам предупреждение за клонирование тем
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 1:25 pm
А что уже есть такая тема?
Можно ссылку?
Репутация: 76 [ ? ]
А раньше стуки были, в частности на холостых (дизельный звук)?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 1:27 pm
сколько помню. А активно за нее взялся уже лет 5 назад.
5000 назад поменял, работать скала мягче, но через месяц масло начало чернеть на щупе и опять появились стрекотания или постукивания.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Дизельный звук был когда была не взведена шестерня на распредвалу, потом устранили.
Может я и придираюсь к звуку двигателя, просто специально прислушиваюсь к другим Тойотам одногодкам, двигателя работают гораздо тише.
Ремонтники сказали, что двигатель работает ровно и скорее всего масло.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 1:39 pm
Репутация: 184 [ ? ]
Еще раз. Масло не способно уменьшить зазор в изношенных сопряжениях. Можно применять различные модификаторы трения, играться вязкостью и присадками, но это гарантированные затраты при негарантированном результате, потому что источник шума никому не известен. А в этом источнике шума может и масла-то почти не бывает, как, например, в поршневом пальце при забитых маслоканавках поршня.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 1:54 pm
Был, но как тут писали на форуме - это пальцы. Я сразу двигатель миникапиталил, поэтому немного поправлюсь - маслом стук не исправить. Но мой ИМХО лучше родного масла всё же нет. :twisted:
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Темнеют все масла. Кстати, вот посмотрите тест на тыртубе: https://www.youtube.com/watch?v=7cnveg4bhq8
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 3:09 pm
Думаешь Тойота производит масла?
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Тот же Texaco будет стоить дешевле.
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 3:16 pm
Репутация: 76 [ ? ]
Я вот недавно сменил масло и залил п/с Totachi 10W30, и мне показалось,что дизельный звук на прогретых холостых стал сильнее что-ли, теперь и не знаю :du_ma_et: о чём это говорит масло плохое или хорошее? Брал на розлив с бочки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 3:41 pm
Уверен, что нет. Но фасуют они и требования к маслу они выставляют. Всё же делаю ставку на порядочность бренда 8)
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 3:52 pm
Опять разговор про разные заводы?Для Тойоты качество лучше,а под своим брендом Texaco делает масло похуже. :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 4:00 pm
Ну тут же опять как посмотреть Техасо - это 100% гарантия производителя? Помнится мне один гражданин доказывал, что в банках из под масло Тойта залит Кастрол и даже приводил доказательства своих слов. Поэтому камнем оттолкновения для меня служит - у меня машина Тойота, запчасти я на неё стараюсь ставить Тойота (основные агрегаты) и расходники все лью и мажу Тойота. Была бы у меня машина Техасо, я бы лил и ставил всё Техасо. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 4:11 pm
Ну если много лишних денег,то почему нет? :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 4:20 pm
На моём моторе 4A-FE стук пальцев, и тихий шелест вкладышей, полностью убирают модификаторы трения Тотек АР-1/АР-2. Проверено уже несколько раз. Как будет у вас - только пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 4:29 pm
Ну вот так и думал, что разговор повернётся..., что у нас за народ, всегда в карман за подсчётами :( Денег нет, а тем более лишних, а сейчас их вообще нет. Мне нужна рабочая машина, в которой я уверен, зачастую по работе приходится наматывать большие километражи, а рисковать не хочется, если встану где нибудь в поле, что мне радоваться - что я сэкономил 300 - 500 рублей. Я за прошлый год намотал более 100000 км... Короче, всё это халивар не о чём. Я ведь в своём сообщении написал - это моё мнение касательно выбора масла, я никого не призываю и не агитирую.
з.ы. И кстати посмотрел на канистре: Производитель моторных маслов для бренда Тойота является концерн Castle, вот представительство в России: http://www.tacti.co.jp/russia/index.html, не о каком вышеуказанном бредне на офф сайте нет. Так что владеет заводом на 80% сама компания Тойота, вот описание доли рынка:
Корпорация TACTI (Toyota Aftermarket Creating and Trading Incorporated) основана в 1996 году. Учредителями являются: TOYOTA MOTOR CORPORATION - 80%, DENSO CORPORATION - 10%, AISIN SEIKI CO., LTD. - 10%.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 11:04 pm
Машина: Авенсис
step_slim
Ваше отношение к обслуживанию авто достойно уважения! Только тойота, все остальное компромис!
С уважением, Григорий.
4а-fe Авенсис был
3s-fe Авенсис вагон стал
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 2:48 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
После миникапиталки решил перейти на такое масло. До ремонта года два катал на таком же но 30ке. Посмотрим как оно.
3.JPG [ 49.73 КБ | Просмотров: 5472 ]
4.JPG [ 76.25 КБ | Просмотров: 5472 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 2:50 pm
Двигатель: 3S
регламент подошел заменил масло на оригинал(только с Европы), вроде дешевле неслабо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 2:56 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
dess_ik писал(а):
...вроде дешевле неслабо!
У меня наоборот, выходит что 5W40 дороже чем 5w30 примерно на 50 руб за литр
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 9:02 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Читал тему, очень понравились комментарии))) https://forums.drom.ru/irkutsk/t1152212185.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 8:15 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Масло слил т.к. мотор шумит и звенит. Слил и залил нормальное Петру SS 5w30. Все тихо и комфортно и на педальку отзыв поострее!!!
Имхо. Лить выше 30ки в наши моторы, тем более после миникапиталки не трэба!!!
Да, и про расход - на 5в40 на пол баке проехал 312 км, на 30ке- 356 км, вот вам и разница :ne_vi_del:
Как народ катает на XXw50 ума не приложу? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 9:02 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
на 0w20 Eni-I-Sint проехал 900 километров на полном баке,из них 100 км. бездорожья легкого, 50 км. городской эксплуатации, остальное трасса.
Вот это разница))) а не те крохи))
