Hamster76
Добавлено: Вт апр 11, 2017 1:13 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт апр 11, 2017 12:36 am Сообщения: 8 Откуда: Рыбинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Всем привет! Тема наверное уже избитая, но все таки прошу помощи (фак изучил уже). Оборвало провод датчика АБС на переднем правом колесе. Полез снимать датчик, он развалился. Вариант с датчиком коленвала от 406 мотора рассматриваю, но вопрос в том что далеко не у всех этот датчик работает. От какой еще из Тойот можно поставить датчик? на Дроме так то немало предложений, от Калдин разных кузовов например... Но вопрос что точно подойдет на мою Карину Е ГТИ? Кто решал такую проблему, помогите советом!
alexrotor
Добавлено: Вт апр 11, 2017 5:25 pm |
Сам датчик подойдет, а разъем нет. Можно фишки из разъема переставить в свой корпус. Ну и провод будет с другими кронштейнами.
alexrotor
Добавлено: Вт апр 11, 2017 6:01 pm |
sever.max писал(а): просто провода соединить надо?
Hamster76
Добавлено: Чт апр 13, 2017 8:34 pm |
Практикант |
alexrotor писал(а): Сам датчик подойдет, а разъем нет о каком датчике речь? от какой именно модели?
alexrotor
Добавлено: Пт апр 14, 2017 12:01 pm |
Hamster76 любой Т19, Т21, Т22 кузов.
Hamster76
Добавлено: Сб апр 15, 2017 12:15 pm |
Практикант |
alexrotor писал(а): Hamster76 любой Т19, Т21, Т22 кузов. Большое спасибо! п.с. подписался на Драйве )
dess_ik
Добавлено: Чт июн 08, 2017 7:04 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 916 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Добрый день! Сегодня когда меняли стойки заинтересовался проводами которые идут к ступицам...поразмыслили...походу это АБС...хотя предыдущий владелец сказал что типа нет вообще АБС...куда тут можно покопать? потому что на приборной панели нет АБСки...по крайней мере не горит!
andron58
Добавлено: Чт июн 08, 2017 9:12 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1330 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
dess_ik Надо заглянуть под капот,есть ли там гидроблок АБС-такой кубик с кучей тормозных трубочек из него и электромоторчиком. Если присутствует-это к датчикам АБС,такие должны быть и в задних ступицах. Также это могут быть индикаторы износа колодок(знатоки пусть поправят,если ошибаюсь).
likslava
Добавлено: Чт июн 08, 2017 10:11 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 625 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Рядом с аккумом на крыле должен быть блок реле АБС. По поводу волговского датчика коленвала Опытным путём выяснено что лучше брать костромской (Хаха) И точно совсем не надо брать саранский. Ну и обтачивать под наше посадочное осторожненько.
dess_ik
Добавлено: Пт июн 09, 2017 6:26 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
andron58ну датчики на всех 4 ступицах а колодки у меня только передние..вероятно это АБС
Azamat_630
Добавлено: Пт июн 09, 2017 10:33 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
andron58 писал(а): гидроблок АБС-такой кубик с кучей тормозных трубочек из него и электромоторчиком. Приветствую ,Андрон!!! Надо ли вообще этот блок как-то обслуживать? А то при начале движения,и при торможении слышно жужжание, по громкости сказать не могу,потому,что сравнивать не с чем , но думаю всё-равно громковато .
alexrotor
Добавлено: Пт июн 09, 2017 12:24 pm |
andron58 писал(а): Также это могут быть индикаторы износа колодок не могут dess_ik писал(а): а колодки у меня только передние..вероятно это АБС Какая то странная логическая связь..... Azamat_630 писал(а): Надо ли вообще этот блок как-то обслуживать? Тормозную жидкость надо менять раз в два года, вот и все обслуживание.
dess_ik
Добавлено: Пт июн 09, 2017 1:07 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
alexrotor ну я так понимаю колодок в смысле котором я понимаю сзади нет? там же вроде барабаны обычные?
andron58
Добавлено: Пт июн 09, 2017 1:22 pm |
На доске почета |
Azamat_630Привет,Азамат!! Жужжит насос высокого давления,это его работа! Так что всё в порядке.
alexrotor
Добавлено: Пт июн 09, 2017 2:10 pm |
dess_ik писал(а): ну я так понимаю колодок в смысле котором я понимаю сзади нет? Я не понимаю, что вы там понимаете А что в барабанах не используются колодки? ЗЫ сзади тоже есть колодки, только другой формы.
scotch
Добавлено: Пт июн 09, 2017 2:31 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
dess_ik писал(а): Добрый день! Сегодня когда меняли стойки заинтересовался проводами которые идут к ступицам...поразмыслили...походу это АБС...хотя предыдущий владелец сказал что типа нет вообще АБС...куда тут можно покопать? потому что на приборной панели нет АБСки...по крайней мере не горит! Начинать лучше с проверки наличия остальных блоков и лампочки в приборке. Потом провести диагностику "скрепочную".
Azamat_630
Добавлено: Пт июн 09, 2017 4:55 pm |
Летописец |
alexrotor писал(а): Тормозную жидкость надо менять раз в два года, вот и все обслуживание. Ну за этим слежу . Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:andron58 писал(а): Жужжит насос высокого давления,это его работа! А-аа, просто подумал, может смазать там надо что-нибудь для уменьшения громкости жужжания , а то те кто садятся в машину иногда спрашивают, а что это (жужжание)? А появление звука в начале движения нормальное явление?
andron58
Добавлено: Пт июн 09, 2017 5:41 pm |
На доске почета |
Azamat_630Насос всё время поддерживает рабочее давление. Попользовался тормозами-давление в системе упало,он подкачал,и так всю жизнь!
alexrotor
Добавлено: Пт июн 09, 2017 5:46 pm |
andron58 писал(а): Насос всё время поддерживает рабочее давление что? Насос не поддерживает, а наверно сбрасывает давление. И не всю жизнь, а когда какое то из колес близко к блокировке. При запуске происходит тест, и все. ЗЫ Вводите людей в заблуждение, а потом пишут тут что раз есть колодки, значит и абс есть. Если не уверен, лучше не писать.
dess_ik
Добавлено: Пт июн 09, 2017 6:06 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
alexrotorне...это было к возможному наличию датчика изношенности колодок вот к этому это было написано Также это могут быть индикаторы износа колодок
scotch
Добавлено: Пт июн 09, 2017 6:44 pm |
Контролер |
Двигатель: 2ct
andron58
Добавлено: Пт июн 09, 2017 6:56 pm |
На доске почета |
alexrotor Позвольте! Сбрасывают давление электроклапана,когда колесо блокируется. А вот насос как раз создаёт давление в рабочих цилиндрах.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7 |
