Текущее время: Пт апр 26, 2024 6:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Объединение информации по ГТИ
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 6:34 am
Машина: Toyota CarinaE
sever.max писал(а):
Medved Видел прямой рычаг без плавающего с/б?
там с одной стороны норм,а с другой стороны типа конуса сделано и из за него не влазит с/б,вот я и говорю что бы конус срезать и сделать внутренний диаметр под диаметр обоймы с/б!
Там у сб нет обоймы... Но внутренняя посадочная часть наверняка выровняна предварительно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 1:38 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Вся суть резинового сайлента в том что он должен стоять в обойме с хорошим натягом, если середина будет прослаблена то работать он будет очень не долго.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 7:00 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
бл8 ну короче можно было понять что под обоймой я имею ввиду посадочное место с/б!
Всё там будет норм!
3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 8:09 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Парни есть 2 передних тормозных шланга БУ. Кому нужны обращайтесь.
Себе не могу поставить из за заржавевших кронштейнов (на лонжероне)
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
 Заголовок сообщения: SSS от других Тойот. HELP!
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 7:01 pm
Мож кто подскажет, если суперстратт ставить от Целики или ЕД полностью, то будет ходить или не встанет? Охота восстановить на своей Карине суперстратт, наш форумчанин Levsha83 говорит, что подойдет. Кто что скажет?
P.S. От этих машин рычаги найти проще.
Теперь я и тут есть
 Заголовок сообщения: Re: SSS от других Тойот. HELP!
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 9:42 pm
Инженер-реставратор
Я видел тут и на драйве, что кто то ставил "такой страт" . Правда там и подрамник с целики и с рейкой что то надо делать.
Я вот думаю, если мои складские запасы SSS закончатся, то возьму и поставлю все от 205 селики
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 1:53 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
От Селики рычаги длиннее , следовательно привода тоже длиннее , колесная база шире становится, колесо вровень с крылом встанет, не будет утоплено в арку. Подрамник и рейка от Карины остаются.
Амортики и пружины немного отличаются .
А вообще страт можно восстановить на gt-four.ru человек занимается.
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 7:54 pm
Откуда: Мурманская обл,Кандалакшский р-он,с.п Алакуртти.
Машина: carina e sed,ST191L 2.0 129л.с
Двигатель: 3s-GE
Привет, купил рычаги страт на свою карину а они оказались от селике.У меня бинокль разбит, можно ли простую подвеску поставить что менять, помогите советом.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 12:20 am
Машина: Toyota Carina E GTI
maxbandurov
бинокли восстанавливают, правда на долго не хватает. если поменять, то естественно всю подвеску с мака. как вариант контрактный страт в сборе с левина
Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 1:51 am
Год выпуска: 1900
Если от Селики ставить, то надо и привода менять, на Карине привода короче, чем на Селике. Подрамник можно от Карины оставить.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 1:25 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
У меня правый привод стоит от селики с 4А-FE , по шлицам и длине совпал.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 9:06 pm
Инженер-реставратор
А кулаки? Их вроде как тоже надо будет менять.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 1:58 pm
Год выпуска: 1900
Серрегга
Да надо будет менять.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
scotch
Я разбирал GTI Карину, на ней правая сторона была от селики sss ,сравнивал рычаги на Селике чуть длиннее и прошлый хозяин подкладывал какие -то шайбы чтобы привод не выскакивал, правое колесо было в ровень с аркой а левое чуть утоплено. По хорошему бы сравнить привода от Карины жти и Селики sss.
 Заголовок сообщения: sss на макферсон
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 12:16 am
Двигатель: 3s-GE
Всем привет!Стоит подвеска sss от Левина 101кузов, хочу поменять на мак. От Карины подойдёт? И что именно надо заменить а то намучился уже с этой подвеской.
 Заголовок сообщения: Re: sss на макферсон
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 12:45 am
Машина: Carina E LB 1.6
всё нужно менять . подрамник , рейка , кулаки поворотные, стабилизатор , амортизаторы , тяги аморт. , рычаги нижние , тяги рейки , наконечники рулевые.
Добавлено спустя 55 секунд:
датчики абс
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 3:25 pm
Двигатель: 3s-GE
Спасибо! За ответ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 9:12 pm
Доброго времени суток :)
SSS себе собрал.
Но хочу чтобы был комплект на замену. В связи с этим ищу от SSS CarinaE:
- Прямые рычаги
- Бинокли
- Передние амортизаторы без пружин с целыми штоками.
Если есть чего живое - предлагайте :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 4:00 pm
У меня лежат "суперкости" переделанные из 105крузака, но их надо закрутить на нужную длину и угол, затем обварить. Кто может померить длину и угол разворота на передних линках, нигде инфу не найду. Свои старые распилил, и они малость разные.И так же переделаны пред.хозяином. Кстати это была единственная живая деталь в передней подвеске. Ресурс реально конский!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 6:46 am
Не очень представляю "Это".
Может фото сделаешь?
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 2:10 am
Машина: Карина Е GTi
Недавно увидел :o УСИЛЕННЫЕ стойки стабилизатора :D :D :D Были сделаны тупо из двух рулевых наконечников(прямых) :D :D :D Выглядит скажем так - экстравагантно :lol:
Парни, кто колхозил гофру с дросселя на корпус воздушного фильтра? Приходит отказ, задолбался заказывать в течении года...... "нулевик" не предлагать ставить!
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 9:17 pm
Инженер-реставратор
Присоединяюсь к вопросу по гофре фильтра.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 11:58 pm
Год выпуска: 1900
SSS себе собрал.
- Прямые рычаги
- Бинокли
Есть левый амортизатор живой , и по рычагам что-то было.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 2:20 am
Репутация: 36 [ ? ]
сварите из нержавейки или силиконовые патрубки замутите,после установки фронта кажется вообще пустяки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 7:35 am
Репутация: 30 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Если вы про гофру воздушного фильтра, то с минимумом колхоза подходит от УАЗика-таблетки)
https://www.drive2.ru/l/9874208/
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 8:29 pm
Машина: Carina-E GLI
Доброго времени суток форумчане. Подскажите есть ли в Москве или области сервис где гтишками занимаются? Не нашел в других ветках ответа, поэтому сюда и написал. За ранее спасибо!
