Дмб
Добавлено: Вт июн 20, 2017 8:24 am |
Атлант клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10831_1363098366.jpg) |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Родные двери стояли ровно, петли пробовал ставить другие-тоже самое ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![](images/spacer.gif) |
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 20, 2017 8:52 am |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13745_1426826050.jpg) |
ДмбА по передней кромке тоже так? Добавлено спустя 29 минут 12 секунд:В мануале написано, что заказываются спец болты для петель, которые позволяют регулировать "вертикаль" двери, Саша Faranos вот ТУТ выкладывал их ФОТО, но кажется даже они не позволят на столько подвинуть ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) , что то не так ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
_________________ Алексей.
Сергей 67
Добавлено: Вт июн 20, 2017 9:29 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14679_1392541622.jpg) |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Может петли не с той двери? Больше тут причин быть не может. Родная ведь стояла как надо.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Дмб
Добавлено: Вт июн 20, 2017 9:38 am |
Атлант клуба |
Сперва я поставил на свои петли, потом на контрактные.По крылу тоже расходится
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 20, 2017 9:50 am |
ДмбИзучай старую и новую двери, с пристрастием, может у тебя стойка кривая, и старую дверь под нее подгоняли, хотя не понимаю как это можно сделать ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
Дмб
Добавлено: Вт июн 20, 2017 9:55 am |
Атлант клуба |
Там приварные пластины в дверях, всё родное .Если бы подгоняли, там я думаю петли и рассверливали.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: Нужно найти еще б/у дверь
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 20, 2017 10:14 am |
Ну фиг его знает, я переднюю левую с "хозяйки" себе ставил, снаружи вроде все нормально, но внутри обшивка стала касаться панели приборов, в жару поскрипывает, может конечно собралось так, зимой дело было Дмб писал(а): найти еще б/у дверь так у тебя твоя есть, замеряй все с точностью до десятых, блин, странно все это, не могут ведь двери быть разными ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
Сергей 67
Добавлено: Вт июн 20, 2017 10:55 am |
ALEX-72 писал(а): ДмбИзучай старую и новую двери, с пристрастием, может у тебя стойка кривая, и старую дверь под нее подгоняли, хотя не понимаю как это можно сделать ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif) Да легко: брусок в стойку упирается и кувалдочкой прикладывается слегонца. Либо между дверью и стойкой занимается деревяшка опять же, и прикрывается дверь. Способов масса. А вот после них уже стандартная деталь не встаёт как надо. ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 20, 2017 11:12 am |
Сергей 67 писал(а): легко: брусок в стойку упирается и кувалдочкой Сереж, смотрю волговское прошлое никак не отпускает ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Сергей 67
Добавлено: Вт июн 20, 2017 11:28 am |
Ну да, отчасти. Но не только это. Открою тайну. Был у меня когда то ИЖ 21251. ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) Вот прямо такой вот.
Последний раз редактировалось Сергей 67 Вт июн 20, 2017 11:33 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Дмб
Добавлено: Вт июн 20, 2017 11:32 am |
Атлант клуба |
Всё это понятно мужики, Русский подгонит что угодно, но хотелось бы от контрактной оригинальной детали другого!
Fidel
Добавлено: Вт июн 20, 2017 11:34 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1032_1317894096.jpg) |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Замерить расстояние между осями правых и левых петель сверху и снизу труда, думаю не составит. Либо между отбортовками для уплотнителя. А там и сравнить можно с аналогичными размерами у других. Да и в букваре размеры кузова имеются. Хотя по мне так деформация купленной двери винтом вероятнее, чем кривизна стойки. Уж слишком много искривление стойки за собой зазоров потянуло бы.
Сергей 67
Добавлено: Вт июн 20, 2017 11:36 am |
Так речь о том и ведём. Может прежний владелец колдрвал с кувалдами и брусочками... Аль ты первый и единственный владелец?
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: А по стыку с крылом как? Если всё хорошо, то действительно может быть и винт. Тогда только брусок и поможет. Если давить, то стекто поднять нужно, чтобы рамка не согнулась.
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 20, 2017 11:43 am |
Сергей 67 писал(а): по стыку с крылом как? Дмб писал(а): По крылу тоже расходится
Сергей 67
Добавлено: Вт июн 20, 2017 12:31 pm |
Тогда не в двери дело.
scotch
Добавлено: Вт июн 20, 2017 1:26 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21943_1459213503.jpg) |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Надо сделать замеры от пенки двери до отверстий в двери на старой и контрактной. Замена болтов на обычные дает утапливание в пределах 5-6 мм, мне кажется этого будет мало. Если задняя часть встанет ровно - можно ещё немного выдвинуть крыло наружу.
Дмб
Добавлено: Вт июн 20, 2017 7:33 pm |
Атлант клуба |
Всё, победил Установка обычных болтов помогла. Надо заказывать оригинальные регулировочные!
Виталичек
Добавлено: Вт июн 20, 2017 9:21 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11710_1352113498.jpg) |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Дмб писал(а): Всё, победил Поздравляю! Но конкретики хочется.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Дмб
Добавлено: Вт июн 20, 2017 9:31 pm |
Атлант клуба |
Внутри двери приварены пластины с резьбой,к которым прикручиваются петли. Почему то в контрактной двери эта пластина приварена со смещением ![Шепотом :ts_ss:](./images/smilies/al.gif)
Дмб
Добавлено: Вт июн 20, 2017 10:52 pm |
Атлант клуба |
Это фигня ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) отрегулируется ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
Faranos
Добавлено: Вт июн 20, 2017 11:29 pm |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=722_1657427863.jpg) |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
voron писал(а): задняя выпирает Тут ещё вопрос, задняя выпирает или передняя задавлена?
voron
Добавлено: Вт июн 20, 2017 11:56 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2486_1347832533.jpg) |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Faranos Да кстати,задняя закрывается отлично,а вот передняя не очень.
_________________ Александр.
Виктор89
Добавлено: Ср июл 12, 2017 4:16 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб июл 08, 2017 4:49 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
У меня дверь тоже надо регулировать, прошлый владелец умудрился что-то задеть пассажирской дверью, так криво стоит теперь ... и ещё на ней вмятина. Вот думаю, вмятина на замок могла повлиять, или дело в креплении?
Череп
Добавлено: Ср июл 12, 2017 6:56 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Виктор89 писал(а): вмятина на замок могла повлиять Смотря какая вмятина.
