Текущее время: Чт июн 20, 2019 4:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 661 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фары.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 1:06 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Hrustik писал(а):
Какие лампы лучше ставить под рефленки
Лично мне :du_ma_et: нравятся лампы от Osram Cool blue 55/60 H4 :co_ol: .
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 8:13 pm
Двигатель: 7a FE LB
Позвольте и свои 5 коп. вставить за фары и лампы.
1. Карелло- пойдет (если отражатель в норме и внутри чистенько)!
2. Депо рефленка, пока что лучшее что обкатывал на Картинке (ездил в ночь и дождь на Алтай и Самару) местами не хватает света когда фары загрязняются и нет разметки на дороге.
3.Депо черные- пучек не понятен,регулируются кое как (возможно это мой случай)!
Я для себя выбрал вариант 2 и по лампам: в рефленка Депо установлены лампы маяк (наверное самые при самые дешёвые и с синей колбой,светом даволен и разъемы не плавятся.параметры подходящие).
И ещё мысль-возраст человека и как воспринимает все глазик!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 8:35 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Когда-то, 12 лет тому назад, на 21099 тоже ставил такие лампы, :du_ma_et: а чтобы разъёмы не плавились надо выбирать лампы мощностью 55/60 Ватт, а не 90/100., тогда про Osrаm :du_ma_et: я и не знал :) .
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 9:28 pm
Двигатель: 7a FE LB
Azamat_630
Рассказ про 2-3 года тому назад!
Про параметры правильно сказали.
Osram (какой-то дорогой) катал в этом году на черных хрусталях-не понравилось!имхо
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 9:35 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Здесь мне кажется :du_ma_et: дело в хрустальных фарах, хотя сам лично не пользовался, по отзывам понял, что в основном, его берут для переделки под линзы и ксенон, :du_ma_et: и вот тут они хорошо :co_ol: себя зарекомендовали :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 12:45 am
Azamat_630 писал(а):
Когда-то, 12 лет тому назад, на 21099 тоже ставил такие лампы, а чтобы разъёмы не плавились надо выбирать лампы мощностью 55/60 Ватт, а не 90/100., тогда про Osrаm я и не знал .
А я ставил 90/100 на свою 21099 отлично светили.говорили поплавятся,а я проверил и ничего не поплавилось :a_g_a: за два года. :ne_vi_del:
исчезнувшее переходит в другое состояние.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 8:12 am
Двигатель: 7a FE LB
Azamat_630
Под линзы-хорошее дело, хочу это осуществить (би-ксенон,фаромойки) :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 8:24 am
Репутация: 69 [ ? ]
А на моей поплавились :( , потом поменял колодки подключения и лампы на 55/60 :) .
Добавлено спустя 59 секунд:
Тоже подумываю :) .
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 10:43 pm
Можно вопросик? Решил воткнуть ксенон в ПТФ, но у мня Хелла с металлической колбой, и лампа H3 в них не влазит.
Как можно решить эту проблему? Колбу вытащить не вариант. Может купитьDLAA H11? Туда влазят туда без проблем H11?
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 12:35 am
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
k0cm0
Прежде, чем колхозить ксенон в ПТФ, надо задуматься, а что скажут встречные? Эти фары дают РаСсЕеНнЫй свет, то есть СлЕпЯщИй. В Германии штраф 200€ за включение без причины. Я при разъезде с такими светлячками просто перехожу на дальний (он у меня проучительный:))) ). С ним хорошо видно. :) Ответный ругательский дальний ( как правило лампочки от "МАЯКа", т.к. на большее бюджет не позваляет) в голубом ореоле ксенона из ПТФ просто не виден и безразличен. Кстати, эти ребята, как правило ездят с габаритами и "нижним" ксеноном. Он так, как бы, лучше заметен. :hi_hi_hi: Ну и подешевше. :hi_hi_hi:
Но есть вариант получить горсть шариков от дальнобоя, которому только этой светомузыки не хватало. Но эти пацаны с тазами на трассы редко суются. Так, по месту шарятся.
Ну это так, записки постороннего. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 6:02 am
Репутация: 222 [ ? ]
Год выпуска: 2009
k0cm0
Уже сказали в другой теме что ксенон в любой галогеновой рефлёной оптике зло и к туманкам это тоже относится :pro-fes-sor:
Мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 6:35 pm
Faranos писал(а):
k0cm0
Согласен. В прошлой теме всеобщее мнение принял. В головной свет будет установлено две хорошие галогенки.
ПТФ нужны для сельской (загородней) местности, либо ночная поездка по узкой трассе с минимумом встречного ТС, ну и, если действительно сильный туман. Родные ПТФ с обычными лампами в туман не особо спасали.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 8:57 pm
Машина: Carina E, Liftback
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 7:29 pm
Двигатель: 7a-fe
Всем доброго вечера. Купил на днях фары Деппо чёрный хрусталь, хочу переделать под линзы и ксенон, но они без корректора, возможно ли вкорячить родной корректор на них? Не могу найти на форуме, возможно это обсуждалось
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 7:32 pm
Smith
Очень даже возможно, нужно только вырезать отверстие в корпусе фары под корректор.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 10:53 pm
Двигатель: 7a-fe
alexrotor писал(а):
Smith
И все? Больше ничего? Просто я пока фен жду не разбирал
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 11:04 am
Smith
Все. Разбирать фары и не надо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 11:55 am
Репутация: 121 [ ? ]
Smith
Там даже на пластике профиль вроде бы есть, по которому резать,
но лучше прожечь трубкой подходящего диаметра, и доработать,
аккуратнее получится, у меня стоят на черном хрустале :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 4:43 pm
Двигатель: 3S
народ! а что собой вообще корректор представляет? а то поставил фары сатовские чЁрный хрусталь...не пойму есть ли на них хоть какой-нибудь корректор :)?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 6:35 pm
Двигатель: 7a-fe
ALEX-72 писал(а):
Smith
То есть, убрать ручную настройку и поставить корректор, просто есть фары под корректор а есть не под корректор, дак вот у меня второй вариант, которые новые
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 1:52 pm
Да именно так, если не ставить линзы, то можно сделать не разбирая фары, прожигаешь
трубой отверстие ровно вокруг болта, и делаешь пазы под "ушки" на корректоре :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 10:38 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
:spasibo--:
Комментарий к файлу: Может кто ставил такие...ваше мнение...
1452925510197_bulletin.jpg [ 5.71 КБ | Просмотров: 2778 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 1:17 am
Репутация: 64 [ ? ]
kulon nn
насколько я слышал - говно одноразовое...
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 10:16 am
Машина: Corolla
Двигатель: 1600
dess_ik
примерно так
20140929_160912.jpg [ 123.17 КБ | Просмотров: 2726 ]
20140929_160921.jpg [ 109.29 КБ | Просмотров: 2726 ]
20140929_161022.jpg [ 104.91 КБ | Просмотров: 2726 ]
20140929_161224.jpg [ 117.28 КБ | Просмотров: 2726 ]
Хорошо что вышла замуж за Kentavra - и мужик в семье и скотина в хозяйстве...
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 1:37 pm
Репутация: 64 [ ? ]
dess_ik
Если именно SAT то даже и не мечтай... нет там корректоров...
там даже и места под них нету... =)
у меня где-то в бортовике есть отчет как я перекидивал сатовские кишки и стекло в корпус нормальный от депо и ставил туда корректоры свои...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
