Текущее время: Сб авг 17, 2019 6:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1576 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 64  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 6:18 am
Двигатель: 7A-FE(LB)
Спасибо за ответы, буду копаться!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 10:30 am
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
Михалыч-НН писал(а):
Скорее всего так и есть, сейчас пришёл с работы, попробовал, не заводится. Взял тряпку, протер все вв провода, катушку, трамблер, вывернул свечи - мокрые! Осушил, поставил обратно, с пол тычка схватила! Протроилась, прочихалась, дыма туча, но заработала. И вот ещё что, когда резко нажимаешь на газ, глохнет, если плавно, то обороты набирает нормально. Сушил мин 40, после этого щас все хорошо, т.е. не троит и провалов нет. Скорее всего придётся менять высоковольтный тракт + свечи, они уже тоже не айс...
День добрый всем!! Хотите верьте, хотите нет, но проблема решилась путём установки момента зажигания "по раньше", щас вот езжу и по лужам, и заводится в сильную влажность отлично, никаких "чертыханий", провалов, все вообще чётко!! А до этого периодически наблюдались хлопки в глушак, особенно когда отсыреет. Так еще и динамика заметно улучшилась, расход реально стал меньше, движка очень бодрый теперь
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 7:12 pm
Напишу решение своей проблемы)) Оказалось что в машине побывало как минимум 3 сигналки, нашел в дверях Блок от "пантеры" под рулем релеху от "тамагавка"), сейчас стоит "мажикар". Начал потихоньку восстанавливать все цепи, и машина теперь заводится как положено с ключа и с автозапуском!
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 11:29 pm
Сборная салянка крч :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 7:37 am
Репутация: 121 [ ? ]
Можно приблизительно посчитать количество бывших владельцев :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 3:44 pm
Машина: CarinaE, МКПП, седан, англ
А подскажите, что за релюшка живет под замком зажигания?
Это она трещит когда мотор не заводится.
CarinaE, 7A-FE LB, МКПП, 1995 г. англичанка
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 4:40 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
keylis
Похоже, что тоже инородное от охранки.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 2:01 am
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
спасибо вам за то что подтверждаете мои догадки :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 12:07 pm
блокировка от сигналки, у которой отвалилась масса?
Массу от блока сигналки проверил, она припаяна к проводу, уходящему в глубины) Тестером масса на блоке сигналки звонится без обрывов. Отключал главную фишку из блока сигналки, релюшка обесточивается, приборка гаснет, бензонасос не работает, но мотор крутит. Замыкал проволокой - перемычкой контакты разъема реле - приборка работает, бензонасос работает, (фишка питания блока сигнализации отключена) мотор крутит, но не заводится.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 1:32 am
Двигатель: 1.6
keylis если бы вы сказали название сигнализации и модель я бы сказал вам как обезвредить сие творение (информация есть в гугле)
по поводу релюхи сколько выводов задействовано ? 5 или 4 если 5 замкните 30 и 87а если 4 то 30 и 87 (это я сейчас пальцем в небо )
и проверять надо не тестером а контролькой так как тестер не показывает плохой контакт 8)
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 3:02 am
Спасибо, что не безразличны)
Сегодня, наконец, добрался до электрика - причина всей проблемы оказалась в иммобилайзере. Что именно в нем глюкнуло - не разбирались, просто аккуратно ее удалили.
После отключения онного от всего, стала заводиться без каких-либо проблем - с пол, так сказать, оборота.
Сигналка продолжает работать в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 12:46 am
Машина: CARINA E LB
:s_o_s: Подскажите, пожалуйста! Двигатель ( с утра, днём или вечером) на холодную получается завести только с полностью выжатой педалью газа. Клапан ХХ исправен.
При сильных ливнях, проезжая по лужам с волной, машина через некоторое время (5, 10 минут) начинает чихать и глохнуть. Как при пустом баке. Минут через 15-30 заводится как ни в чем не бывало.
Две проблемы. Может и не связаны друг с другом.
В чём может быть проблема? У кого-нибудь похожие проблемы м.б. были? Как решили?
Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 12:50 am
maxizy
Почитай вот это, :du_ma_et: может поможет :) .
viewtopic.php?f=6&t=1264&hilit=%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 1:21 am
Машина: CARINA E LB
Спасибо, но крышка бензобака у меня с отверстиями. Разряжение или избыточное давление в баке отсутствует. Проблема появилась пол года назад. С крышкой езжу уже два.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 8:16 pm
меняй трамблер ! или для начала крышку трамблера, и будет тебе счастье )))
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 12:49 am
Машина: CARINA E LB
Крышку трамблера новую ставил. когда не помню. Искра думаете?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 7:40 am
maxizy
У меня не ЛБ, но было похожее поведение когда катушка зажигания сдохла,
после ночи, летом!, не мог завести, простояла до обеда, согрелась :D ,
и без проблем :) , а так вообще все проверять надо, и всю высоковольтную
часть, и низковольтную, у тебя еще и коммутатор отдельно от трамблера,
может там чего отсыревает/окислилось, короче комплексный подход нужен :)
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Да, забыл написать, у меня когда заводилась, ехала все равно не так как с рабочей катушкой,
динамики вообще не было, и при резком нажатии на газ, норовила заглохнуть :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 7:59 pm
искра есть даже при не рабочем трамблере , в нем два датчика , если один наеб..., то машина незаведется !
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 8:23 pm
maxizy
Утром перед заводкой, попробуй поставить перемычку бензонасоса и открой зажигание, надо создать достаточное давление в топливной рампе. Если потом заведётся легче - копай в сторону фильтров и бензонасоса.
На следующее утро ,перед заводкой попробуй снять какой нибудь тонкий патрубок с рессивера, если заведётся -копай в сторону КХХ.
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2017 12:15 am
Машина: CARINA E LB
Всем спасибо за советы! Причину нашёл!
Заземленным проводом прошелся по ВВ и нашел пробой на основном проводе. При намокании он пробивал на концах и из-за этого машина глохла.
 Заголовок сообщения: Двс не работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 10:28 am
Доброго времени суток. Помогите с моей проблемой: при нагреве двигатель глохнет, ненабирает оборотов!
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 12:22 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Павел1997
Лаконично :pisa_tel: ,но непонятно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 2:27 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Павел1997
двигатель какой - дизель, бензин лб, стд, бош, денсо?
 Заголовок сообщения: не заводится после ремонта!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 7:11 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 мех
здравствуйте! парни помогите, после замены вкладышей и колец не заводится 4 афе, заливал свечи. вынул датчик температуры (справа от трамлера стоит) ЗАВЕЛАСЬ, причем работала ровно, обороты чуть большие были ( так всегда когда акум скидываешь). пару раз заглушил-завел, догнал до рабочей темпы. постояла 30 минут, опять не заводится. метки вроде все согласно мануала, на *0* все сходятся (колленвал, распредвалы, бегунок трамлера на 1 цилиндр). до ремонта бывало троила или вообще глохла, особенно если по лужи проеду ( трамлер сухой). свечи новые. ПОМОГИТЕ, СИЛ УЖЕ НЕТ С НЕЙ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 2:22 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 2.0 3S-FE
Всем доброго времени суток. Около года назад обращался с проблемой машина не заводилась по не услышу "ЖУЖЖАНИЕ И ЩЕЛЧОК" 51-53 стр.. Проблема никуда не уходила, но недавно в группе Карина Е "В Контакте" предложили посмотреть ДТОЖ. На фишке идущей к датчику были 2 проводка и оба они были немного оголены и окислены. Заменил проводки, качественно заизолировал, но перед тем как подсоединять их обратно, решил завести машину. У меня не получилось... 3 раза... и все эти попытки неизменно заканчивались.... ВНИМАНИЕ!!! "жужжанием и щелчком". Жужжание - это однозначно насос (я думал что это под бардачком звук), но очень напряжно жужжит. Щелчок - это отщелкивание контакта в реле бензонасоса.
Я правильно понимаю, что мозги машины при пуске получают сигналы от нескольких датчиков, и без сигнала некоторых из них машину не заведешь? ДТОЖ является таким датчиком или у меня в другом месте проблема, просто было стечение обстоятельств? Машина, после замены проводов, заводилась всегда с полоборота 2 месяца, но вчера я опять слышал эти злощастные звуки... но не с утра! что необычно, а после поездки и остывания машины 2 часового...
И еще, насколько исправность (состояние по старости) датчика ДТОЖ влияет на расход топлива зимой?
