[ Сообщений: 20 ] |
sarniak
Добавлено: Сб июл 15, 2017 10:29 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср дек 09, 2015 1:30 am Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 2С
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня caldina двигатель 2С "CT190G-DWPES" отвалились три датчика ОЖ, нужна ваша помощь по номерам аналогов или их замена, а то стоимость датчиков от 3800 и выше. оригиналы 1 датчик 88620-20100 2 датчик 88625-20410 3 датчик 89427-12051 аналог SANKEI KR258.
pul752
Добавлено: Вс июл 16, 2017 9:50 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2896 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 34 [ ? ]
Машина: CALDINA CT190
Двигатель: 2C АКПП
sarniak Привет! Немного информации нашёл. 88620..... на 5Е ставились. 88625..... на 4S, 3S. 89427.... только для диз. Это можно на Микробе.ру поспрашивать. Они у тебя стоят в соответствии со схемой расположения в каталоге?
sarniak
Добавлено: Вс июл 16, 2017 11:42 am |
Стажер |
Двигатель: 2С
ДА. номера как в каталоге. авто разборки обзвонил, Закончились.
pul752
Добавлено: Вс июл 16, 2017 12:31 pm |
Двигатель: 2C АКПП
На форуме поспрашивай.
sarniak
Добавлено: Вс июл 16, 2017 4:09 pm |
Стажер |
Двигатель: 2С
а подойдут эти датчики? Датчик 428.3828 (233.3828) температуры охлаждающей жидкости Евро-3 ЯМЗ, МАЗ
pul752
Добавлено: Вс июл 16, 2017 5:04 pm |
Двигатель: 2C АКПП
sarniak У каждого датчика своя кривая зависимости, если это термодатчик, и своя температура срабатывания, если он термовключатель. При этом они срабатывают и на замыкание, и на размыкание. Если к своим сможешь подключиться, то это можно выяснить и подобрать. В принципе, заколхозить можно.
sarniak
Добавлено: Вс июл 16, 2017 5:40 pm |
Стажер |
Двигатель: 2С
что за цифры на датчике 9N 06 108 на втором датчике 9N 15 100
pul752
Добавлено: Вс июл 16, 2017 5:59 pm |
Двигатель: 2C АКПП
Заводская модификация. Там ещё значёк Денса должен быть.
sarniak
Добавлено: Пн июл 17, 2017 11:16 pm |
Стажер |
Двигатель: 2С
В общем, не получив нужного ответа от пользователей, поехал на Кунцевский рынок, ребята подобрали по внешнему виду термоэлектрический выключатель подогрева топливной системы, термистор радиатора... я запаял контакты, установил в на свое место, долил ОЖ, проехал 5 км, показание датчика выше середины не поднималось, как и было раньше.
pul752
Добавлено: Вт июл 18, 2017 1:23 am |
Двигатель: 2C АКПП
sarniak показание датчика выше середины не поднималось, как и было раньше.
А с чего им меняется? Датчик температуры вроде старый остался?
sarniak
Добавлено: Вт июл 18, 2017 9:46 pm |
Стажер |
Двигатель: 2С
Оба датчика новые, вернее подобраны по резьбе, и по внешнему виду. Старые датчики, одно контактный- вырвана с корнем внутренность, а двух контактный- оборваны провода под корень.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: Вот такие датчики.Б/У.
Вложения: |
209f8a7c-ef35-4506-8d4a-c4328935a671.jpg [ 29.96 КБ | Просмотров: 3822 ]
pul752
Добавлено: Ср июл 19, 2017 12:01 am |
Двигатель: 2C АКПП
sarniakА где именно они у тебя находятся? У меня один в голове одноконтактный с торчащим "папой" и в блоке за стартером двухконтактный с разъёмом. А как ты без них ездил?  На фото твои или "новые"?
sarniak
Добавлено: Ср июл 19, 2017 12:58 am |
Стажер |
Двигатель: 2С
На фото уже не годные, к использованию. Закипел при подъеме по трассе, а на спуске авто мастерская, спаяли провода, залили вместо антифриза дистиллированную воду.
Вложения: |
Комментарий к файлу: На фото уже не годные, к использованию.
842017B.png [ 36.59 КБ | Просмотров: 3809 ]
pul752
Добавлено: Ср июл 19, 2017 1:03 am |
Двигатель: 2C АКПП
Понятно. У меня по другому. Смесь слей. Помпу угробишь в момент.
sarniak
Добавлено: Чт июл 20, 2017 10:22 am |
Стажер |
Двигатель: 2С
Жижу слил, залил антифриз, проехал 10км, уходит антифриз налево. Нашел откуда течет, занялся поисками прокладки 16345-64041. А на всю Москву их нет(поиск при помощи интернета, доставка от 7 до 30 дней.)(с запчастями все хуже становится).
pul752
Добавлено: Чт июл 20, 2017 3:06 pm |
Двигатель: 2C АКПП
У меня тоже в этом месте подтекало и на гену капало. Я на герметик посадил старую пркладку предварительно всё очистив и шлифанув отвод.
sarniak
Добавлено: Чт июл 20, 2017 10:41 pm |
Стажер |
Двигатель: 2С
Не держит герметик, перед поездкой в Краснодар герметик для ОЖ высокотемпературный использовал. По приезду потек.
pul752
Добавлено: Чт июл 20, 2017 11:30 pm |
Двигатель: 2C АКПП
Надо не высокотемпературный. Не ABRO. Щас пойду сфотографирую. Убойный. Поддон еле оторвал. Добавлено спустя 19 минут 11 секунд:Погорячился.  . Не нашёл. Или выбросил, не помню. Два года прошло. Но я тебе скажу, что обычный казанский не хуже. На Камрюхе поддон, пожалел, что на него поставил  . Тоже тяжело отходил. Только желательно на ночь, хотя бы, оставлять.
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 21, 2017 7:49 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 4275 Откуда: Тюмень Репутация: 121 [ ? ]
sarniak писал(а): Не держит герметик pul752 писал(а): предварительно всё очистив и шлифанув отвод. sarniakможет в этом проблема, тоже надо было шлифануть
_________________ Алексей.
[ Сообщений: 20 ] |
