pawel777
Добавлено: Пн янв 16, 2017 2:59 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 8:34 pm Сообщения: 86 Откуда: Солнечногорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Можно узнать подробней что доливали ,сколько?как у вас проявлялось дерганье?я попадал тоже раз на плохую азс правда раньше было намного
_________________ -"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
alexrotor
Добавлено: Пн янв 16, 2017 3:09 pm |
pawel777 Ехал значит я по трассе, заправился мочой, примерно через 20 км машина почти перестала реагировать на газ. Ехать можно было только не больше 90, плавно, очень плавно нажимая на газ. При резком нажатии начиналась дерготня и машина глохла. С места тронуться это целая история. Было это давно так что подробностей не помню. Заливал октан коректор, осушитель топлива (фирму не помню какаю, продают на каждом углу)и сверху доливал самым крутым бензином, который был(по моему азс ТНК была). Пока все это дерьмо не сгорело, так и мучался (целый бак еще заправился, дурак).
pawel777
Добавлено: Пн янв 16, 2017 3:48 pm |
Наставник |
Двигатель: 7a-fe
Самым крутым еще и 95?а лямду смотрели?
alexrotor
Добавлено: Пн янв 16, 2017 3:54 pm |
pawel777 98 бенз какой-то там актив спорт или пульсар. Лямбду не смотрел.
grigori
Добавлено: Пн янв 16, 2017 6:43 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
pawel777 Осмелюсь повториться, 99% лямбда здесь не причем. Отключить ее и катайся дальше. Вам нужен грамотный и опытный автоэлектрик диагност. Очень часто такие подергивания провоцирует система зажигания(трамблер, катушка и т. д), различные проблемы с форсунками. Лямбда может усугубить проблему, но это незначительно.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
pawel777
Добавлено: Пн янв 16, 2017 8:39 pm |
Наставник |
Двигатель: 7a-fe
grigori Я вас услышал,есть тоже такие предположения что не лямбда,но я таких страстей про нее слышал что теперь грешу на нее не рабочую.А как можно ее отключить?и что изменится с отключенной?Еще вот электрик снял крышку трамплера внутри масло,говорит внутренний сальник течет-может это влиять?опять же он говорит что трамплер бывает либо рабочий-либо нет,его отмели из проблем
Добавлено спустя 15 минут 44 секунды: Еще вроде как выяснид что на этом моторе датчик лямбды один,находится под акпп,второго на находящегося на коллекторе нет.По поводу хорошего электрика это проблема я расчитывал на тех где был на диагностике,но видно зря
pawel777
Добавлено: Пн янв 16, 2017 10:04 pm |
Наставник |
Двигатель: 7a-fe
Нашел интересную весчь форумах!надо проверить мембранный клапан регулятор LB
grigori
Добавлено: Пн янв 16, 2017 11:48 pm |
Инструктор |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
pawel777 От лямбды отходят провода и разъем на них. Его разьединяете и катаетесь,если ничего не меняется-лямбда не причем. Масло в трамблере это другая тема и ее надо просмотреть.
pawel777
Добавлено: Вт янв 17, 2017 7:27 am |
Наставник |
Двигатель: 7a-fe
Спасибо!попробую
ляксус
Добавлено: Ср апр 05, 2017 4:14 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пн мар 27, 2017 10:28 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина лифт
Двигатель: 4афе
а кто что скажет про эмулятор лямбды zond 4
[Gibson]
Добавлено: Ср апр 05, 2017 4:29 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
ляксус писал(а): а кто что скажет про эмулятор лямбды zond 4 уверен не прокатит, т.к. датчик на ЛБ моторах по принципу работы отличен от принципа работы лямбда зонда.
DenisPenza
Добавлено: Вт июн 06, 2017 3:42 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 7:01 pm Сообщения: 116 Откуда: г. Пенза., ул. 8 Марта Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Народ, кто подскажет, лямбду менять надо, пробиваю оригинал на екзисте Toyota 89465-05020 Датчик кислородный цена 9 779 ₽ и на емексе то же самое, только цена в пределах от 3 065 и до 10 846 ( https://www.emex.ru/f?detailNum=89465-05020&packet=-1). Че эт такое за 3 065 р.??) Заранее спасибо!
alexrotor
Добавлено: Вт июн 06, 2017 4:03 pm |
DenisPenza писал(а): только цена в пределах от 3 065 Я бы заказал не думая.
Добавлено: Вт июн 06, 2017 4:53 pm |
Человек-легенда |
DenisPenza писал(а): только цена в пределах от 3 065 и до 10 846 Где меньше цена,там вероятность наличия не 100%.
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 06, 2017 6:18 pm |
Герой былин народных |
Сергей С@ныч писал(а): вероятность наличия не 100% Сереж, это общая статистика по поставщику, а не именно по лямбде, может у них эксклюзив какой нибудь заказывали раньше , мне емекс и с меньшей вероятностью поставки привозил з/ч, попробовать в любом случае стоит, я себе так оригинальный глушитель за 7 с копейками урвал
_________________ Алексей.
Hrustik
Добавлено: Вт июл 18, 2017 2:00 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн июн 19, 2017 2:32 pm Сообщения: 9 Откуда: Крым Репутация: 0 [ ? ]
89463-20070 lambda зонд Air регулирование соотношения компонентов топливной смеси кислорода Сенсор для Toyota Avensis carina e 89463-29055 89463- 29065 89463-20080 http://s.aliexpress.com/JfEBbAJv
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 18, 2017 3:30 pm |
HrustikЧто то отверстий много, на бедном меньше должно быть, или фото не его
Добавлено: Вт июл 18, 2017 3:43 pm |
Человек-легенда |
Был спор по Али,пришли к выводу что лучше там не покупать эти датчики.
toyota_love
Добавлено: Вт июл 18, 2017 3:45 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 12, 2017 6:53 am Сообщения: 80 Откуда: Spb Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Hrustik 0258006537 Bosch можете заказать такой, перепаять фишку и прикрутить уши крепежные от своего (они откручиваются), у меня такой стоит, работает нормально. Или вот NGK 1628, цена почти такая же. Только это датчик кислорода! А не датчик обедненной смеси!
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 18, 2017 4:30 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4409 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
toyota_love писал(а): можете заказать такой, перепаять фишку В мануале универсального датчика написано,что паять нельзя. Как я думаю, в припое содержится свинец, который каким-то образом отравляет датчик.
toyota_love
Добавлено: Вт июл 18, 2017 4:35 pm |
Наставник |
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Azamat_630 писал(а): toyota_love писал(а): можете заказать такой, перепаять фишку В мануале универсального датчика написано,что паять нельзя. Как я думаю, в припое содержится свинец, который каким-то образом отравляет датчик. Не могу ничего сказать про можно или нельзя, я прочитал об этом в интернете и сделал так же - работает и хорошо.
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 18, 2017 4:39 pm |
Летописец |
toyota_love писал(а): Не могу ничего сказать про можно или нельзя, я прочитал об этом в интернете и сделал так же - работает и хорошо. Почему нельзя - это мои догадки,могу и заблуждаться . В своё время когда ставил универсальный датчик, тоже была мысль запаять,но прочитав предупреждение, не стал заниматься творчеством .
Okarin
Добавлено: Пт июл 21, 2017 3:57 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2017 2:38 am Сообщения: 69 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
паял , крутил,собирал в коробочки которые шли в комплекте ,обжимал в гильзах ,ставил в термо усадках , просто на изаленту, % не работоспособности универсальных датчиков я вам не раскрою но в большинстве случаев универсальные работали исправно у меня ? для людей с верху которые пишут про отравление датчика свинцом при пайке это реально или фантастика ?
Azamat_630
Добавлено: Пт июл 21, 2017 5:08 pm |
Летописец |
Okarin писал(а): для людей с верху которые пишут про отравление датчика свинцом при пайке это реально или фантастика ? На авто где стоят кислородные датчики запрещается заливать этилированный бензин, ибо он содержит свинец,что приводит к выходу датчика из строя.
Okarin
Добавлено: Пт июл 21, 2017 5:14 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 1.6
Azamat_630 писал(а): Okarin писал(а): для людей с верху которые пишут про отравление датчика свинцом при пайке это реально или фантастика ? На авто где стоят кислородные датчики запрещается заливать этилированный бензин, ибо он содержит свинец,что приводит к выходу датчика из строя.
