Текущее время: Вт июн 04, 2024 10:46 am
 Заголовок сообщения: Разборка зеркала под покраску
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 6:06 pm
Решил покрасить зеркала под цвет авто, но не полностью, а только лопухи, треугольники пусть останутся в черном. Но вот обклеить это дело красиво и правильно не получится, нужно снимать шарнир, который складывает-раскладывает механическим образом часть зеркала.
А теперь вопрос: как снимается Эта часть? На японских, по-моему, снизу заглушка. На англичанки дно запаяно.
Непонимаю :s_o_s:
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
 Заголовок сообщения: Re: Разборка зеркала под покраску
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 6:29 pm
k0cm0
Блин! :wo)(ll: , разбирал ведь, но забыл уже :-facepalm-: , давно было дело, по моему со стороны
стекляхи добираться нужно :du_ma_et: , может кто с более свежим опытом подскажет.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Кстати на японских, эта крышка снизу ни чего не дает, в той части где шарнир еще одна
крышка на защелках, с торца (если его можно так назвать), вот ее нужно снимать :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 10:55 pm
Двигатель: 7a FE LB
Я гнул сам лопух и высматривал шурупы (под отвёртку +),перед откручивание простучать! Операцию проводил на снятом элементе.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 2:43 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
на англичанке снимается и одевается без разбора шарнира с некоторым усилием и поворотом вниз
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 9:04 am
Двигатель: 3S
мне кстати нужно было закрасить как раз треугольник...в итоге все обклеил скотчем малярным вокруг и вроде получилось даже...хотя тоже поначалу собирался разбирать...хотя с зеркалом наверное сложнее
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 3:06 pm
Сам спросил - сам отвечу, т.к. глаза бояться, а руки делают.
На английской сборке последовательность следующая:
- снимаем зеркальный элемент;
- за ним есть механизм с моторчиком, который крепится на 3 саморезиках, а помимо него есть еще 3 таких же, которые держат механизм складывания - их отворачиваем.
- потом достаем под углом всю эту маму из корпуса.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 5:26 pm
Это самое главное :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 11:27 pm
k0cm0 писал(а):
На англичанке...
Сначала надо снять само зеркало (стекляшку). Как - много раз описывалось на форуме. Затем надо открутить три самореза (на фото в красных кружочках), затем по фото - влево-с-разворотом против часовой.
Надо быть готовым к тому, что саморезы просто так не сдадутся - приржавевшие (зажаты в пластике продуктами коррозии), так что отвёртку надо брать новую и строго по размеру шлица, а не первую попавшуюся под руку.
Это для электрорегулируемых. Для механических не думаю, что снятие самой скорлупы сильно отличается.
DSC_5999_1.jpg [ 238.64 КБ | Просмотров: 4453 ]
DSC_6000_1.jpg [ 248.41 КБ | Просмотров: 4453 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 5
