dzoz
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 11:32 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2014 7:25 pm Сообщения: 111 Откуда: Междуреченск Кемеровская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E Седан
Mr_Nuke писал(а): dzoz писал(а): Просто я беру комплект где именно этого клапана не будет в наличие.. Не обязательно, у меня в комплекте этот клапан был. для 4A/7A моторов, единственное различие - это рестайл и дорестайл вот этот различие в чем? я так понял у меня ещё кроме проводки у генератора для кондера где то должен быть разьем для датчика осушителя т.е. под левой фарой где АКБ ставится? если машина 1996 г то точно рейстлинговая потому что я когда АБС ремонтировал у меня ошибка выскакивала которую в букваре по карине е не было зато эта ошибка была на первых вениках. написанная.
Roger
Добавлено: Пт апр 29, 2016 11:54 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2012 6:49 am Сообщения: 68 Откуда: г. Зеленогорск Красноярский край Репутация: 3 [ ? ]
Всем доброго дня! Парни нужна ваша помощь. Внедрял себе кондиционер. Вроде бы все было в норме, но по завершению выяснилось, что он не запускается... Ездил к автоэлектрику, прозвонили всю проводку, нашли единственное место, где теряется сигнал - в блоке усилителя... От кнопки сигнал идет до блока, а из блока масса на блок реле №5 не поступает... Проводка от усилителя до реле целая... В самом усилителе вроде бы тоже все цело... Какова вероятность, что причина в блоке усилителя, часто они вообще из строя выходят или стит искать в другом месте?
Fritz
Добавлено: Пт апр 29, 2016 9:56 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Roger предохранители то все поставил ? я себе когда внедрял пришлось 2 предохранителя добавить, их не было по умолчанию и вместо них вроде заглушки стояли. Это в большой черной коробке рядом с аккумулятором.
Roger
Добавлено: Сб апр 30, 2016 7:44 am |
Состоявшийся |
Ничего не добавлял... Как то упустил эту информацию... Сейчас глянул и правда заглушки стоят Можешь фото скинуть, куда и на сколько предохранитель нужен?
Fritz
Добавлено: Сб апр 30, 2016 2:36 pm |
Roger на сколько ампер написано на крышке с внутренней стороны, но я поставил какие были, а были номиналом поменьше и работает второй год уже. Я просто вместо 2-х заглушек поставил предохранители и все и не думал даже). А так тоже, электрик лазил лазил и ничего не мог порешать, то это говорит у тебя не работает ,то другое ,то обрыв... Вечером сфоткаю.
Roger
Добавлено: Сб апр 30, 2016 3:06 pm |
Состоявшийся |
Сфотай пожалуйста На крыше номинал не указан, там просто показано, что заглушка и всё...
Roger
Добавлено: Вс май 01, 2016 8:23 am |
Состоявшийся |
Вчера не успел, сегодня попробую.
Roger
Добавлено: Вс май 01, 2016 10:46 am |
Состоявшийся |
Воткнул предохранители, эффекта ноль Решил еще раз проверить датчик давления, перемкнул в фишке контакты крест на крест, тоже ничего не изменилось - дело не в датчике...
Fritz
Добавлено: Вс май 01, 2016 10:49 am |
Roger так у тебя система пустая? Если да, то кондей и не запустится. Я у себя одновременно замыкал датчик и заполнял систему, через некоторое время компрессор запустился.
Roger
Добавлено: Вс май 01, 2016 10:50 am |
Состоявшийся |
Кстати с усилителем была история - он по ошибке какое то время прокатался на машине с 3s движком, хотя предназначен для 4а... Могло в нем что-то погореть из-за этого?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Система не пустая, мне ее частично заправили, чтобы давление необходимое для датчика было...
Fritz
Добавлено: Вс май 01, 2016 11:00 am |
Roger Насчет усилителя не подскажу. А если система не герметичная ,то уже может быть и пустая или давления не хватает вот и не запускается. Я бы попробовал при подключении к аппарату под давлением снова запустить.
Roger
Добавлено: Вс май 01, 2016 11:03 am |
Состоявшийся |
Так по идее если фишку из датчика вытащить и замкнуть ее на прямую, то система будет думать, что все в порядке, или я ошибаюсь? Утечек вроде бы не обнаружили при диагностике...
Fritz
Добавлено: Вс май 01, 2016 11:43 am |
ну по идее да, система думает что давление есть, но может на компрессоре еще есть какая-нибудь защита? Мне электрик еще маленькую коробочку которая на радиатор цепляется пропаивал - там все на соплях было.
Roger
Добавлено: Вс май 01, 2016 11:55 am |
Состоявшийся |
В смысле блок реле №5 Вот у меня в нем и нет массы на одном контакте реле. Он из усилителя не выходит... А на счет защиты в компрессоре вряд ли, там ведь всего один контакт, чтобы муфта сработала...
Roger
Добавлено: Вс май 01, 2016 1:01 pm |
Состоявшийся |
Где ж его взять то, толкового...
Mr_Nuke
Добавлено: Сб июл 09, 2016 5:36 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
компрессор кондея как-нибудь отличается на рестайл и дорестайл?
Fritz
Добавлено: Сб июл 09, 2016 6:29 pm |
Mr_Nuke вот я купил вроде комплект, но х.з. от какой машины, все вроде встало ,но шланги по загибу не подошли ,пришлось перепаивать. Сегодня решил поменять колбу (осушитель), заказал по вину, но и она не подошла по отверстиям. Так что думаю, разница все же есть.Скорее всего мой комплект кондея частично с рестайла ,а я купил по вину дорестаилловый осушитель. Хотя сейчас посмотрел - на все машины от 92 года до 97 го идет один и тот же Нисенс (у меня такой).
Mr_Nuke
Добавлено: Вс июл 10, 2016 1:41 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Fritz писал(а): но шланги по загибу не подошли Загиб шлангов - главное отличие рестайла и дорестайла. На счет осушителя, думаю тебе так повезло, и это косяк ниссенса. Я себе взял AVA TO D005, у меня все отлично встало. Хотя кондей тоже с рестайла, а машина - дорестайл.
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Сб июл 29, 2017 9:42 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 192 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Ребята, шандарахнуло +37 и снова задумался об установке кондиционера. Чувствую будет Сложно.
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
Azamat_630
Добавлено: Сб июл 29, 2017 11:27 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Sokolov_Il'ya писал(а): Ребята, шандарахнуло +37 и снова задумался об установке кондиционера. 40,5 не хочешь?
супостат
Добавлено: Вс июл 30, 2017 2:29 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 531 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
40,5 не хочешь? [/quote] кондей при такой жаре не хрена не справляется
_________________ Алексей.
