Текущее время: Пт ноя 01, 2024 4:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 9:54 pm
pul752 писал(а):
А что там можно не так с гайкой сделать?
Ну если все такие умные то буду смотреть как умирают стойки,которые по своей сути "вечные".
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 5:58 am
KRANLOD писал(а):
всё есть,на 11 странице
:) читал, помню, видимо подумал что это не про мои стойки, а про всех остальных :D
Так же как и передние сайленты рычагов видимо, затягивать стоя на колесах :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 10:08 am
Двигатель: 4a fe не лб
У меня линки от нетизноса уже больше ста тысяч прошли и все с ними нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 6:22 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
ALEX-72
Спасибо.
MerTV Мне их устройство просто не известно. Вот и спросил.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 7:58 pm
Решил сделать маленький отчёт.
Купил задние SAT-488030-20010 по 189 р. за шт. И перед Mapco 19577 левая, 385 р. шт. и правая 19578 366 р. шт.
Внешний вид на пять. Обжимные колечки и на корпусе и на пальце. Пальцы точёные.
Минусы:
На SATе малое кольцо-один виток. Сэкономили. :) Смазки у всех кот наплакал. На Марсо прозрачные пыльники, как бы силикон. Вроде плюс, но после минуса в морозилке силикон задубел. На фото это видно.
Смазку заменил, конечно. Ну, теперь бум ждать, когда кончатся. :)
Комментарий к файлу: Оч красиво.
20171201_204102-1.jpg [ 95.48 КБ | Просмотров: 10434 ]
Комментарий к файлу: Смазки Ёк.
20171201_221103.jpg [ 403.21 КБ | Просмотров: 10434 ]
Комментарий к файлу: Новая смазка.
20171201_225810.jpg [ 470.53 КБ | Просмотров: 10434 ]
Комментарий к файлу: После морозилки.
20171223_174139-1.jpg [ 90.23 КБ | Просмотров: 10429 ]
20171201_222018-1.jpg [ 108.41 КБ | Просмотров: 10394 ]
20171201_222336-1.jpg [ 89.63 КБ | Просмотров: 10394 ]
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вс дек 24, 2017 1:36 am, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 8:41 pm
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
А стойки от "Нет износа" все правильно затягивают? Если нет то их порвет тысяч за 20
Серег а как правильно затягивать? Мож я не правильно протянул и не поздно исправить...
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 5:08 pm
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
Привет всем :)
В общем проблема вот в чем!
Застучала опять ходовая. Залез посмотреть даже без эстакады и тут:
IMG_20180531_154521.jpg [ 162.96 КБ | Просмотров: 10075 ]
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Лечение то понятно - сварка! Но приварили обычной сваркой, а на след. день опять стук. Отпало!
И вот в чем вопрос собственно:
У кого такое было? и чем исправляли?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 7:18 pm
Было такое дело. Вырезал из уголка/швелера толщиной 4-5 мм ушки,которые к рычагу привариваются,отверстие диаметром 10мм для линок и на сто приварили.Сначала делал из метала 3 мм,не выдержали,пополам сломались,нагрузку не выдержали.Приваривать ушки к рычагу с двух сторон.Ещё как вариант купить новые рычаги.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 4:55 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
[quote="Мурат1623"
ИСТИНУ глаголешь! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2018 11:40 am
Кто не выдержали? Линки ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2018 2:15 pm
Линки(яйца), у того,кто сварку делал. :hi_hi_hi:
Может я не доходчиво написАл. Тогда читаем ещё раз,но повнимательнее.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2018 2:23 pm
Skorpion
имхо сварка это все фигня, купи рычаги новые и забудешь, Если что есть рычаги с ПУ сайлентблоками.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2018 4:59 pm
Машина: Toyota Carina E, Cедан
Skorpion писал(а):
Кто не выдержали?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2018 5:05 pm
Skorpion писал(а):
Линки
Какие линки? :ni_zia: С начала Написано:"Уголки поставил толщиной 4-5мм,ставил с начапа 3мм - по полам."!!!
О! Азамат опередил.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2018 12:40 am
Аргоном варить надо. Тогда ничего не отвалиться.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2018 7:59 am
Дмитрич без аргона варил. Брат на его РАВ4, в 2008 году варил это ухо. До сих пор не отвалилось. 10 лет однако.. Просто нужен нормальный сварщик.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2018 9:28 am
Черепашка-ниндзя
:) Проще аргон найти, чем нормального сварного.
С завода как идёт, интересно: аргон или сварка?
Шовчики уж больно аккуратные.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 5:23 pm
Двигатель: 3S
осталась моя тачка без яиц :-) решил сменить стойки взял контрактный оригинал...пришли безлинковые :) решил что назад пути нет и снял стаб и яйца к херам...
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2020 2:31 pm
Двигатель: 4A LB
При очередной замене втулок и стоек стабилизаторов столкнулся с разницей передних стоек.
Вопрос, это что и как такое вышло
Ещё пока не на машине, но столько различий
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2020 2:48 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Может подделка попалась? У меня рулевые тяги CTR развалились за 30.000 пробега, а наконечники остались в норме... :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2020 6:02 pm
У меня Экзист показывает разные машины, Карину и Авенсис, может дело в этом?
Скриншот 25-04-2020 170109.jpg [ 71.85 КБ | Просмотров: 6703 ]
Скриншот 25-04-2020 170118.jpg [ 83.82 КБ | Просмотров: 6703 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2020 8:49 am
Двигатель: 4A LB
Заказывал по ВИНу, левая и правая стойки стаба.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
На сколько кретична установка стабов наоборот.
Поставил как на фото, а потом сомнения стали терзать, вроде как левую с правой местами поменял.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2020 9:31 pm
Чехол ШРУСа не прожуют?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 11:00 am
На фото неприкрученный шарнир, когда затянутся гайки чехол ШРУСа будет в безопасности... :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 12:55 pm
Двигатель: 4A LB
На самом деле вызывает опасение рабочее положение стойки стаба, на сколько критична такая установка?
Стойки стаба так уже стояли неоднократно, но только сейчас возник вопрос о правильности их установки.
Кто как ставит и на что влияет?
