Azamat_630
Добавлено: Вт июл 11, 2017 4:32 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
alexrotor писал(а): 750 грамм фреона r134a нужно в нашу систему.
Вложения: |
22.JPG [ 19.85 КБ | Просмотров: 8679 ]
Виктор89
Добавлено: Ср июл 12, 2017 4:07 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб июл 08, 2017 4:49 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Во блин! Значит мы вместе с мастером ошибались. Хорошо, что я у вас просил. Спасибо.
OlegF1
Добавлено: Пт июл 28, 2017 10:19 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 600 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Здравствуйте. Предыстория такова. Недавно сделал кондей, все отлично было недели две. Эксплуатировал и в хвост, и в гриву. Пару дней назад ехали поздно вечером двумя машинами по очень пыльной проселочной дороге, довольно долго. Вся пыль от другой машины была моей. Кондей не включал, т.к. практически ночь и не жарко. Включал только дворники с омывателем, потому что пыль реально дикая была. На следующий день включил кондей, а он не холодит, ну может совсем чуток. Еще, я его чистил пеной в салоне после установки и потом был легенький приятный запах, сейчас и его нет. Где-то здесь читал, что при включении кондея должны включаться вентиляторы. У меня сейчас не включаются и кондей не холодит. Хотя при включении кнопки А/С машина реагирует. Радиатор кондея (конденсер) новый. Перед его установкой снимал и основной радиатор, все там мыл, было все чисто. Раньше кондея не было, поэтому не знаю, куда копать. Да и еще, эти пару дней просто очень жарко, до 40 в тени, на солнце вобще ппц.
Azamat_630
Добавлено: Пт июл 28, 2017 11:37 pm |
Летописец |
OlegF1 писал(а): при включении кнопки А/С машина реагирует. В смысле тупит? Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:OlegF1 писал(а): и еще, эти пару дней просто очень жарко, до 40 в тени У нас сегодня было 40,5 . Кондей выручает . Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:OlegF1 писал(а): Где-то здесь читал, что при включении кондея должны включаться вентиляторы. У меня сейчас не включаются и кондей не холодит. Даже без включенного кондея вентиляторы должны включаться в такую жару либо в пробках, либо на низкой передаче. А при снятии провода с датчика включения вентиляторов (находится в районе трамблёра) не включаются вентиляторы? Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:OlegF1 писал(а): Раньше кондея не было, поэтому не знаю, куда копать. Вентилятор стоит один,или два? Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:Если смотреть со стороны решётки радиатора, слева должен стоять блок реле вентиляторов,(их там на моём три штуки,реле) , может вопрос в них?
alexrotor
Добавлено: Сб июл 29, 2017 12:13 am |
Начать нужно с количества газа, может его там вовсе нет уже.
OlegF1
Добавлено: Сб июл 29, 2017 12:45 am |
Контролер |
Azamat_630 вентиляторов два, конечно. По звуку включаются, когда требуется двигателю, это слышно. Я имел ввиду сразу после включения кондея, независимо от температуры двигателя включаются вентиляторы. Если на холодной машине, то на малой скорости, но включаются всегда. Это если я ничего не путаю, где-то читал. То что реагирует машина, да - немного тупит и слышно, что начинает работать компрессор. Когда был не заправлен кондей, кнопка А/С включалась (подсвечивалась), но машина не реагировала. alexrotor Мой кондейщик уехал на моря Можно, конечно, к другому съездить... или как-то самому, без спецсредств, так сказать? А может газ вот так просто взять и весь выйти, ни с того, ни с сего? Если бы где-то негерметично было, уже бы потихоньку выходил, а тут просто раз и все...
Azamat_630
Добавлено: Сб июл 29, 2017 8:46 am |
Летописец |
OlegF1 писал(а): пыль реально дикая была. На следующий день включил кондей, а он не холодит, ну может совсем чуток. Может салонный фильтр настолько забился пылью,что перестал пропускать воздух? Или с заслонкой что-то... Проверь трубки от кондиционера под капотом. При включенном работающем кондиционере на ХХ, одна должна быть горячей,другая холодной. Про наличие хладагента можно судить по сервисному окошку(находится в районе между аккумулятором и радиатором). В общем примерно так: на ХХ кондиционер время от времени автоматически включается и выключается, это слышно по работе двигателя.И вот в момент выключения муфты компрессора, в сервисном окне должны быть видны пузырьки.
pul752
Добавлено: Сб июл 29, 2017 9:29 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
OlegF1 При вкючении компрессора в глазке осушителя должны появиться и сразу исчезнуть пузырьки газа. При выключении - такая же картина. Если при работе они постоянно присутствуют - это недостаток фреона. Если при вкл./выкл. ничего не наблюдается - система пуста или неисправность компрессора.
Azamat_630
Добавлено: Сб июл 29, 2017 11:05 am |
Летописец |
pul752 писал(а): При вкючении компрессора в глазке осушителя должны появиться и сразу исчезнуть пузырьки газа. При выключении - такая же картина. Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:pul752 писал(а): в глазке осушителя смотровое сервисное окно.
OlegF1
Добавлено: Сб июл 29, 2017 3:52 pm |
Контролер |
Ребята, спасибо за ответы! Буду разбираться.
pul752
Добавлено: Сб июл 29, 2017 5:56 pm |
Azamat_630"смотровое сервисное окно". - слишком длинно.
iron_klg
Добавлено: Вс июл 30, 2017 3:50 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 534 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Случилась небольшая трабла - разошелся шов с внутренней стороны правого переднего крыла (правое переднее крыло было с вмятиной, по весне выправляли), т.к. подкрылок еще нет, туда попала вода и верхняя часть крыла прогнила. Причем весьма качественно - особо не тыкал, но похоже насквозь. Вердикт двух кузовщиков - разбирать, варить вставку, обрабатывать, плюс я еще подкрылки поставлю. Главная проблема - нужно снимать трубки кондиционера, которые идут прямо над этим местом. Трубки отметил, место (примерно) тоже. Понятно что попадаю на разгерметизацию системы и перезаправку кондея в будущем. Вопрос - если будут снимать мне эти трубки, нужно ли сразу же заменить какие-то уплотнительные кольца/прокладки? Честно говоря по схеме экзиста так и не понял, каким образом герметизируются соединения. P.s: фото на форум не влезло, заливаю на ядиск. https://yadi.sk/i/dTmx7jM-3LYan7
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 30, 2017 4:13 pm |
Летописец |
iron_klg писал(а): фото на форум не влезло, заливаю на ядиск. Я исправлю . Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:iron_klg писал(а): если будут снимать мне эти трубки, нужно ли сразу же заменить какие-то уплотнительные кольца/прокладки? Честно говоря по схеме экзиста так и не понял, каким образом герметизируются соединения. После того как я снимал испаритель, перед подсоединением и заправкой меняли два резиновых колечка, были зелёного цвета. Это в месте входа трубок в салон. Как обстоят уплотнения в других местах не знаю. При демонтаже важно обеспечить изоляцию от окружающей среды,чтобы в систему ничего не попало,вода и т.д.
Вложения: |
IMG_2017-07-29_161226.jpg [ 279.8 КБ | Просмотров: 8507 ]
iron_klg
Добавлено: Вс июл 30, 2017 4:36 pm |
Контролер |
https://www.screencast.com/t/cWObjax2Вот взял схему с экзиста, не вижу там вообще никаких уплотнений Только в сборе какие-то переходники
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 30, 2017 4:39 pm |
Летописец |
iron_klg писал(а): не вижу там вообще никаких уплотнений Смотри по пунктирным линиям. Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:iron_klg писал(а): Главная проблема - нужно снимать трубки кондиционера, которые идут прямо над этим местом. Разве не получится укрыть кондейные трубки без демонтажа и заварить?
iron_klg
Добавлено: Вс июл 30, 2017 5:05 pm |
Контролер |
Azamat_630 писал(а): Смотри по пунктирным линиям.
Все что нашел это гайки 90179-06074 https://www.screencast.com/t/D1mgl7mgWrНе думаю что это и есть основной уплотнитель. Azamat_630 писал(а): Разве не получится укрыть кондейные трубки без демонтажа и заварить? Не знаю, попробую еще одному мастеру показаться. Как по мне, если скинуть подушку двигателя, омывайку, колесо, то снизу вполне себе доступ будет.
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 30, 2017 5:12 pm |
Летописец |
iron_klg писал(а): попробую еще одному мастеру показаться. Как по мне, если скинуть подушку двигателя, омывайку, колесо, то снизу вполне себе доступ будет.
Честно говоря,я бы не стал лишний раз трогать эту систему, по сравнению с другими системами хрупковато как мне кажется. Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:iron_klg писал(а): Все что нашел это гайки Под гайками уплотнитель наподобие колечка от форсунки в топливной рампе.
OlegF1
Добавлено: Пн июл 31, 2017 12:53 am |
Контролер |
iron_klg при снятии у вас будут колечки на всех соединениях. Где-то в этой теме писали номера колечек, тоже взято из схемы Экзиста и подобных. Очень осторожно разъединяйте трубки, т.к. ломаться может в этих местах на ура и потом будет гемор как эти фланцы обратно соединить. Обратно будете соединять, колечки надо смазать маслом, которое добавляют в систему при заправке кондея. Ну на худой конец, хотя-бы ВВ-шкой.
monkeo
Добавлено: Пн июл 31, 2017 1:16 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 10:50 pm Сообщения: 92 Откуда: Москва Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
OlegF1 а какие цены на услуги твоего кондейщика? У него газоанализатор есть, чтобы найти где травит?
_________________ Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
OlegF1
Добавлено: Пн июл 31, 2017 5:13 pm |
Контролер |
monkeo не знаю, его сейчас нет в городе. Мне подключал, просто нагнетал давление - держит или нет какое-то время. Когда не держало, он искал вручную, нашел. Потом мне был гемор с трубкой и фланцем, сделал у других, аргоном. Когда все проверили и все держало давление, заправили. Все эти проверки + заправка, масло 1800р. Возможно есть где-то в городе и дешевле, и дороже.
Azamat_630
Добавлено: Пн июл 31, 2017 8:01 pm |
Летописец |
У меня одна заправка около 2 т.р вышла, два года назад в Майкопе.
monkeo
Добавлено: Чт авг 03, 2017 4:29 pm |
Наставник |
Двигатель: 7aFE
Добрый день! Есть такой вопрос, кто-нибудь заливал в систему кондея вот такой герметик- http://134r.ru/produkciya/2628/
ZOORG
Добавлено: Чт авг 03, 2017 8:52 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 3 [ ? ]
смысл заливать всякую Х...(химию)? потом начинаются проблемы, то перегревы то не включается, то отключается сам по себе, то еще что то и тп...
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Azamat_630
Добавлено: Чт авг 03, 2017 10:02 pm |
Летописец |
monkeo писал(а): кто-нибудь заливал в систему кондея вот такой герметик Конечно Вам решать , не стоит этого делать , лучше потратьте эту сумму на поиск утечки .
ZOORG
Добавлено: Сб авг 05, 2017 9:38 pm |
Инструктор |
Подскажите пожалуйста. Сегодня заправил наконец таки кондей (все по уму как надо) в итоге холодный воздух пошел, уехал, спустя час холодного воздуха не стало - чуть прохладный стал, но кондей не выключился (лампа горит, не моргает, холостой ход повышен как надо при работе кондюка), вернулся обратно к заправщику, крутили вертели, давление проверяли, снова перезаправили, утечек нет, , посторонних шумов нет, вобщем ничего не нашли. Что может быть, кондей пашет, а холодного воздуха нет. Есть подозрение что не включается муфта, но ведь лампа горит без проблем и ХХ поднимается. Что же с ним может быть?
