Fidel
Добавлено: Сб авг 05, 2017 9:42 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
ZOORG Помимо отбора тепла из салона, кондиционер должен отдать это тепло атмосфере. Не сможет отдать - не сможет забрать у салонного воздуха. Поэтому совет №1 (странно, что кондиционерщик его не дал) - мыть радиаторы. Именно мыть, продувки зачастую недостаточно. Вентиляторы нормально молотят?
ZOORG
Добавлено: Сб авг 05, 2017 9:54 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 3 [ ? ]
Fidel писал(а): мыть радиаторы Радиатор мытый, вчера поставил контрактный Вентиляторы молотят Но ведь час с небольшим он отработал как положено
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
toyota_love
Добавлено: Пн авг 07, 2017 1:20 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 12, 2017 6:53 am Сообщения: 80 Откуда: Spb Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Доброго дня всем! Мыл испаритель и радиатор печки в салоне, подскажите, как и чем просушить штатный утеплитель под ковром. Второй вопрос, чем восстановить штатный паралон на заслонках печки?
ZOORG
Добавлено: Пн авг 07, 2017 1:39 pm |
Инструктор |
toyota_love писал(а): чем просушить штатный утеплитель под ковром я его выкинул совсем
Azamat_630
Добавлено: Пн авг 07, 2017 4:28 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4409 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
toyota_love писал(а): как и чем просушить штатный утеплитель под ковром. На моей машине он приклеен к ковролину. Я весь ковролин снимал, мыл и сушил на воротах,под солнцем. Если нет желания или возможности снимать весь весь ковролин, хорошо поможет пылесос времён СССР,который работает на выдув, т.е струей теплого воздуха. Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:toyota_love писал(а): чем восстановить штатный паралон на заслонках печки? Наверное лучше будет таким же поролоном и клеем Момент,88,и т.д. Хотя я использовал вместо поролона теплоизолирующую пенку, точно не скажу как называется, по моему Изолон, а вместо клея использовал тонкий двустороний скотч.
toyota_love
Добавлено: Пн авг 07, 2017 6:40 pm |
Наставник |
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Azamat_630 Что думаете про Сплен?
Azamat_630
Добавлено: Пн авг 07, 2017 8:19 pm |
Летописец |
toyota_love писал(а): Что думаете про Сплен? Не знаю , руками не щупал, знаю что материал от STP. Ну если он мягкий , приклеится хорошо, и будет зазоры держать (это особенно заметно зимой на холодном воздухе) думаю пойдёт, главное наверное толщину материала правильно подобрать.
toyota_love
Добавлено: Вт авг 08, 2017 12:07 am |
Наставник |
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Azamat_630
Добавлено: Вт авг 08, 2017 1:03 am |
Летописец |
toyota_love писал(а): Там где поролон целый, его обязательно менять? У меня на первый взгляд поролон был целый, только вот после мойки он рассыпался . Смотрите по его состоянию, не будете же Вы каждый год разбирать парприз и печку . Интересно,что Вы смогли помыть радиаторы не разгерметизировав систему, на Карине Е так не получилось .
toyota_love
Добавлено: Вт авг 08, 2017 2:10 am |
Наставник |
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Azamat_630Что конкретно у Вас не получилось? Корпус печки я разбирал и доставал по частям. Сейчас при мойке у меня тоже поролон рассыпался, сыпаться начинал при прикосновении к нему, разжился тремя небольшими рулонами бипласта или битопласта (так и не понял, что это ), приклею его наверное на супер клей, чтобы наверняка.
Azamat_630
Добавлено: Вт авг 08, 2017 1:58 pm |
Летописец |
toyota_love писал(а): Что конкретно у Вас не получилось? Чтобы снять испаритель мне пришлось стравить хладагент, иначе его не возможно было двигать. Это касалось и корпуса печки. Хотя когда я начал это дело - всё разобрал до конца, помыл воздуховоды,почистил ,обработал мастикой и шумоизолировал перегородку и пол кузова.
Вложения: |
Изображение 063.jpg [ 350.93 КБ | Просмотров: 10057 ]
Изображение 064.jpg [ 332.81 КБ | Просмотров: 10057 ]
ZOORG
Добавлено: Чт авг 10, 2017 11:40 pm |
Инструктор |
ZOORG писал(а): Подскажите пожалуйста. Сегодня заправил наконец таки кондей (все по уму как надо) в итоге холодный воздух пошел, уехал, спустя час холодного воздуха не стало - чуть прохладный стал, но кондей не выключился (лампа горит, не моргает, холостой ход повышен как надо при работе кондюка), вернулся обратно к заправщику, крутили вертели, давление проверяли, снова перезаправили, утечек нет, , посторонних шумов нет, вобщем ничего не нашли. Что может быть, кондей пашет, а холодного воздуха нет. Есть подозрение что не включается муфта, но ведь лампа горит без проблем и ХХ поднимается. Что же с ним может быть? Нашел! - Заклинил клапан ТРВ!
pul752
Добавлено: Чт авг 10, 2017 11:42 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
ZOORG Если это он, то в системе грязь была.
Добавлено спустя 37 секунд: Осушитель менялся?
ZOORG
Добавлено: Пт авг 11, 2017 12:36 am |
Инструктор |
pul752осушитель не менялся, а грязь скорее всего от того что машина была бита в перед и стояла пол года с открытой системой Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:pul752я этот клапан разобрал но никакой грязи не обнаружил, все собрал обратно, вот не знаю как отрегулировать его теперь
pul752
Добавлено: Пт авг 11, 2017 12:42 am |
ZOORG А почему решил, что клапан виноват?
ZOORG
Добавлено: Пт авг 11, 2017 12:46 am |
Инструктор |
pul752 не продувались трубки на испарителе, сняв его и открутив клапан, все стало продуваться, но клапан не давал.
pul752
Добавлено: Пт авг 11, 2017 12:49 am |
ZOORG Там очков шесть надо подать, чтобы дулось.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: Осушитель сними и потряси. Обычно он рассыпается от старости.
Последний раз редактировалось pul752 Пт авг 11, 2017 1:00 am, всего редактировалось 2 раз(а).
ZOORG
Добавлено: Пт авг 11, 2017 12:53 am |
Инструктор |
pul752ну короче все равно он не работал, так как в магистрали низкого давления вакуум образовывался, а высокой давление не поднималось и не опускалось Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:pul752 писал(а): Осушитель сними и потряси. Обычно он рассыпается от старости. где то читал что если он рассыпается то мутнеет глазок да и шарики какие то в системе появляются
pul752
Добавлено: Пт авг 11, 2017 1:08 am |
ZOORG Клапан под замену(можно б/у), сам не настроешь. Глазок мутнеет и от тефлона с поршней, и от алюминиевой пудры при полной кончине компрессора.
Добавлено: Вт авг 15, 2017 8:24 pm |
Человек-легенда |
pul752 писал(а): Клапан под замену(можно б/у) Он тоже может быть закисший из-за долгого простоя.Новый купить можно https://www.exist.ru/price.aspx?pid=1C9 ... Cat=Toyota
toyota_love
Добавлено: Вт авг 22, 2017 1:09 pm |
Наставник |
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Собрал всю печку, больше почти не воняет Сделал колхозный фильтр перед мотором печки из марли и канцелярских зажимов.
ivanprex
Добавлено: Вт авг 22, 2017 2:14 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 151 Откуда: Севастополь Репутация: 7 [ ? ]
Надо еще из дна канистры масляной колпак сверху на воздухозаборник чтоб вода не затекала дождевая - меньше потеть будут стекла
toyota_love
Добавлено: Вт авг 22, 2017 6:14 pm |
Наставник |
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
ivanprex писал(а): Надо еще из дна канистры масляной колпак сверху на воздухозаборник чтоб вода не затекала дождевая - меньше потеть будут стекла А крепить его за металлические ушки-петельки, которые в воздухозаборнике? Что-то не могу сообразить
AkiriS
Добавлено: Ср авг 23, 2017 1:55 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
toyota_loveВообще есть такая заводская фишка, я на форуме покупал) выглядит так номерок 55790-20020, но дешевле купить на разборке.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
