[ Сообщений: 23 ] |
tab16
Добавлено: Пн сен 04, 2017 3:33 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 11:48 pm Сообщения: 43 Откуда: Мытищи Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Может кто сталкивался? История такая, ехал я минут 15 со скоростью 140, сбавляя на камерах до 110. После этого, переключаясь ниже, почувствовал какие-то стуки в момент отпускания педали сцепления. Раза 2. Потом они пропали. На более медленой скорости почувствовал биение. Так как ехал на запаске, подумал , что грыжа. Пока останавливался к обочине такое чувство было, что еду по шпалам, что-то било конкретно. Встал, поддомкратил переднее правое. Начал его крутить, а его клинит в одном положении и очень здорово, с огромными усилиями проворачивал этот клин, потом опять оборот легко до этого момента . В момент преодолевания закуса раздавался скрип. Подшипник не люфтил вообще никуда. Когда закусывало (крепление колеса на шпильки) клинит ступицу, а тормозной диск ходит по зазорам до шпилек свободно, то есть тормоза не давят на диск. Да и до этого воняло , не понял чем, я грешил на масло, подтекает на впускной с прокладки, думал оно греется и вонь идет. Потом дым видел, с той же стороны, остановился-нету, подумал показалось. Может и правда показалось. Ну так вот, на скорости 60 км доехал 300 километров до королева, поддомкратил колесо, есть закус, но не сильный. Позвонил другу в королев, заехал , подняли машину- все идеально. Не кусает. Не шипит не хрустит не свистит. Сначала он мне не поверил, но в королеве я как знал и заснял видео, его прикрепил. Не встречали такое? Что то где то перегрелось чтоли , пыльники на шрусах целые, подшипник отличный по звуку, люфта нет. Скрип конечно адовый был, на видео еще слабо. Не видел чтобы так умирали подшипник а потом норм всё. Шарики в сепараторе клинили? Кипел шрус внутри вот и вонял дымил а я грешил на масло, подшипник хитрожопо подыхает? Понятное дело, что разбирать вче и смотреть, может кто встречался все таки с такой темой? Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:Carina e: http://youtu.be/TqHbT2ufNIY
alexrotor
Добавлено: Пн сен 04, 2017 4:10 pm |
tab16 Похоже клинит суппорт все таки
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: Вернее диск тормозной кривой.
tab16
Добавлено: Пн сен 04, 2017 4:18 pm |
Самостоятельный |
alexrotor писал(а): tab16 Похоже клинит суппорт все таки
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: Вернее диск тормозной кривой. проверял этот этот вариант. сам диск спокойно люфтит об шпильки, в то время когда ступица колом стоит. Ну и скрип совсем не колодочный.
Fidel
Добавлено: Пн сен 04, 2017 4:22 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
tab16 Для проверки диск к ступице надо бы гайками притянуть, свободно болтающийся он, конечно, ни обо что тереть не будет.
alexrotor
Добавлено: Пн сен 04, 2017 4:23 pm |
скрип самый колодочный, для чистоты эксперимента надо крутить ступицу со снятым суппортом
andron58
Добавлено: Пн сен 04, 2017 4:28 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1330 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
tab16 Было нечто похожее-изредка подёргивало руль в движении,поначалу не обращал внимания,пока в один прекрасный момент не провернулся наружний ШРУС,вскрытие показало лопнувший вдоль сепаратор ШРУСа....
tab16
Добавлено: Пн сен 04, 2017 4:48 pm |
Самостоятельный |
andron58 писал(а): tab16 Было нечто похожее-изредка подёргивало руль в движении,поначалу не обращал внимания,пока в один прекрасный момент не провернулся наружний ШРУС,вскрытие показало лопнувший вдоль сепаратор ШРУСа.... вово, дергает на ходу руль, точно. Такой резкий рывок. Все таки грешу на него. Вопрос почему? Пришло время? Еще раз повторяю, тормозной диск сам не зажат. Не двигается ступица в тот момент когда диск двигается и люфтит. Для проверки как раз ничего привинчивать не надо. Клинит и привинченый и отвинченый. Тормоза во все моменты так же работали отлично. Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:Fidel писал(а): tab16 Для проверки диск к ступице надо бы гайками притянуть, свободно болтающийся он, конечно, ни обо что тереть не будет. подумай сам, если диск заклинен колодками как он может быть свободно болтающимся? Диск туда сюда, сколько позволяют шпильки теребонькается. Не заклинен. Ступица в этот момент колом стоит. Добавлено спустя 1 минуту:alexrotor писал(а): скрип самый колодочный, для чистоты эксперимента надо крутить ступицу со снятым суппортом колодки будут делать шшшшшшшшшш в момент подклинивания. Звук металла об металл.
andron58
Добавлено: Пн сен 04, 2017 4:52 pm |
На доске почета |
tab16Да,люди сказали-"устал" Заодно присмотреться к триподу,может и он.
Последний раз редактировалось andron58 Пн сен 04, 2017 4:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
tab16
Добавлено: Пн сен 04, 2017 4:53 pm |
Самостоятельный |
andron58 писал(а): tab16 Было нечто похожее-изредка подёргивало руль в движении,поначалу не обращал внимания,пока в один прекрасный момент не провернулся наружний ШРУС,вскрытие показало лопнувший вдоль сепаратор ШРУСа.... сколько проездил так?
andron58
Добавлено: Пн сен 04, 2017 4:54 pm |
На доске почета |
tab16 Неделю....
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: tab16 Пролазить надо всё-от ступицы до коробки,может,дифференциал,может трипод?Раскрутить ступичную гайку,выдернуть привод-всё станет ясно.
tab16
Добавлено: Пн сен 04, 2017 5:18 pm |
Самостоятельный |
andron58 писал(а): tab16 Неделю....
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: tab16 Пролазить надо всё-от ступицы до коробки,может,дифференциал,может трипод? Раскрутить ступичную гайку,выдернуть привод-всё станет ясно. так все и сделаю.
andron58
Добавлено: Пн сен 04, 2017 5:20 pm |
На доске почета |
tab16 Удачи!
tab16
Добавлено: Вт сен 05, 2017 2:33 pm |
Самостоятельный |
andron58 писал(а): tab16 Удачи! вытащил привод с подвесным. Ступичный живой, есть немного грязи, но с внутренний стороны почему то видны шарики подшипника, то есть их закрывает пыльник, который особо то не закрывает. Крутится свободно, ну проездил 4 года и до сих пор ок, значит так надо, хотя говорят что должен быть закрытый подшипник. Сначала трипоид разобрал, все хорошо, смазка залита правильная - не шрусовая, полужидкая и вязкая. Приоткрыл пыльник внешнего шруса и тут охренел. Обойма, шарики внешне голые, без смазки. Снял пыльник. Внутри обоймы и на стенках пыльника была черная хрень по консистенции похожа на замороженный пластелин, сошкрябывалось только отверткой с огромным усилием. После замачивания в бензине можно было ногтем с обоймы сдирать. До 5 утра сдирал, так как залезть можно только пальцем и внутри обоймы ковырять ногтем выворачивая подшипник постоянно в разные положения. После очистки, продувки бензом под давлением, открылась картина удовлетворительная, задиров, проточек нет, визуально все хорошо, очень плотно шары сидят. Залил смазкой шруса, пыльничек, ленточные хомуты. Все работает мягко. Стуки пропали. Наверное успел восстановить. А тогда походу он перегрелся жестко и раскалился. Вопрос конечно почему. Может кто то туда смазки графитовой набил , вот все и превратилось в пластилин. Шрус тойотовский, думаю походит еще. Стоит ооооочень дорого оригинальный, а фэбэст это жесть. В общем лейте забивайте все по инструкции) сам в жизни такого не встречал)
Fidel
Добавлено: Вт сен 05, 2017 2:51 pm |
Остается надеяться, что перегрев не привел к отпуску металла.
dess_ik
Добавлено: Вт сен 05, 2017 2:55 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 916 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
интересно какая сталь там используется? думаю температура отпуска у нее все же выше чем могло там нагреться...
Добавлено: Вт сен 05, 2017 3:12 pm |
Человек-легенда |
Если бы был сильный перегрев,то металл изменил бы цвет.
andron58
Добавлено: Вт сен 05, 2017 5:58 pm |
На доске почета |
Заодно и остальное проверил,теперь душа спокойна!
Череп
Добавлено: Вт сен 05, 2017 8:33 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
dess_ik писал(а): какая сталь там используется? Мягкая. Только шары твердые, да возможно соприкасающиеся с ними поверхности слегка прикалены. По крайней мере, внешний корпус ШРУСа от ударов кувалдой деформируется. tab16 писал(а): Приоткрыл пыльник внешнего шруса и тут охренел. Обойма, шарики внешне голые, без смазки. Снял пыльник. Внутри обоймы и на стенках пыльника была черная хрень по консистенции похожа на замороженный пластелин, сошкрябывалось только отверткой с огромным усилием. То, что произошло со смазкой, это так 30% всех старых машин ездят. Такое случается когда пыльники меняют, а обновить смазку "забывают". Здесь, видимо особо запущенный случай после 4 и более замен пыльников, после того как они рвались от старости. Сергей С@ныч писал(а): Если бы был сильный перегрев,то металл изменил бы цвет На новых ШРУСах (особенно HDK) на внешнем корпусе, напротив шаров, синие пятна. Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:tab16 писал(а): фэбэст это жесть Да ниче вроде.. Уже 2 года на них езжу, проблем нет. Слева трипод фебест, уже год ходит, так же без проблем.
Лето
Добавлено: Ср сен 06, 2017 11:59 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
tab16 писал(а): ..... Приоткрыл пыльник внешнего шруса и тут охренел. .... Шрус тойотовский, думаю походит еще. Стоит ооооочень дорого оригинальный, а фэбэст это жесть. ..... ВНЕШНИЕ очень неплохие ШРУСы делает HDK. Только внимательно по зубцам нужно подбирать. Каталоги в и-нете есть. А вот внутренние - только фебест почему-то...
dess_ik
Добавлено: Ср сен 06, 2017 12:14 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Черепашка-ниндзя да не...я больше про марку стали...температура отпуска зависит от конкретной марки стали...или там обычная конструкционная сталь?
Череп
Добавлено: Ср сен 06, 2017 8:29 pm |
В нете пишут что на ШРУСы применяется сталь 60 или 60Г, что в принципе не одно и то же.
По моим наблюдениям, шары, сепаратор и звездочка твердые, а внешний корпус мягкий. Конечно, не как магнитопроводное железо, потверже, но не далее чем ст30.
Fidel
Добавлено: Ср сен 06, 2017 9:53 pm |
Закалка ТВЧ, судя по цветам побежалости, там имеется. Вот об отпуске этих канавок я и беспокоился, потому что местный нагрев там мог быть довольно сильным, раз смазка в дым.
well
Добавлено: Ср сен 06, 2017 10:25 pm |
Человек-легенда |
да выбросить надо,чего там рассуждать...неизвестно как он поведёт себя после перегрева...Во всяком случае ,лучше он от этого не стал...
[ Сообщений: 23 ] |
