Текущее время: Ср июн 05, 2024 1:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мастер К. - Бортовой журнал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 1:54 pm
Мастер К. писал(а):
Ищу коленвал - в номинале, не стучавший, в хорошем состоянии.
судя по подписи на 4A-FE ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 2:05 pm
alexrotor писал(а):
Есть колено, в номинале. Осталось после свапа.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 2:06 pm
Совершенно верно 4a-fe
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
alexrotor писал(а):
Прошу озвучить стоимость и прислать фото.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 3:40 pm
Мастер К.
В лс
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 2:11 pm
Решил таки оставить свой блок. Буду растачивать по 0,5.
Поршня прикупил Teikin.
Ищу коленвал 4а-fe.
Куплю. Только в хорошем состоянии, в стандарте. Под расточку или с разбитой шпонкой не нужен.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 10:18 pm
Вот и лето прошло....... Словно и не бывало... А было ли лето ?
В любом случае, лето кончилось, а движок так и не собран... Дети, работа, дачный участок и времени на гараж вообще нет !
К тому же я продал свою Камри и прикупил садовый участок.
Так что теперь надежда только на сборку авенсиса, да и зима не за горами..
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
Очень долго искал номинальное колено. В итоге нашел в Питере с машины 93-го года с бешеным пробегом и треснутым блоком. Сам снял его и поразился. Величина отклонения при допуске 0,05 составила всего лишь сотку!
Блок отдал в Мотортехнологии, расточил, отхонинговал, сделал карцевание и помыл, уж больно хорошо моют, видимо ультразвуком.
Покрасил недорогой термокраской из баллона.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Колено, поддон, и голову блока отмывал химией для автоматической мойки автомобиля.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Процесс сборки блока. Все прошло без эксцессов. Оправку использовал Licota, специально прикупил, кольца TR, вкладыши тайхо.
И ПО КРЫШКАМ ПОСТУЧАЛ, И ДУНУЛ, И ПЛЮНУЛ, ТОЛЬКО ЧТО С БУБНОМ НЕ СТАНЦЕВАЛ, И ТО ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО БУБНА В ГАРАЖЕ НЕ ОКАЗАЛОСЬ. По впечатлениям получилось все очень хорошо!
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Масляный насос прикупил новый (жалко труда если старый окажется неисправным).
Всем советую использовать вот такой герметик, это скорее даже не герметик, а формирователь прокладок. LOCTITE 5699
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Отмытую головку блока как водится притащил домой и на досуге собирал.
Поскольку седла клапанов были не в лучшем состоянии, пришлось потрудится, почти два дня притирал...
Использовал шуруповерт и кусочек шланга. Результатом остался доволен.
Добавлено спустя 59 минут 50 секунд:
Установленные маслосьемные колпачки
Сборка головки блоки
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Заранее прикупленных шайб оказалось мало......
Двух ходовых размеров (2.8 и 2.85) я так и не прикупил. Теперь одна надежда на MerTV, сегодня обещал подобрать порядка 10- ти шайб.
Купить их в экзисте или автодоке оказалось нереальным по срокам или стоимости. Шайбы Geely увы уже тоже нигде не купить...
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 8:25 am
Репутация: 34 [ ? ]
:-ok-: нет слов :)
Последний раз редактировалось Дмб Чт сен 14, 2017 10:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 10:08 pm
Благодаря Сергею (MerTV) вопрос с недостающими шайбами решен, осталось только довести из из Нижнего Новгорода в СПб. Почту России не рассматриваю (долго). Пока пытаюсь договориться на БлаБлаКар.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 1:13 am
Почта ,кстати , нормально Сейчас работает. 4-5 дней и все на месте.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 1:23 am
Хочется побыстрей собрать.....
Если найти курьера, можно уже завтра собирать.....
Хотя возможно, что я только зря трачу время.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
В выходные скорее всего все равно начну собирать. Можно шайбы потом и не снимая валов перекинуть. Пробовал - получалось. Правда делали вдвоем. Я стаканчик отверткой прижимал, а друг шайбу вытаскивал. По мануалу проще делается, но нужен спец инструмент.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 7:11 am
Я это делаю в 2 руки сам. И тоже получается.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 10:36 am
На то ты и "Черепашка Ниндзя"
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 11:30 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
эх красота....
я вот сейчас возьму себе контракт, а свой мотор под переборку...
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 8:33 pm
Огромное СПАСИБО Сергею (Mer Tv) пришли все необходимые шайбы, вчера продолжил сборку двигателя.
Установлена головка блока с необходимыми шайбами, прикручены распредвалы. Пружину шестерни распредвала поставил новую. Прокладка головки блока (впрочем как и все остальные) оригинал. Больше вчера ничего не успел, cлишком поздно вчера добрался до гаража.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 1:21 am
Сегодня, после работы все таки дошел до гаража.
Каково же было мое удивление, когда я проверил зазоры клапанов.
Все зазоры стали меньше - впуск около 0,16, выпуск 0,26 (при этом дома я подгонял все к 0,2 и 0,3)
Позвонил Сергею (MerTv) - огромное спасибо за консультацию.
Похоже зазоры клапанов стали меньше из-за температуры. Более правильно мерить зазоры при комнатной t.
Потому решил ничего не трогать, надеюсь то, что мерил дома более правильно.
Погода сегодня вечер 8-10. Видимо 10 градусов на зазор влияют....
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 10:29 am
Даже такие в допуске :-ok-:
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 10:49 am
Это я указал в среднем, по факту есть 0,15 и 0,25 (что впрочем тоже в допуске), однако дома я выставил практически все 0,2 и 0,3.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 3:25 pm
Глаз :du_ma_et: радует :co_ol: чистый :a_g_a: движок :) .
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 9:39 pm
Еще как влияют. При 20С одни зазоры, а при 30 на десятку меньше.
Надо делать как положено, а то двигатель работать будет по такому же принципу. Типа как сделал, так и работаю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 10:48 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
:) Короче, надо на кухне собирать. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 12:28 am
Простите, но при увеличении температуры зазоры должны расти, а не уменьшаться. На горячем двигателе они большие.
И я как раз выставлял зазоры на кухне при температуре около 20 гр., как и положено.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 6:34 am
Уменьшаться! Металл при нагревании расширяется!
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 7:18 am
При этом, разные металлы в разной степени.
Наиболее заметно гуляют зазоры в диапазоне температур от 20 до 40С. Ниже 20 и выше 40, они практически не меняются. При условии, что все детали, включая ГБЦ имеют одинаковую температуру.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 7:30 am
Двигатель: 3S
Черепашка-ниндзя
это называется коэффициентом линейного расширения :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 10:32 am
Друзья, а кто нибудь из вас мерил зазоры на горячем двигателе ?
Со слов MerTv "Когда разбираешь горячий двигатель, зазоры всегда очень большие". Такой парадокс, силумин во взаимодействии чугуном так себя ведет.
Карина-e. 4a-fe
