Текущее время: Вт май 21, 2019 7:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1798 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 12:16 pm
Репутация: 121 [ ? ]
StoRmer писал(а):
Что странно мост оказался китайский
У меня кстати тоже китайский, но я сам ставил, видимо сдох :(
Виталичек писал(а):
Достойно повышения репутации!
Действительно :du_ma_et: , плюсанул :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 7:17 pm
Машина: карина е
Двигатель: 3sfe
Есть карина е с 4афе мотором,британка
и есть генератор с 5афе денсо,были ли случае замены одного на другой?Интересует вопрос совместимости.
Если можете,подскажите,или ткните носом.
Каталог по япошке с 5афе выдает вот такие номера генератора,сегодня еще точно посмотрю номер
а на карину е британку выдает каталог вот такие номера
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 10:44 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Не знаю, как по кронштейну, а разъем точно переделать надо будет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 10:56 pm
Машина: Carina E седан/англ
Двигатель: 7a-fe lb
Denso 27060-16460, у меня сейчас такой стоит. Разъем такой же.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 8:58 pm
Машина: Carina E LiftBack (EN[DE])
Serega57rus писал(а):
При включении зажигания тускло горят лампы "аккумулятор" и "восклицательный знак",все остальные лампы горят ярко. При запуске двигателя так же тускло горят лампы. Обороты плавают с 900 до 2000. Судя по всему где то перебита проводка,так как такое явление появляется или исчезает после тряски кузова. Я так понимаю провод не перебит,а надломлен,так как лампы горят в пол накала. Что подскажите? Где искать?
У меня вообще не горели обе эти лампы. Даже приходилось перегазовывать после запуска двигателя для вывода генератора в режим. Проблема была в том что обломился один контакт внутри генератора, около регулятора. Зачистил, запаял - обе лампы горят, перегазовка больше не нужна (5В возбуждения подаются как положено через контрольную лампу)
Тусклое горение может быть вызвано плохим контактом или умирающей таблеткой.
У меня проблема такая возникла от того, что я сам же плохо запаял разрезанные контакты в местах их клёпки. Мне пришлось размыкать клёпку чтобы поменять щетки (в бошевских генераторах как мы знаем щетки менять можно только заменой всего регулятора, это если по букварю).
Можно проверить помогает ли перегазовка. Если только тряска помогает, то скорее всего щетки плохо касаются от того что стерлись.
Такие дела.
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 10:08 am
Машина: КАРИНА Е япошка седан
Двигатель: 4А-ФЕ
Я так понимаю провод не перебит,а надломлен,так как лампы горят в пол накала. Что подскажите? Где искать?[/quote]
Искать надо,где проводка идет по двигателю. У меня была протертая оплетка и массировала на двигатель. Симптомы один в один.
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 10:37 am
Я проверял тестером напряжение на разъеме 1 (он же L) который идет к генератору. Как со стороны провода так и со стороны генератора. На проводе было 5В, а на генераторе по нулям. И сопротивление на разъеме генератора относительно земли было бесконечным. Из этого я и сделал вывод что проблема внутри генератора, на "плате" регулятора. (в других случаях это может быть и обрыв обмоток генератора, стёртость щеток).
А саму лампу на предмет биения контакта уже проверяли? Может дело в ней?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 11:17 am
Товарищи форумчане, нужна ваша помощь. Ситуация такая машина Carina E, 190 кузов, двигатель 4а-fe, во время поездки заглох, при повороте ключа стартер не крутит. Прикурил от другой машины, (спасибо парню на волге) завелась, Когда снимал крокодилы с донора коснулся одним о другой - заглохла, прикурил еще раз - завелась. Правильно ли я понял что накрылся генератор, а все оборудование питалось от аккума ??, а если нет, то в чем беда?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 12:27 pm
А значок акб перед этим горел на приборке?Да и как бы ты завёл машину прикуривая при сдохшем генераторе и акб.Для начала проверь контакты массы и акб.
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 2:19 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Скорее всего аккум. скончался.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 11:29 pm
Репутация: 69 [ ? ]
При неисправном генераторе,в частности регуляторе напряжения так и происходит. У Вас скорее всего износились щётки, что и привело к разряду аккумулятора.
Перед остановкой двигателя должны были загореться все лампочки на приборке и запрыгать тахометр со спидометром, так было?
:a_g_a:
При открытии зажигания лампочка заряда АКБ загоралась?
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 12:56 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
А так можно делать? :(
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 11:41 am
Да, так и было лампочки загорелись и стрелки запрыгали. А перед этим не помню вроде значок Акб не горел. Сейчас, поставил свежезаряженый аккум. в машину, заводится.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 3:30 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Это ещё не говорит,что зарядка работает :) . При открытии зажигания лампочка индикации с аккумулятором горит?
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 8:50 pm
Да горит, проблема была с диодным мостом, вроде как разобралсь). Всем спасибо за консультацию)
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 10:08 pm
Вот тут:http://www.carina-e.ru/faq/images/3/3d/20131121_220847_1.jpg
Болты выкрутил,крышка никак не хочет отпустить вал,стучал по валу.
20131121_220847_1.jpg [ 217.77 КБ | Просмотров: 2758 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 7:18 pm
Кому тока не хватает, вот пособие, как поставить генератор на 130 ампер.
https://youtu.be/18zbh7Y-Pyk
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 10:09 am
Репутация: 183 [ ? ]
Мурат1623
Погрей крышку феном
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 1:37 pm
Fidel
Шумел задний подшипник,и мерцание всех лампочек было,после прогрева.
А передний так для профилактики хотел смазать,но не удалось выбить вал,за
крышку переживал,вдруг треснет.
Заменил на 10-й РН в сборе.Мерцание не победил,напряга скачет после прогрева двигла,где-то через 5 минут.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 6:14 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Привет всем форумчанам! Просветите лоха,плиз? Никогда с Тойотовским геной дел не имел... Ситуация такая-с утра при заводке чуть завизжало под капотом,прислушался-он,родимый! Прогрелся,доехал до работы,по дороге включил зарядку мобилы с вольтметром-12,5 В.(раньше было 14,2). Особо значения не придал-бывает,почти все потребители,включая обогрев стекла. Двинул к дому-уже 11,5 В.,встал на обочине,потрогал гену-кипяток! Первая мысль-мост! Но за день аккум не высадило,завёлся с пол-тычка. Генератор Денсо. Правильно ли я приговорил мост? Межвитковые КЗ случаются? И какой вариант предложите-поменять мост,гену с разборки или... Жду любых мыслей,без машины никуда! Заранее благодарю!
Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владею с декабря 2015 г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 6:20 pm
andron58
Для начала надо локализовать проблему. Бывает что один диод пробивает и отрицательная полуволна лезет. Обычно это сопровождается пищанием в магнитоле. При этом зарядка есть, но полностью не заряжается. Я бы начал с прозвонки диодов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 6:30 pm
Репутация: 26 [ ? ]
alexrotor
То есть без вскрытия аллес капут? Кстати,магнитола выла и до этого, грешил на плохую массу,видимо,звоночек был,а я его про....л!
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 6:45 pm
Это к экстрасенсам, они и по фотографии могут диагноз поставить :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 6:57 pm
Репутация: 69 [ ? ]
andron58
Привет :mashet_kepkoy: ,Андрон!!!
Снимай генератор и прозванивай всё. На Денсо немного по другому, свой Бош я снимал из-за регулятора напряжения.
Репутация: 26 [ ? ]
alexrotor
ОК! Спасибо,завтра полезу грязь месить!
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Azamat_630
Привет,Азамат! :mashet_kepkoy: Да уже приготовился в г...не ползать.... :oops: Погоды ещё не радуют-морозы передали....... Очень я это дело люблю-по морозцу с ключами в неудобной позе ковыряться. Как твои-то дела? Машинка бегает? :co_ol:
