mick2011
Добавлено: Чт июн 08, 2017 12:43 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 19, 2016 8:34 pm Сообщения: 83 Откуда: Казахстан, Степногорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina II
Fidel писал(а): mick2011viewtopic.php?p=338734#p338734Маслом это вряд ли вылечить Блин, грустно, если так. Но у меня стрекотание не такое явное как здесь описано. Все же, по маслу что посоветуете?
_________________ Toyota Carina 2, 4A-FE, 1990
mick2011
Добавлено: Чт июн 08, 2017 1:01 pm |
Наставник |
Всем добрый день! Пришло время замены масла в двигателе 4A-FE. Кроме этого не нравится стуки на высоких оборотах на пониженных передачах и на холодную, будто гидрокомпенсаторы, которых здесь нет. Ребята из сервиса посоветовали, для начала, обязательно заменить масло и сменить марку масла, возможно со сменой масла исчезнут и неприятные стуки, а потом посмотреть клапана, возможно нуждаются в регулировке. Но о звуках не здесь. Сейчас больше интересует вопрос масла. Я лью Castrol 10w40 (до меня так лил тесть и, похоже, до него прежний хозяин). Никогда не задумывался, что лучше лить. Теперь думаю на что менять, имею ввиду, может попробовать 5w30 или 5w40? В паспорте на немецком я зыке эти марки указаны, но указан так же и 10w40. Машина зимой не ездит. Кто что льет в 4a-fe, посоветуйте, пожалуйста. Спасибо
step_slim
Добавлено: Чт июн 08, 2017 1:16 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 264 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
mick2011Я когда купил Карину, прежний хозяин, я так полагаю, вообще нефть заливал, если судить по цвету и консистенции. Приехал в сервис Тойота, они посмотрели двигатель, и сказали просто: Лей Тойота 5w-30 и не мучай агрегат. С тех пор, а уже прошло более двух лет владения, через каждые 8000 меняю на 5w-30 и не мучаю агрегат, стуков не замечено
mick2011
Добавлено: Чт июн 08, 2017 1:21 pm |
Наставник |
Toyota для нашей местности - это круто. Только на заказ и не дешево. Значит 5w30? Спасибо.
alexrotor
Добавлено: Чт июн 08, 2017 1:22 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 3007 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
mick2011 Вам предупреждение за клонирование тем
mick2011
Добавлено: Чт июн 08, 2017 1:25 pm |
Наставник |
А что уже есть такая тема? Можно ссылку?
Azamat_630
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4101 Откуда: Республика Адыгея,Шовгеновский р-он Репутация: 79 [ ? ]
step_slim писал(а): прошло более двух лет владения, через каждые 8000 меняю на 5w-30 и не мучаю агрегат, стуков не замечено А раньше стуки были, в частности на холостых (дизельный звук)?
mick2011
Добавлено: Чт июн 08, 2017 1:27 pm |
Наставник |
сколько помню. А активно за нее взялся уже лет 5 назад. 5000 назад поменял, работать скала мягче, но через месяц масло начало чернеть на щупе и опять появились стрекотания или постукивания.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: Дизельный звук был когда была не взведена шестерня на распредвалу, потом устранили. Может я и придираюсь к звуку двигателя, просто специально прислушиваюсь к другим Тойотам одногодкам, двигателя работают гораздо тише. Ремонтники сказали, что двигатель работает ровно и скорее всего масло.
Fidel
Добавлено: Чт июн 08, 2017 1:39 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 3109 Откуда: Краснод. край Репутация: 184 [ ? ]
Еще раз. Масло не способно уменьшить зазор в изношенных сопряжениях. Можно применять различные модификаторы трения, играться вязкостью и присадками, но это гарантированные затраты при негарантированном результате, потому что источник шума никому не известен. А в этом источнике шума может и масла-то почти не бывает, как, например, в поршневом пальце при забитых маслоканавках поршня.
step_slim
Добавлено: Чт июн 08, 2017 1:54 pm |
Azamat_630 писал(а): step_slim писал(а): прошло более двух лет владения, через каждые 8000 меняю на 5w-30 и не мучаю агрегат, стуков не замечено А раньше стуки были, в частности на холостых (дизельный звук)? Был, но как тут писали на форуме - это пальцы. Я сразу двигатель миникапиталил, поэтому немного поправлюсь - маслом стук не исправить. Но мой ИМХО лучше родного масла всё же нет. Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:mick2011 писал(а): сколько помню. А активно за нее взялся уже лет 5 назад. 5000 назад поменял, работать скала мягче, но через месяц масло начало чернеть на щупе и опять появились стрекотания или постукивания. Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: Дизельный звук был когда была не взведена шестерня на распредвалу, потом устранили. Может я и придираюсь к звуку двигателя, просто специально прислушиваюсь к другим Тойотам одногодкам, двигателя работают гораздо тише. Ремонтники сказали, что двигатель работает ровно и скорее всего масло. Темнеют все масла. Кстати, вот посмотрите тест на тыртубе: https://www.youtube.com/watch?v=7cnveg4bhq8
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт июн 08, 2017 3:09 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 11:08 am Сообщения: 9239 Откуда: Лукоянов-Арзамас-Москва Репутация: 135 [ ? ]
step_slim писал(а): Но мой ИМХО лучше родного масла всё же нет Думаешь Тойота производит масла? Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:Тот же Texaco будет стоить дешевле.
_________________ Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
Azamat_630
Добавлено: Чт июн 08, 2017 3:16 pm |
Летописец |
Fidel писал(а): в этом источнике шума может и масла-то почти не бывает, как, например, в поршневом пальце при забитых маслоканавках поршня. Я вот недавно сменил масло и залил п/с Totachi 10W30, и мне показалось,что дизельный звук на прогретых холостых стал сильнее что-ли, теперь и не знаю  о чём это говорит масло плохое или хорошее? Брал на розлив с бочки.
step_slim
Добавлено: Чт июн 08, 2017 3:41 pm |
Сергей С@ныч писал(а): step_slim писал(а): Но мой ИМХО лучше родного масла всё же нет Думаешь Тойота производит масла? Уверен, что нет. Но фасуют они и требования к маслу они выставляют. Всё же делаю ставку на порядочность бренда
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт июн 08, 2017 3:52 pm |
Человек-легенда |
Опять разговор про разные заводы?Для Тойоты качество лучше,а под своим брендом Texaco делает масло похуже.
step_slim
Добавлено: Чт июн 08, 2017 4:00 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Опять разговор про разные заводы?Для Тойоты качество лучше,а под своим брендом Texaco делает масло похуже.  Ну тут же опять как посмотреть Техасо - это 100% гарантия производителя? Помнится мне один гражданин доказывал, что в банках из под масло Тойта залит Кастрол и даже приводил доказательства своих слов. Поэтому камнем оттолкновения для меня служит - у меня машина Тойота, запчасти я на неё стараюсь ставить Тойота (основные агрегаты) и расходники все лью и мажу Тойота. Была бы у меня машина Техасо, я бы лил и ставил всё Техасо.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт июн 08, 2017 4:11 pm |
Человек-легенда |
step_slim писал(а): у меня машина Тойота, запчасти я на неё стараюсь ставить Тойота Ну если много лишних денег,то почему нет?
Dmitry_R
Добавлено: Чт июн 08, 2017 4:20 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7604 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Fidel писал(а): Можно применять различные модификаторы трения, играться вязкостью и присадками На моём моторе 4A-FE стук пальцев, и тихий шелест вкладышей, полностью убирают модификаторы трения Тотек АР-1/АР-2. Проверено уже несколько раз. Как будет у вас - только пробовать.
step_slim
Добавлено: Чт июн 08, 2017 4:29 pm |
Сергей С@ныч писал(а): step_slim писал(а): у меня машина Тойота, запчасти я на неё стараюсь ставить Тойота Ну если много лишних денег,то почему нет?  Ну вот так и думал, что разговор повернётся..., что у нас за народ, всегда в карман за подсчётами Денег нет, а тем более лишних, а сейчас их вообще нет. Мне нужна рабочая машина, в которой я уверен, зачастую по работе приходится наматывать большие километражи, а рисковать не хочется, если встану где нибудь в поле, что мне радоваться - что я сэкономил 300 - 500 рублей. Я за прошлый год намотал более 100000 км... Короче, всё это халивар не о чём. Я ведь в своём сообщении написал - это моё мнение касательно выбора масла, я никого не призываю и не агитирую. з.ы. И кстати посмотрел на канистре: Производитель моторных маслов для бренда Тойота является концерн Castle, вот представительство в России: http://www.tacti.co.jp/russia/index.html, не о каком вышеуказанном бредне на офф сайте нет. Так что владеет заводом на 80% сама компания Тойота, вот описание доли рынка: Цитата: Корпорация TACTI (Toyota Aftermarket Creating and Trading Incorporated) основана в 1996 году. Учредителями являются: TOYOTA MOTOR CORPORATION - 80%, DENSO CORPORATION - 10%, AISIN SEIKI CO., LTD. - 10%.
grigori
Добавлено: Чт июн 08, 2017 11:04 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 459 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Авенсис
step_slim Ваше отношение к обслуживанию авто достойно уважения! Только тойота, все остальное компромис!
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был 4а-fe Авенсис был 3s-fe Авенсис вагон стал
EMMEN
Добавлено: Пн авг 28, 2017 2:48 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 450 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
После миникапиталки решил перейти на такое масло. До ремонта года два катал на таком же но 30ке. Посмотрим как оно.
Вложения: |
3.JPG [ 49.73 КБ | Просмотров: 6476 ]
4.JPG [ 76.25 КБ | Просмотров: 6476 ]
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
dess_ik
Добавлено: Пн авг 28, 2017 2:50 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 598 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
регламент подошел заменил масло на оригинал(только с Европы), вроде дешевле неслабо!
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
EMMEN
Добавлено: Пн авг 28, 2017 2:56 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
dess_ik писал(а): ...вроде дешевле неслабо! У меня наоборот, выходит что 5W40 дороже чем 5w30 примерно на 50 руб за литр
EMMEN
Добавлено: Пт сен 22, 2017 9:02 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
EMMEN
Добавлено: Пн окт 02, 2017 8:15 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
EMMEN писал(а): После миникапиталки решил перейти на такое масло. До ремонта года два катал на таком же но 30ке. Посмотрим как оно. Масло слил т.к. мотор шумит и звенит. Слил и залил нормальное Петру SS 5w30. Все тихо и комфортно и на педальку отзыв поострее!!! Имхо. Лить выше 30ки в наши моторы, тем более после миникапиталки не трэба!!! Да, и про расход - на 5в40 на пол баке проехал 312 км, на 30ке- 356 км, вот вам и разница  Как народ катает на XXw50 ума не приложу?
Fritz
Добавлено: Пн окт 02, 2017 9:02 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1710 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
EMMEN писал(а): Да, и про расход - на 5в40 на пол баке проехал 312 км, на 30ке- 356 км, вот вам и разница на 0w20 Eni-I-Sint проехал 900 километров на полном баке,из них 100 км. бездорожья легкого, 50 км. городской эксплуатации, остальное трасса. Вот это разница))) а не те крохи))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
