Мурат1623
Добавлено: Ср июн 21, 2017 11:01 am |
Azamat_630Azamat_630 писал(а): есть ли этот бриз у меня ... Если зимой из центр. дефлекторов не веяло холодом,значит нету.
Череп
Добавлено: Ср июн 21, 2017 1:21 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
likslava писал(а): бризом недовольны те, у кого печка неправильно работает! Ага, а довольны те, у кого лучше Жыгулей машины не было
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 21, 2017 2:43 pm |
После замены уплотнителей на заслонках, абсолютно не беспокоит, пару лет назад даже пользовался
_________________ Алексей.
Виктор89
Добавлено: Ср июл 12, 2017 4:12 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб июл 08, 2017 4:49 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
А у меня печка вообще не работает. Машину только недавно купил и ещё не успел отремонтировать. Если честно, то лень в ней копаться, но делать надо. По утрам реально холодно, и стёкла конкретно запотевают.
dess_ik
Добавлено: Пн авг 14, 2017 7:43 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 916 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
День добрый народ! тут задумался над тем что запотевают стекла даже при максимуме печки...еще прочитал что это может быть из-за салонного филтра! Где он находится? задмался над его заменой
Кирилл44
Добавлено: Пн авг 14, 2017 7:54 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 402 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
dess_ikпользуйся поиском по форуму viewtopic.php?f=22&t=90&hilit=Замена+салонного+фильтра
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Azamat_630
Добавлено: Вт авг 15, 2017 12:05 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
dess_ik писал(а): Где он находится? Возле педали акселератора,справа.
dess_ik
Добавлено: Вт авг 15, 2017 5:34 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Кирилл44 спасибо
Руслан Заика
Добавлено: Сб окт 14, 2017 11:53 am |
Студент |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2016 3:22 pm Сообщения: 2 Откуда: Снежинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e at190
Двигатель: 4afe
Добрый день, столкнулся с такой проблемой,печка плохо дует в ноги. В окна и в салон нормально,а вот в ноги еле еле, подскажите, что можно с этим сделать.
_________________ Carina e, 4afe, at190. 95г.в.
Добавлено: Сб окт 14, 2017 12:20 pm |
Человек-легенда |
В положении стекло/ноги поток в ноги всегда не особо сильный.Потом так бывает когда убран морской бриз или рубашка троса заслонки смещена в фиксаторе.Тем похожих полно,поищи гугловским поиском,он в шапке форума,забей свою тему туда.
Jinnay
Добавлено: Пн окт 16, 2017 4:23 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 340 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Холодает - стал вопрос по печке, на холостых воздух еле теплый, поедешь стекла отпотевают через мин 15-20, воздух не горячий, а так примерно 30-35г., приезде. Фильтр салона меняный, печка чищена смазана, говна в кожухе печки выгребены и выполесошены, листва и прочее из воздухозаборника убрано, морской бриз устранен. Есть подозрение на воздушную пробку в радиаторе или в радиаторе печки - но как это устранить не знаю, может еще какие нибудь идеи? Зззззамееерзаю в куртке в шапке час езды, за бортом 8г, притом что машина проклеена и резинки все в норме (щелей в руку толщиной нет)
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Добавлено: Пн окт 16, 2017 4:45 pm |
Человек-легенда |
Заедь на пригорок,чтобы морда была выше кормы,сними пробку радиатора и прогрей машину.Воздух должен выйти.
Jinnay
Добавлено: Вт окт 17, 2017 6:07 pm |
Инструктор |
сделал, пока результата не ощутил, пустоты было но немного, куда дальше копать?
Добавлено: Вт окт 17, 2017 6:26 pm |
Человек-легенда |
Остался термостат.
GSM-911
Добавлено: Ср окт 18, 2017 3:40 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
_________________ Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 19, 2017 11:24 am |
Сергей С@ныч писал(а): Остался термостат. Сам радиатор отопителя тоже нельзя исключать, у меня когда распаял, треть трубок была забита "желе", пробивал с помощью пластиковой полоски, потом промывал всякой гадостью, стало заметно лучше, но походу уже опять что то не так , года 4 всего прошло
Добавлено: Чт окт 19, 2017 12:56 pm |
Человек-легенда |
ALEX-72 писал(а): Сам радиатор отопителя Jinnay писал(а): печка чищена смазана Я думал он про радиатор печки.У него стоит краник?
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 19, 2017 2:36 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Я думал он про радиатор печки. Скорее всего да, но думаю только снаружи, а я про внутреннюю чистоту , я у своего бачок отпаивал, тот который без трубок, и "прошампуривал" , Краник судя по подписи, должен быть
viktor y
Добавлено: Пн окт 23, 2017 7:48 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 07, 2017 7:13 pm Сообщения: 90 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель: 2С
у меня не дует в ноги вообще!!!даже дуновения маленького нет!вопросы такие 1)-что бы добраться до воздухоотводов от печки на боковые дефлекторы (где они соединяются с печкой)нужно ли разбирать пол торпеды?или там все проще? 2)- тоже самое и с ногами(там вообще ощущения что они заткнуты плотно тряпками,так как даже маленького сквознячка нету) 3)-как долезть до уплотнителей заслонок(возможно им кирдык уже) ? Опять же,на сколько проблематично туда залезть что б посмотреть и пощупать на сколько там все в норме? 4)-не довключается крайнее левое положения выбора обдува(положение в голову).Как и где это регулировать? 5)- во всех положениях центральные дефлекторы дуют воздух(и холодный и теплый).Это нормально? если нет,то в чем причина? про чистку моторчика и отключения бриза все понял но еще не делал,не хватает информации пока по моим вопросам.Что бы все разом просмотреть и починить. Большая просьба ,по конкретней объясните.Опыта у меня маловато)) И кстати,на сколько тут я понял(на форуме)краника у меня на печку нет?правильно я понял? всем откликнувшимся выражаю огромное
Azamat_630
Добавлено: Пн окт 23, 2017 8:28 pm |
Летописец |
viktor y писал(а): 1)-что бы добраться до воздухоотводов от печки на боковые дефлекторы (где они соединяются с печкой)нужно ли разбирать пол торпеды?или там все проще? Да Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:viktor y писал(а): не довключается крайнее левое положения выбора обдува(положение в голову).Как и где это регулировать? Тросик с левой стороны от центральной консоли. Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:viktor y писал(а): на сколько тут я понял(на форуме)краника у меня на печку нет?правильно я понял? Ответ на это вопрос я не знаю. Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:viktor y писал(а): 5)- во всех положениях центральные дефлекторы дуют воздух(и холодный и теплый).Это нормально? если нет,то в чем причина? Попробуйте вручную при снятых тросиках посмотреть как ведут себя заслонки. На моей их три : 1) Слева, регулирует направление потока, 2) Справа,вверху, выбор циркуляции и рециркуляции, 3) Справа,внизу, регулирует смешение тёплого и холодного воздуха, т.е выбор нужной температуры. И ещё, на блоке управления климатом,внизу есть один незадействованный рычаг,полагаю,что он был предназначен для открывания и закрывания кранника в дорестайловых моделях. Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:viktor y писал(а): 4)-не довключается крайнее левое положения выбора обдува(положение в голову).Как и где это регулировать? Как вариант - неправильное положение кожуха тросика.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пн окт 23, 2017 9:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
AkiriS
Добавлено: Пн окт 23, 2017 8:41 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
viktor y писал(а): у меня не дует в ноги вообще!!!даже дуновения маленького нет!вопросы такие 1)-что бы добраться до воздухоотводов от печки на боковые дефлекторы (где они соединяются с печкой)нужно ли разбирать пол торпеды?или там все проще? соединяются около патрубков в ноги viktor y писал(а): 2)- тоже самое и с ногами(там вообще ощущения что они заткнуты плотно тряпками,так как даже маленького сквознячка нету) Сильно маловероятно, пред хоз врадяли себе враг. viktor y писал(а): 3)-как долезть до уплотнителей заслонок(возможно им кирдык уже) ? Опять же,на сколько проблематично туда залезть что б посмотреть и пощупать на сколько там все в норме? Что бы заменить уплотнители - проблематично. Что бы нащупать, не сложно - для этого нужно перевести ручку заслонок в положение на лицо, снять панель и руку засунуть внутрь. При таком положении ручки, одна из заслонок будет убрана, и следующая это уже будет заслонка для ног. можешь ее руками пошевелить, и посмотреть на результат - а так же поглядеть, будет ли что-то двигаться в блоке заслонок. viktor y писал(а): 4)-не довключается крайнее левое положения выбора обдува(положение в голову).Как и где это регулировать? Снять лицевую панель, и регулировать тросик в крепеже, проблем быть не должно, т.к. это не сложно, сам разберешься. viktor y писал(а): 5)- во всех положениях центральные дефлекторы дуют воздух(и холодный и теплый).Это нормально? если нет,то в чем причина? Ну да. Регулируются они заслонками на лицевой панели - если у тебя оригинальная панель, а не панель с короны. Разве что теплый по моему не всегда дует, но я что-то не помню. у меня при теплом воздухе, из них дует холодом, так называемый "морской бриз". viktor y писал(а): И кстати,на сколько тут я понял(на форуме)краника у меня на печку нет?правильно я понял? всем откликнувшимся выражаю огромное Если машина рейстал, то да - краника не должно быть. з.ы. ИМХО у тебя какие-то проблемы с блоком управления заслонками. Они с левой стороны, в районе трубок печки. Там надо разбираться, возможно что-то отцепилось, и заслонки на ноги не двигаются.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Azamat_630
Добавлено: Пн окт 23, 2017 8:53 pm |
Летописец |
AkiriS писал(а): теплый по моему не всегда дует, но я что-то не помню. у меня при теплом воздухе, из них дует холодом, так называемый "морской бриз". У меня, если выбран режим центрального обдува,если выбран режим тёплого воздуха дует только тёплый. При переключении на другие режимы: центр-ноги чуть становится прохладнее, в ноги, на лобовое стекло, смешанный - из центральных и боковых сопел дует ещё более прохладным воздухом.
viktor y
Добавлено: Вт окт 24, 2017 7:45 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
парни,сегодня 1-подтянул тросик что слева от ног пассажира, 2-снял вентилятор(он чистый), 3-посмотрел салонный фильтр(отсутствует),...... 4- Справа от ног водителя крышку пластиковую снять не смог)),там где перекрывают морской бриз(типа его фиксируют саморезом и проволокой))) ....но! сняв консоль центральную(если правильно выразился,там где мафон и кнопочки ПТФ,обогрев заднего стекла и аварийка) в глубине слева! обнаружил беленькую пластмассовую хреновинку,куда видимо что то цепляется типа тросика или чего то еще ,и этот тросик или что то еще должна приводить этот беленький рычажок в движение!.но....как я не крутил регулятор положения заслонок,этот белый рычажок не двигался. ТОгда я тупо двинул его пальцем вперед(по направлению к двигателю.от себя)воздух в ноги попер! Устанавливаю центральную центральную консоль-воздух в ноги пропал!,повторяю процедуру-снимаю консоль-этот беленький рычажок почему то отскочил назад сам по себе!. Опять пальцем от себя и ставлю консоль,та же беда! оказывается он от вибрации(вернее сама заслонка) сама под своим весом(видимо возвращается в угодную ей точку!). Вывод ))-возможно там сами тросики (или тросик )не закреплены?.. Решил все конечно не наваторским способом ,просто подсунул скрученную бумагу под этот самый пластмассовый (да простят меня модераторы)секель . Теперь дует и в ноги! и в лицо! и в боковые стекла!и в лобовуху!...только во все сразу! практически не регулируется но ДУЕТ!! вопрос!)) как снять эту хреновую пластмасску от правой ноги водителя?Надеюсь там я хоть увижу что нибудь!?....с одной стороны я ее вырвал с клипсой(в сторону педали газа).. а вот другую сторону(в сторону ручки переключения скоростей) ну ни как не могу!!!! Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:viktor y писал(а): И кстати,на сколько тут я понял(на форуме)краника у меня на печку нет?правильно я понял? всем откликнувшимся выражаю огромное Если машина рейстал, то да - краника не должно быть. з.ы. ИМХО у тебя какие-то проблемы с блоком управления заслонками. Они с левой стороны, в районе трубок печки. Там надо разбираться, возможно что-то отцепилось, и заслонки на ноги не двигаются. до сих пор голову ломаю)а как узнать-рейстал у меня или нет? по каким признакам)))? Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:viktor y писал(а): 4)-не довключается крайнее левое положения выбора обдува(положение в голову).Как и где это регулировать? AkiriS Снять лицевую панель, и регулировать тросик в крепеже, проблем быть не должно, т.к. это не сложно, сам разберешься. лицевая понель это-там где мафон и кнопочки ПТФ,обогрев заднего стекла и аварийка?
AkiriS
Добавлено: Вт окт 24, 2017 8:03 pm |
Контролер |
viktor y писал(а): до сих пор голову ломаю)а как узнать-рейстал у меня или нет? по каким признакам)))? По году выпуска у тебя рестайл) Правда иногда некоторые владельцы внедряли этот краник и на рестайлы, для каких-то своих целей. Проверить наличие краника не сложно - он в подкапотном, около входа трубок на печку в моторный щит. Если только трубки, не грей голову. viktor y писал(а): лицевая понель это-там где мафон и кнопочки ПТФ,обогрев заднего стекла и аварийка? Ага, она самая.
viktor y
Добавлено: Вт окт 24, 2017 8:07 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
ура ! у меня рестайл Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:и что я так радуюсь? но слово РЕСТАЙЛ !))) после джетта-2 84 года как то таинственно радует!))) Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:AkiriS писал(а): viktor y писал(а): до сих пор голову ломаю)а как узнать-рейстал у меня или нет? по каким признакам)))? По году выпуска у тебя рестайл) Правда иногда некоторые владельцы внедряли этот краник и на рестайлы, для каких-то своих целей. Проверить наличие краника не сложно - он в подкапотном, около входа трубок на печку в моторный щит. Если только трубки, не грей голову. viktor y писал(а): лицевая понель это-там где мафон и кнопочки ПТФ,обогрев заднего стекла и аварийка? Ага, она самая. viktor y писал(а): 4)-не довключается крайнее левое положения выбора обдува(положение в голову).Как и где это регулировать? Снять лицевую панель, и регулировать тросик в крепеже, проблем быть не должно, т.к. это не сложно, сам разберешься. что то я не увидел тросик в крепеже..единственное что я увидел ,так саму белую пластмасовую хреновенку ,и то далеко слева(если снять лицевую панель)тросик видел(в черном кожухе),но он идет гораздо ниже. Может надо все же снимать правую часть(от ног водителя)?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6 |
