l_denis
Добавлено: Чт янв 12, 2017 10:00 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Черепашка-ниндзя писал(а): Если бы прощелкал, то до сих пор не завел бы. А поворотом корпуса один зуб не выбирается?
Череп
Добавлено: Чт янв 12, 2017 9:07 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Примерно пол-зуба получается при повороте ТНВД от середины до любого крайнего положения.
viktor y
Добавлено: Вт окт 31, 2017 11:28 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 07, 2017 7:13 pm Сообщения: 90 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель: 2С
парни,как проверить свечи накала лампочкой не выкручивая их?массу на двигатель,а плюс как подключить?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: шину как я понимаю нужно снять?
Вложения: |
Безымянный.png [ 13.6 КБ | Просмотров: 8402 ]
alexrotor
Добавлено: Вт окт 31, 2017 1:16 pm |
viktor y Плюс на лампу, второй провод с лампы на свечу. Шину снять. Все, где не горит, там дохлая свеча.
viktor y
Добавлено: Вт окт 31, 2017 6:42 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
alexrotor писал(а): viktor y Плюс на лампу, второй провод с лампы на свечу. Шину снять. Все, где не горит, там дохлая свеча. Добавлено спустя 20 секунд:типа так? Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:или так
Вложения: |
Безымянный.png [ 20.17 КБ | Просмотров: 8384 ]
3.png [ 19.03 КБ | Просмотров: 8384 ]
alexrotor
Добавлено: Вт окт 31, 2017 7:07 pm |
viktor yСъездите в сервис
viktor y
Добавлено: Вт окт 31, 2017 9:48 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
alexrotor писал(а): viktor yСъездите в сервис хочу разобраться,осталось чуть и я пойму Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:понял!!!))),а вы в сервис,да в сервис))
alexrotor
Добавлено: Вт окт 31, 2017 9:55 pm |
Вот набросал
Вложения: |
20171031_205541.jpg [ 2.49 МБ | Просмотров: 8371 ]
viktor y
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 9:42 am |
Наставник |
Двигатель: 2С
спс!!! Добавлено спустя 53 минуты 19 секунд:сделал пока визуальный осмотр. третья свеча покрыта налетом на шине(типа окиси).осталось найти патрончик к лампочки и проверить) Добавлено спустя 30 минут 7 секунд:и еще-только сильно не пенайте меня)) у меня в голове не укладывается,как лампочка может гореть без массы(-)!? Добавлено спустя 53 минуты 24 секунды:а может ли на холодную(после запуска) ,из за выхода из строя свечи(свечек) подтраивать двигатель?
alexrotor
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 12:18 pm |
viktor y писал(а): как лампочка может гореть без массы(-)!? На массу лампочка замыкается через низкое сопротивление свечи, т.е. если свеча в обрыве, лампа гореть не будет.
pul752
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 5:39 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
viktor y Добавлено спустя 53 минуты 24 секунды: а может ли на холодную(после запуска) ,из за выхода из строя свечи(свечек) подтраивать двигатель?
Может. Но это 50×50 с отсутствием или уменьшенным зазором. Подтраивает почти одинаково.
aleks-6681
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 4:58 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вс ноя 05, 2017 8:50 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: corona
немогу завести дизель 2C,вечером поставил все было нормально,утром завелась и заглохла,больше завести немогу,проверил лягушку,свечи внорме,клапан отсечки работает саляра на форсунки поступает.воздуха в системе нет.Вчем может быть причина Помогите. На улице +10
well
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 7:36 pm |
Человек-легенда |
aleks-6681 перенёс.Автору замечание за орфографию и клонирование одинаковых тем!
pul752
Добавлено: Вт ноя 07, 2017 12:02 pm |
aleks-6681 Хотя бы, какая то реакция двигателя есть?
Череп
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 7:02 am |
aleks-6681 Компрессии нет наверное. Клапана когда последний раз регулировались?
3010
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 6:05 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2015 12:04 pm Сообщения: 43 Откуда: Краснодар Репутация: 1 [ ? ]
aleks-6681 писал(а): :s_o_s: немогу завести дизель 2C,вечером поставил все было нормально,утром завелась и заглохла,больше завести немогу,проверил лягушку,свечи внорме,клапан отсечки работает саляра на форсунки поступает.воздуха в системе нет.Вчем может быть причина Помогите. На улице +10 Клапан давления в насосе проверить (выкрутить и продуть). Ещё лягушкой накачать до упора и попробовать крутить. Если схватывает, но глохнет, то мог и насос подкачки крякнуть. А датчик воды работает? Может в фильтре вода собралась, а он не показывает.
_________________ Алексей. Toyota Carina E 1992 г.в. 2С дизель, тёмно-синий седан
viktor y
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 7:06 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
парни,подскажите каталожные номера шайб регулировачных для форсунок. Я правильно понимаю что идет наборчик шайб разных размеров?или же они по одной продаются?
Добавлено спустя 34 минуты 27 секунд: и еще вопрос,новые форсунки продаются уже отрегулированные?типа покупай и ставь сразу?
pul752
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 8:58 pm |
Чтобы узнать, какой размер нужен, надо на стенде узнать давление открытия форсунки и рассчитать толщину шайбы. Продаются отдельно. На "наборчик" денег не хватит. Цену форсунки в сборе видел? Пять лет назад оригинал 6 т. стоила. Сейчас даже не представляю.
viktor y
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 11:12 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
пипец!отгоняю машину,снимаю форсунки,смотрим размер шайбы......это день!..Потом заказываю шайбу(шайбы).ждем как минимум 3-8 дней...ох ох ох что я маленький не сдох!
Dimon_2C
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 11:18 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
pul752 писал(а): Цену форсунки в сборе видел? Пять лет назад оригинал 6 т. стоила. Сейчас даже не представляю. Весной брал новые по 2,5 на дроме) искать надо!) Кстати, старые остались, какая-то одна могла подливать вроде остальные норм, кому интересно - в личку... Еще и свечки остались Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:viktor y писал(а): и еще вопрос,новые форсунки продаются уже отрегулированные?типа покупай и ставь сразу? Ага, там еще герметик зеленый, типа пломбировки, ставь и поехал
pul752
Добавлено: Пт ноя 24, 2017 1:06 am |
Dimon_2C
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ TOYOTA 23600-69065Уровень цен: Интернет НАИМЕНОВАНИЕ ОЖИДАЕМЫЙ СРОК ЦЕНА ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ Toyota23600-69065Форсунка топливная 18 дн. 10 362 ₽ Ещё предложения (2) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНИТЕЛЯМПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНИТЕЛЯМ Denso093500-5190Форсунка в сборе 4 дн. 6 669 ₽ Эт сейчас глянул.
Dimon_2C
Добавлено: Пт ноя 24, 2017 9:45 am |
pul752 Я ж не спорю, так и есть, но у частника можно и дешевле найти, я случайно нашел на дроме и взял)
l_denis
Добавлено: Пт ноя 24, 2017 3:28 pm |
viktor y писал(а): пипец!отгоняю машину,снимаю форсунки,смотрим размер шайбы......это день!..Потом заказываю шайбу(шайбы).ждем как минимум 3-8 дней...ох ох ох что я маленький не сдох! Ты сам собрался форсунки регулировать? Распылители поменял, что-ли? Отвези форсунки к дизелистам, они без твоих шайб давление впрыска отрегулируют. Они знают как
pul752
Добавлено: Пт ноя 24, 2017 6:25 pm |
У часника - да, можно найти. Я подумал про магазины. Мне тоже подфартило на Дизельмастере. Р/вал за 1Р. преобрёл. Новый!
Череп
Добавлено: Сб ноя 25, 2017 4:05 pm |
viktor y писал(а): пипец!отгоняю машину,снимаю форсунки,смотрим размер шайбы.... Ну не отгоняй машину, ездий так. Что там у тебя вообще с форсунками, для чего ты собрался их регулировать?
