Faranos
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 11:08 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4379 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Rastishishka писал(а): провод по капотом. Де логика Пробник воткнут под капотом, отсоединил косу от салона, кз пропало, значит где кз искать надо? В салоооне
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 11:17 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4408 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Rastishishka писал(а): никак не могу скинуть фишки. Так фишки ( подключение к блоку между блоками ЭБУ и АБС) или фишка (подключение к датчику уровня ТЖ)? Поточнее .
Rastishishka
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 9:41 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт июл 08, 2016 2:05 am Сообщения: 64 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
Faranos писал(а): Rastishishka писал(а): провод по капотом. Де логика Пробник воткнут под капотом, отсоединил косу от салона, кз пропало, значит где кз искать надо? В салоооне Простите, тупанул
_________________ Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB Нива 2121, 2008г.
Rastishishka
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 3:18 pm |
Состоявшийся |
Задача усложнилась! По ходу, я что-то испортил. Теперь постоянно горит лампа противотуманных фонарей и вообще не горит лампа аккума!
Rastishishka
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 4:54 pm |
Состоявшийся |
сейчас ещё и на ходу глохла что я натворил-то?
Azamat_630
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 5:31 pm |
Летописец |
Rastishishka писал(а): постоянно горит лампа противотуманных фонарей В смысле нет реакции на работу кнопки включения задних ПТФ? При не включенном освещении та же картина? Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:Rastishishka писал(а): вообще не горит лампа аккума! Ну это может просто лампочка перегорела, или в цоколе плохо контактирует. Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:Rastishishka писал(а): сейчас ещё и на ходу глохла что я натворил-то? Делайте ревизию проводки и соединений, что трогали. Вроде все колодки подключения соединяются до характерного щелчка .
andron58
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 5:58 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1329 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Azamat_630Привет,Азамат! Походу он что-то перепутал в фишках,это трудно,но возможно. Если лампа зарядки не горит-не будет самой зарядки,аккум сдохнет быстро(может,это и произошло,раз глохнет). Как-то так....
Rastishishka
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 6:42 pm |
Состоявшийся |
Azamat_630 писал(а): В смысле нет реакции на работу кнопки включения задних ПТФ? При не включенном освещении та же картина? Ну это может просто лампочка перегорела, или в цоколе плохо контактирует. Делайте ревизию проводки и соединений, что трогали. Вроде все колодки подключения соединяются до характерного щелчка . 1) При НЕ включенном освещении не горит лампа габаритов. Как только включаю свет - сразу загорается. На кнопкку птф не реагиует. 2) Лампу аккума попробую потеребить или поменять. 3) Проводку тоже потереблю
Rastishishka
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 7:49 pm |
Состоявшийся |
Faranos писал(а): Rastishishka писал(а): провод по капотом. Де логика Пробник воткнут под капотом, отсоединил косу от салона, кз пропало, значит где кз искать надо? В салоооне Бинго! Это разъём на приборную панель!
Вложения: |
photo_2017-11-15_18-48-48.jpg [ 114.4 КБ | Просмотров: 11621 ]
Rastishishka
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 9:25 pm |
Состоявшийся |
Faranos писал(а): Rastishishka писал(а): провод по капотом. Де логика Пробник воткнут под капотом, отсоединил косу от салона, кз пропало, значит где кз искать надо? В салоооне Нашёл ещё 2 провода, на которые была примотана масса! Зелёный с чёрным и зелёный с жёлтым! Что это? Отключил эти массы и ничего не изменилось. Не диагностируется АБС! Красный с жёлтым тоже отсоединил от массы. Добавлено спустя 39 секунд:Никаких изменений и на панели.
Azamat_630
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 9:29 pm |
Летописец |
Rastishishka писал(а): Нашёл ещё 2 провода, на которые была примотана масса! Зелёный с чёрным и зелёный с жёлтым! Что это? Где именно,возле какой фишки? Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:Rastishishka писал(а): Отключил эти массы и ничего не изменилось. Главное,что хуже не стало . Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:Rastishishka писал(а): ничего не изменилось Возможно это потом только будет заметно, ведь зачем-то это делали .
Rastishishka
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 9:43 pm |
Состоявшийся |
Azamat_630 писал(а): Где именно,возле какой фишки? На каждой из трёх фишек приборной панели по одному проводу было с массой. Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:не могу найти за что отвечают эти провода
Rastishishka
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 1:01 am |
Состоявшийся |
Покатался и понял за что они отвечают - это поворотники. К ним сигналка была примотана. И лампочка в кнопке аварийки тоже перестала гореть
Vitalii1981
Добавлено: Сб апр 13, 2019 4:52 am |
Студент |
Зарегистрирован: Сб ноя 04, 2017 8:36 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Универсал
Двигатель: 7А
Купил датчик от Камри на Али экспресс цена около 900 рублей ...сопротивление 1600 оМ...диаметр магнитной втулки 17 мм...чуть подтачил юбочку у основания, крепление совпадает точно.918,04 руб. 8%СКИДКА | Переднее левое колесо Датчик скорости оригинального производителя оборудования: 89543-06030 8954306030 для Toyota CAMRY ACV40 ACV4 # AHV41 https://s.click.aliexpress.com/e/2pcJ7wg
Мурат1623
Добавлено: Пт апр 24, 2020 9:42 pm |
После замены переднего левого ступичного подшипника (полгода назад), сразу начал стрекотать АБС, но только перед полной остановкой,когда нога ещё слегка давит на педаль тормоза,когда ещё машина катится (≈ 10 км/ч). Лампа АБС не загорается. Подскажите,кто знает.
Faranos
Добавлено: Пт апр 24, 2020 9:50 pm |
Летописец |
Надо проверить состояние кольца с зубчиками на приводе и проверить до конца ли вставлен в кулак датчик абс, ну и датчик осмотреть на наличие повреждений и деформации.
Серрегга
Добавлено: Пт апр 24, 2020 11:10 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Мурат1623 писал(а): После замены переднего левого ступичного подшипника (полгода назад), сразу начал стрекотать АБС, но только перед полной остановкой,когда нога ещё слегка давит на педаль тормоза,когда ещё машина катится (≈ 10 км/ч). Лампа АБС не загорается. Подскажите,кто знает. Такая же фигня. Все провода пересмотрел. Ни чего не нашел. Куда копать теперь не знаю. Ошибки 32 и 35
Faranos
Добавлено: Пт апр 24, 2020 11:17 pm |
Летописец |
Ну раз ошибки имеются то по ним и пройтись, переднее левое колесо вроде как.
Azamat_630
Добавлено: Сб апр 25, 2020 11:44 am |
Летописец |
Мурат1623Левое и правое колесо одинаково накачаны? Я на своей заметил, что при разнице АБС стрекочет. Как вариант, либо датчик стоит не на месте, либо как Саша написал. Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:Серрегга писал(а): Ошибки 32 и 35
Вложения: |
Скриншот 24-04-2020 134637.jpg [ 78.15 КБ | Просмотров: 8984 ]
Мурат1623
Добавлено: Сб апр 25, 2020 9:24 pm |
Azamat_630 писал(а): Я на своей заметил, что при разнице АБС стрекочет. На моей пофик,хоть с одной спущеной езди. При замене ступичного,поменял и пыльник железный с отверстием который для датчика. Думал,может провернуло его. Снимал датчик,отверстие в пыльнике -по центру,зубчики кольца абс просматриваются.
Серрегга
Добавлено: Сб апр 25, 2020 10:28 pm |
Азамат. Спасибо. Похоже оба датчика у меня глючит. Переднее левое и правое колесо.
