Azamat_630
Добавлено: Чт дек 07, 2017 7:03 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4409 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
andron58 писал(а): Машинка бегает?
alexrotor
Добавлено: Чт дек 07, 2017 7:08 pm |
andron58 На 4а можно не снимая генератора, разобрать его.
andron58
Добавлено: Чт дек 07, 2017 7:10 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1329 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
alexrotorО как! Хорошо,завтра по светлому полезу,присмотрюсь,это в корне меняет дело! Спасибо! Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:Только бы не межвитковое....
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 07, 2017 7:13 pm |
Летописец |
andron58 писал(а): О как! Хорошо,завтра по светлому полезу,присмотрюсь,это в корне меняет дело! Смотри,крышку генератора не сломай .
andron58
Добавлено: Чт дек 07, 2017 7:49 pm |
На доске почета |
Azamat_630Дык... Я ж не с кувалдой и монтировкой полезу, а с головой,вдумчиво,как на форуме все делают!
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 07, 2017 7:56 pm |
Летописец |
andron58 писал(а): Я ж не с кувалдой и монтировкой полезу А я её сломал , выпускной коллектор мешает .
andron58
Добавлено: Чт дек 07, 2017 8:11 pm |
На доске почета |
Azamat_630 Ну,я особо не приглядывался,но вроде не очень,доберусь.
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 07, 2017 8:38 pm |
Летописец |
andron58Мне кажется лучше всё-таки снять быстро на холоде, и делать долго в тепле .
andron58
Добавлено: Чт дек 07, 2017 8:52 pm |
На доске почета |
Azamat_630 Завтра по светлому доберусь,там видно будет. И тот,и другой вариант имеет право.
andron58
Добавлено: Пт дек 08, 2017 1:51 pm |
На доске почета |
Приветствую форумчан! И сразу вопрос в лоб:должны ли статорные обмотки гены звониться на массу? Судя по схеме-нет,а в реалии? Диодный мост снят.
Виталичек
Добавлено: Пт дек 08, 2017 2:10 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Привет, Андрей! Нет, не должны звониться на массу.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
andron58
Добавлено: Пт дек 08, 2017 2:11 pm |
На доске почета |
ВиталичекСпасибо,порадовал.... Гена под замену..... Да,привет,извини-весь в расстройстве,не поздоровался даже.... Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:ВиталичекСмущает вот что:по схеме 3 вывода с обмоток,у меня 4,что бы это могло быть? Средняя точка отдельно? Нафига? Нигде не участвует.
Виталичек
Добавлено: Пт дек 08, 2017 7:33 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
andron58 писал(а): что бы это могло быть? Не знаю.
R-tem
Добавлено: Сб дек 09, 2017 12:59 am |
подскажите по подшипнику, конкретно интересует 90099-10178, он же KOYO № 382 15*52*16 но нигде не пробивается, а по оригинальному номеру дорогой зараза. Есть у кого то номера из хорошего качества аналогов koyo/nachi/nsk и прочего? Есть cargo и ika понятия не имею что за качество.
toyota_love
Добавлено: Ср дек 27, 2017 2:09 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 12, 2017 6:53 am Сообщения: 80 Откуда: Spb Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Приветствую, форумчане. Нужна Ваша помощь. Суть проблемы: машина ездит каждый день, заводится, всё работает, на хх свет горит более тускло, когда нажимаешь на газ - горит ярче. Менял акб и заметил, что если снять клеммы, то машина начинает работать не стабильно, а потом глохнет, значит с генератором проблема? В какую сторону смотреть? Летом менял регулятор напряжения, т.к. сломал его при замене щеток, поставил фирмы TRANSPO.
Череп
Добавлено: Ср дек 27, 2017 2:18 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
toyota_love писал(а): Суть проблемы: машина ездит каждый день, заводится, всё работает, на хх свет горит более тускло, когда нажимаешь на газ - горит ярче. У меня на всех праворульных Тойотах так было.
toyota_love
Добавлено: Ср дек 27, 2017 2:33 am |
Наставник |
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Черепашка-ниндзя писал(а): У меня на всех праворульных Тойотах так было. У меня тоже, и не только на праворульных. А что скажете про то, что когда клемму с акб снимаешь - машина глохнет?
Череп
Добавлено: Ср дек 27, 2017 3:41 am |
Не пробовал. Говорят, можно выносной блок зажигания повредить, если скидывать клемму АКБ при работающем двигателе.
well
Добавлено: Ср дек 27, 2017 6:52 am |
Человек-легенда |
toyota_love писал(а): А что скажете про то, что когда клемму с акб снимаешь что мешает замерить напругу на работающем? toyota_love писал(а): на хх свет горит более тускло, скорее всего регулятор напряжения или диодный мост...так в теме на 1 странице начинают описывать весь гемор с геной....да и на ютубе полно видео https://www.youtube.com/watch?v=WnZFfjMh-44
toyota_love
Добавлено: Ср дек 27, 2017 3:04 pm |
Наставник |
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
well писал(а): что мешает замерить напругу на работающем? Когда акб подключен или снят?
Azamat_630
Добавлено: Ср дек 27, 2017 6:29 pm |
Летописец |
toyota_love писал(а): Когда акб подключен или снят? Наверное надо все измерения производить при подключенном аккумуляторе, при ХХ, и при включенных потребителях на оборотах от 2500. Не стоит снимать клеммы на работающем авто где стоит электронное зажигание, аккумулятор ещё и гасит скачки напряжения выступая в роли конденсатора.
well
Добавлено: Ср дек 27, 2017 7:56 pm |
Человек-легенда |
toyota_love писал(а): Когда акб подключен или снят? Чтоб прошли ваши сомнения исправен ли гена или нет,не снимая клемм,проверьте напругу на заглушенном моторе и на заведённом.Прямо на акб. Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:Azamat_630 писал(а): Не стоит снимать клеммы на работающем авто согласен
toyota_love
Добавлено: Чт янв 04, 2018 6:44 am |
Наставник |
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Доброго дня. Разобрал генератор, всё звонится как надо. Увидел что на диодном мосте облез лак и диодный мост контактирует с крышкой, этого ведь не должно быть? Чем изолировать эти места?
Azamat_630
Добавлено: Чт янв 04, 2018 10:01 am |
Летописец |
toyota_love писал(а): на диодном мосте облез лак и диодный мост контактирует с крышкой Имеется ввиду крышка генератора? Она разве там не пластмассовая? Если пластмассовая,это не должно никак повлиять. Если металлическая, можно саму крышку изнутри изолировать в месте соприкосновения, но так не должно быть , значит ,что-то сидит не на своём месте . Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:toyota_love писал(а): облез лак и диодный мост контактирует с крышкой, этого ведь не должно быть? Чем изолировать эти места? Как вариант, тоже лаком, краской, герметиком...
