Aludi
Добавлено: Вт дек 05, 2017 11:44 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 6:28 am Сообщения: 228 Откуда: г. Красноярск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
akss2007 писал(а): ... если искать по каталогам экзиста, то стойки эти выдает как заменитель оригиналу. у меня японка. 1,6. впрочем у меня в подписи есть информация Пружины оригинал. Ходовая собрана стандартным способом, никаких проставок и прочего. все как по заводу Спасибо конечно, но определенности мне это не добавило.
_________________ Седан, 11/1996. 3SFE. Англичанка. ABS. VIN: SB153SBK10E034509. Кондиционер, Задние дисковые тормоза, 2-х диновая магнитолла Я на drom-е: http://www.drive2.ru/r/toyota/453065/
scotch
Добавлено: Вт дек 05, 2017 12:21 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
на 62 странице этой темы были таблички для tokico
Aludi
Добавлено: Вт дек 05, 2017 2:54 pm |
Бригадир |
scotch писал(а): на 62 странице этой темы были таблички для tokico Спасибо. Как раз такую информацию неделю уже ищу
valek0972
Добавлено: Чт дек 07, 2017 11:05 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2017 9:53 pm Сообщения: 27 Откуда: Сыктывкар Репутация: 9 [ ? ]
Привет всем, еще понадобилась ваша консультация. Нужно заменить перед стойки и пружины, левая начала мокрить, буду менять сразу обе стороны. Почитал тему, только мозг закипел, остановился на таком варианте, что можете сказать по этому поводу, в идеале что бы клиренс поднялся. Стойки: Tokico B3224 (B3225) Пружины вот от 10-ки хочу поставить, пишут и не жестко и поднимет морду.
Еще подскажите на зад пружины, тоже интересует поднятие клиренса, присмотрел KYB RI 5457, стойки сзади скажем так средние, при раскачке машина становится на место и не качается, или может как вариант пока проставки поставить, тоже читал что от классики подходят, вот номерочек бы, нашел вот такой, он или нет: 2101-2912652-10 стандарт, или вот номерок увеличенной: 21012912652
pul752
Добавлено: Чт дек 07, 2017 11:34 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
valek0972Пружины вот от 10-ки хочу поставить, пишут и не жестко и поднимет мордуУ меня однажды пружина лопнула. Пока был в поиске, как времянку поставил от десятки не спиливая витков. Подвеску стало пробивать. Они менее жесткие. Не понравилось. Временно пришлось менять стиль вождения. Так что чудес не ожидай. Лучше контракт поищи.
valek0972
Добавлено: Чт дек 07, 2017 11:54 am |
Самостоятельный |
pul752 писал(а): Лучше контракт поищи. Контракт однозначно нет, у нас почти нет его, да и если где купить, где гарантия что он будет лучше чем стоит у меня. Если от 10-ки мягкие, то от 12 можно поставить, на крайняк есть KYB RA 1608.
scotch
Добавлено: Чт дек 07, 2017 12:27 pm |
Контролер |
Двигатель: 2ct
Отлично поднимают морду стойки с пружинами от дизеля.
pul752
Добавлено: Чт дек 07, 2017 1:25 pm |
scotch У меня с рессорной Калдины дизельной. Для 4А жестковато будет.
Aludi
Добавлено: Чт дек 07, 2017 1:34 pm |
Бригадир |
Если стойка еще не вытекла, то я бы посмотрел шток на предмет отсутствия царапин на нем, а потом вдул туда азота очков 8 Если брать контрактные стойки, то эту процедуру тоже надо обязательно проделать, а то долго не проходят. PS: Азот изнутри стойки прижимает сальник к штоку. Поэтому масло не сопливит. Ну а коли масло вытекло, то уже поздно азот пихать...
pul752
Добавлено: Чт дек 07, 2017 11:00 pm |
AludiАзот изнутри стойки прижимает сальник к штоку. И такая гипотеза имеет право на жизнь. Но по закону физики давление в сосуде на стенки одинаково. Что на сальник к штоку, что от штока к сальнику. По этому первоисточник беды банальный сальник (рабочая фаска с пружинкой) или задиры на штоке. Но это уже последствие. А начало разрушения стойки начинается с порванного пыльника за три копейки.
Последний раз редактировалось pul752 Пт дек 08, 2017 12:56 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Череп
Добавлено: Пт дек 08, 2017 12:12 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
valek0972 писал(а): от 12 можно поставить Ставил. Слишком высоко. В итоге отпиливал 1 опорный виток.
Aludi
Добавлено: Пт дек 08, 2017 6:50 am |
Бригадир |
pul752 писал(а): Aludi Азот изнутри стойки прижимает сальник к штоку. И такая гипотеза имеет право на жизнь. Но по закону физики давление в сосуде на стенки одинаково. Что на сальник к штоку, что от штока к сальнику. ... Вот именно: Давление на сальник к штоку -будет 8 очков после прокачки. А давление на сальник со стороны штока - уличное. А это 7 очков разницы. Отсюда и прижим... Я не рассматриваю вариант, когда сальник настолько дохлый, что уже не прижимается к штоку (к сожалению видел и такое...) С остальным согласен
pul752
Добавлено: Пт дек 08, 2017 11:15 am |
Ещё чуть теории. Сальник в стойке двухсторонний. Верхняя часть выполняет роль пыльника. Снимает пыль, грязь, воду. Всё это попадает в углубление с четырьмя отверстиями (на некоторых образцах отсутствуют. Это минус) сбоку для удаления. Если они забиваются, пружина сальника перестаёт прижимать рабочую кромку к штоку. В зазор попадает песок, на штоке и внутреннем сальнике образуются риски. Первым выходит газ, потом сочится масло. Ну дальше... Поиск в руки. Следите за гофрой и прочищайте (промывайте) дренажные отверстия. P.S. Aludi Герметичность стойки обеспечивает сальник, а не разница давлений внутри и снаружи.
Aludi
Добавлено: Пт дек 08, 2017 12:22 pm |
Бригадир |
pul752 писал(а): ... Герметичность стойки обеспечивает сальник, а не разница давлений внутри и снаружи. А я и не спорю... Но если в стойке нет азота, то масло вытекет быстро - есть опыт использования стоек без давления. А если стойку в таком виде качнуть, то до вытекания масла будет намного больше времени. Кроме того, газ в стойке задуман по конструкции. А в контрактных стойках за годы лежания он выходит - работать будут не как задумано. В общем-то я свою мысль выразил. И дальше по теме газа в стойки писать не буду. Свое мнение никому не навязываю. Каждый решит сам. Удачи
Череп
Добавлено: Пт дек 08, 2017 6:17 pm |
Интересно, какое давление газа должно быть в стойках?
pul752
Добавлено: Пт дек 08, 2017 8:30 pm |
Черепашка-ниндзяСовет от Aludi а потом вдул туда азота очков 8
У меня комплект передних есть оч хороших. Одна чуть "сдулась". Тоже есть желание "вдуть" На ЮТ есть ролик, как добавляют и масло, и газ. Я в Воронеже нашёл место-500р.
Мурат1623
Добавлено: Пт дек 08, 2017 8:37 pm |
Последний раз редактировалось Мурат1623 Ср янв 03, 2018 9:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Сб дек 09, 2017 1:28 pm |
pul752 писал(а): азота очков 8 После этого, наверное, пружины можно будет убрать
Djenya
Добавлено: Сб дек 09, 2017 7:45 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
8 очков.... это много. Не порвёт?
stas-sea
Добавлено: Пн дек 18, 2017 4:25 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 1:25 am Сообщения: 51 Откуда: г Севастополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 1.6lb
Из моего опыта по ремонту ходовой, может кому пригодится. Основная задача стояла – это комфорт (мягкость, плавность) и второстепенная - это высота. Поменял практически всё по переду (кроме рулевых наконечников): стойки (Tokico B2198 правая, Tokico B2199 левая), пружины Suplex 3515, опоры 48609-20281, шаровые, стабилизаторы, рычаги и кучу всего остального. По задней подвеске – стойки (48530-20760 правая и 48540-20760 левая), пружины 48231-2D310, опоры 48750-21020 и пыльники 48157-20130. Вывод: С первой задачей справился на отлично – машина стала очень комфортной и сбитой, ощущение нового авто. Со второй задачей, можно сказать, то же справился - машина приподнялась, особенно перед! И это меня немного напрягает, выглядит внешне не очень. А в целом сейчас удовольствие на такой машине ездить! Было так: https://yadi.sk/i/DqlrxEez3QiZioСейчас вот так: https://yadi.sk/i/ygxZa-jB3QiZuaВсё что поставил: https://yadi.sk/i/C8jp6YmA3Qiad5
_________________ CARINA E 1,6 4A-FE LB 1992.
Azamat_630
Добавлено: Пн дек 18, 2017 9:47 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
stas-sea писал(а): машина стала очень комфортной и сбитой, ощущение нового авто.
Череп
Добавлено: Пн дек 18, 2017 10:46 pm |
Tokico рулит!
lihach
Добавлено: Сб дек 23, 2017 10:47 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 461 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Череп
Добавлено: Сб дек 23, 2017 11:33 am |
Azamat_630 писал(а): насколько это помогает подвеске? Поломать пружины на бездорожье очень даже помогает.
