Текущее время: Пт апр 26, 2024 9:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: АКПП поехала, новая беда)
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 12:46 am
Машина: toyota carina
pul752 писал(а):
kormal Привет!
Стояночный тест коробки проводил?
Еще, нет. С утра проведу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 5:07 pm
Провел сегодня тест коробки. На D держит в пределах 2300 - 2400
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 5:11 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
kormal
А двигатель как бы "задыхается" в конце или легко раскручивается?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 5:30 pm
pul752 писал(а):
kormal
Если речь идет о тесте то раскручивается легко и просто бодро держит обороты
Если про глюк то как будто задыхается. Начинает медленно сбрасывать обороты, как будто его что-то держит
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 6:02 pm
Если ошибки не выскакивают (лампа чека живая?),
то я бы проверил давление топлива в движении (через тройник). И работу регулятора давления за одно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 6:05 pm
Лампа чека живая. Пробовал снимать ошибки все чисто.
А где регулятор стоит?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 6:14 pm
На топливной рампе, от него отходит тонкий вакуумный шланг к рессиверу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 6:51 pm
kormal
На трубке этой вакуум проверь тоже.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 7:04 pm
Регулятор проверю. Меня смущает что лечится это выключением включением зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 8:32 pm
Выключил-включил, бензонасос поднимает давление, нормальный пуск. Это одна из версий. Поэтому и советую давление проверить и в статике, и в динамике. Если бы комп подключить и покататься. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 11:46 pm
Да тут проще заменить бензонасос на нормальный бошевский. А вот комп подключить да, тема. Надо только ноут найти с компортом
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 6:19 pm
Машина: carina.e 2.0 GLI сарай акпп
Коллеги,не ругайтесь, если проблема уже была описана ранее. Читал , читал, устал....
Короче, спидометр периодически вырубался на секунду, другую, потом перестал показывать совсем. Коробка иногда тупит после стоянки, не переключает со 2 на 3-ю.... Потом едет нормально , но в режиме морского маяка загорается и гаснет лампочка овердрайва. При отпуске кнопки овердрайва на 3 переключется без проблем, лампочка горит постоянно.
Проводку смотреть , провода, разъемы ? Сегодня проехал км 400 с миганием, на ходу все норм., коробка переключается, не тупит.....
Масло чистое, не воняет, уровень в норме.
Да, давно замечал, что когда плавно снижаешь скорость с 4 передачи ощущается несильный, но заметный , толчочек перед остановкой, километрах на 30 в час, похоже разблокируеся "жесткое " соединение таким образом... Это нормально ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 10:20 am
... похоже,вопрос мой настолько туп, что знатокам впадлу разжовывать. о:(
Ладно, полопачу еще тырнет , мож поумнее что смогу спросить....
сегодня начну,пожалуй с ревизии разъемов на коробке и обнуления мозгов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 8:19 am
cop
Разберись для начала со спидометром, сигнал с датчика скорости идет на спидометр,
а со спидометра идет на мозги, которые уже управляют акпп, если хоть одно звено
неисправно, то и коробка будет тупить :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 4:57 pm
Да,похоже на плохой контакт с коробки на провод к спидометру. Разъем пошатал, мозги обнулил, все заработало.
Надо посмотреть, почисть разъемчик, провод звякнуть. Уфффф , это мелочи, а то я уж было напрягся на предмет ремонта коробки.
