Azamat_630
Добавлено: Вс янв 14, 2018 8:24 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
alekseis писал(а): считал ошибки выдало только одну номер 21. Это на запуск не влияет.
well
Добавлено: Вс янв 14, 2018 8:28 pm |
Человек-легенда |
У меня бывает в мороз такая ситуёвина.Я нашёл этот провод который идёт с кнопки на мозг(кажется) и тупо её перерезал.У тебя загорается светодиод с перехода с газа на бенз?Красный-зелёный.?
alekseis
Добавлено: Вс янв 14, 2018 8:29 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:30 pm Сообщения: 32 Откуда: Беларусь, Витебск Репутация: 0 [ ? ]
well писал(а): У меня бывает в мороз такая ситуёвина.Я нашёл этот провод который идёт с кнопки на мозг(кажется) и тупо её перерезал.У тебя загорается светодиод с перехода с газа на бенз?Красный-зелёный.? Да все так, газ зеленый, бензин красный, от кнопки идет провод в мозги. Только его можно вынуть из разъема. И ещё можешь подсказать поколение газового оборудования?
_________________ Toyota Carina E 1994 г. 4A-FE STD
Последний раз редактировалось alekseis Вс янв 14, 2018 9:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
well
Добавлено: Вс янв 14, 2018 8:35 pm |
Человек-легенда |
alekseis Заводи на красном.Она блокирует то ли подачу газа,то ли бензина.Не знаю как у тебя подключена.Скорее всего на блок управления ГО.
Palach87
Добавлено: Вс янв 14, 2018 8:37 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2017 8:28 pm Сообщения: 31 Откуда: Прокопьевск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE(LB)
В том то и проблема, что ездило почти год как взял очень хорошо!!!
alekseis
Добавлено: Вс янв 14, 2018 9:14 pm |
Самостоятельный |
well писал(а): alekseis Заводи на красном.Она блокирует то ли подачу газа,то ли бензина.Не знаю как у тебя подключена.Скорее всего на блок управления ГО. Я так в принципе и делаю, просто вот хотелось бы узнать что она блокирует бензонасос или форсунки. А рыть всю косу это очень долго но думаю придется на выходных этим заняться
супостат
Добавлено: Вс янв 14, 2018 11:38 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 531 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
alekseis компрессию померь.
_________________ Алексей.
alekseis
Добавлено: Пн янв 15, 2018 12:16 am |
Самостоятельный |
супостат писал(а): alekseis компрессию померь. как мне кажется даже если бы компрессия будет низкой то он бы схватывала и хоть как то работала, а тут один раз за час схватит и все. И при этом она бы плохо заводилась и на горячую, а так с пол оборота и равномерная работа двигателя была
ALEX-72
Добавлено: Пн янв 15, 2018 7:32 am |
Герой былин народных |
Palach87 писал(а): Снял форсунки, очень удивился Ничего себе "солянка", докупи, поставь все зеленые, они вроде не дорогие должны быть, по производительности они чуть больше чем нужно, но "мозг" должен подкорректировать
Lexadies
Добавлено: Пн янв 15, 2018 7:36 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 202 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
alekseis писал(а): Сейчас не поленился и считал ошибки выдало только одну номер 21. Это датчик кислорода скорее всего издох, нужно продиагностировать его, есть кажись целая тема.. если движок ЛБ (LB), то это датчик состава смеси (обеднения) и сильно влияет на холостые и др режимы, вплоть до полного расколбаса, умирающий датчик кислорода мотора СТД (STD) обычно богатит смесь и идет перерасход, может заливать в мороз, но если сбросить ошибку - то пару заводок работает еще по заводским таблицам впрыска и можно пробовать завести в мороз...
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
alekseis
Добавлено: Пн янв 15, 2018 8:07 pm |
Самостоятельный |
alekseis писал(а): супостат писал(а): alekseis компрессию померь. как мне кажется даже если бы компрессия будет низкой то он бы схватывала и хоть как то работала, а тут один раз за час схватит и все. И при этом она бы плохо заводилась и на горячую, а так с пол оборота и равномерная работа двигателя была сегодня поменял топливный насос, стала заводится на пару секунд и глохнет. При нажатие на газ сразу глохнет. Что может быть ещё?
Lexadies
Добавлено: Пн янв 15, 2018 8:37 pm |
Бригадир |
alekseis писал(а): сегодня поменял топливный насос, стала заводится на пару секунд и глохнет. При нажатие на газ сразу глохнет. Что может быть ещё? мотор лб или стд? после того как завелась и заглохла сколько раз пробовал заводить, моя при -10 пару раз так сделать может, потом нормально заводится, а может и просто нормально работать... отчего - не знаю..
alekseis
Добавлено: Пн янв 15, 2018 9:38 pm |
Самостоятельный |
Lexadies писал(а): alekseis писал(а): сегодня поменял топливный насос, стала заводится на пару секунд и глохнет. При нажатие на газ сразу глохнет. Что может быть ещё? мотор лб или стд? после того как завелась и заглохла сколько раз пробовал заводить, моя при -10 пару раз так сделать может, потом нормально заводится, а может и просто нормально работать... отчего - не знаю.. стд, пару раз потом в холостую гоняет. У меня подозрение что дело в фильтре топливном, может такое быть что он сильно засран и топливо нормально не поступает? Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:Lexadies писал(а): alekseis писал(а): Сейчас не поленился и считал ошибки выдало только одну номер 21. Это датчик кислорода скорее всего издох, нужно продиагностировать его, есть кажись целая тема.. если движок ЛБ (LB), то это датчик состава смеси (обеднения) и сильно влияет на холостые и др режимы, вплоть до полного расколбаса, умирающий датчик кислорода мотора СТД (STD) обычно богатит смесь и идет перерасход, может заливать в мороз, но если сбросить ошибку - то пару заводок работает еще по заводским таблицам впрыска и можно пробовать завести в мороз... а можно по подробнее про сброс ошибок. как он на каринах делается? В конце недели буду менять всю топливную магистраль + фильтр топливный. Поменяю отпишу помогло или нет
Azamat_630
Добавлено: Вт янв 16, 2018 12:01 am |
Летописец |
alekseis писал(а): можно по подробнее про сброс ошибок. как он на каринах делается? Вытаскиваешь предохранитель EFI на 10 секунд в блоке предохранителей и реле под капотом ,рядом с аккумулятором.
alekseis
Добавлено: Вт янв 16, 2018 12:04 am |
Самостоятельный |
Azamat_630 писал(а): alekseis писал(а): можно по подробнее про сброс ошибок. как он на каринах делается? Вытаскиваешь предохранитель EFI на 10 секунд в блоке предохранителей и реле под капотом ,рядом с аккумулятором. Спасибо, завтра попробую обнулить. До этого форд был так там просто клему с акума скидываешь на 10 минут и все готово
Azamat_630
Добавлено: Вт янв 16, 2018 12:05 am |
Летописец |
alekseis писал(а): В конце недели буду менять всю топливную магистраль + фильтр топливный. Поменяю отпишу помогло или нет Для начала поменяй фильтр грубой очистки (сеточку бензонасоса), но и замена не поможет,если в топливе вода. Залей типа этого: https://lavr.ru/information/kak-ubit-vo ... plive.htmlДобавлено спустя 1 минуту 58 секунд:alekseis писал(а): До этого форд был так там просто клему с акума скидываешь на 10 минут и все готово И здесь можно так, на несколько секунд (летом дольше). Но так сбиваются часы и магнитола, а через предохранитель обнуляется только ЭБУ.
alekseis
Добавлено: Вт янв 16, 2018 8:26 am |
Самостоятельный |
Azamat_630 писал(а): Для начала поменяй фильтр грубой очистки (сеточку бензонасоса), но и замена не поможет,если в топливе вода. Залей типа этого: https://lavr.ru/information/kak-ubit-vo ... plive.htmlМенял бензанасос и сеточнку Добавлено спустя 1 минуту:а перед этим снимал и чистил бак, промывал бензином. Так что думаю воды не должно было быть в баке
alekseis
Добавлено: Вт янв 16, 2018 10:15 pm |
Самостоятельный |
Сегодня решил проверить в фильтре дело или нет, взял перекусил топливную трубку ну и решил через диагностический разьем перемычкой запустить насос, запускаю он жужит но топливо со шланга еле капает. Даже не течет. Насос только вчера новый поставил. Что может быть не так? забита сама магистраль до такого состояния, мало верится в это.
Lexadies
Добавлено: Вт янв 16, 2018 10:53 pm |
Бригадир |
alekseis писал(а): еле капает.. Что может быть не так? забита сама магистраль до такого состояния, мало верится в это. мжет забита, может вода змерзла, может слетело с насоса трубка напорная или уплотнение(не разбирал - не знаю точного устройства) вода в фильтре замерзла, и замята магистраль...
kulon nn
Добавлено: Вт янв 16, 2018 10:54 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 366 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
alekseis писал(а): Что может быть не так А насос подключен верно--плюс с минусом не перепутан,может у насоса вращение другое быть---какой насос??? попробуй трубку продуть насосом--если продувается---значит не забита...
alekseis
Добавлено: Вт янв 16, 2018 10:57 pm |
Самостоятельный |
kulon nn писал(а): alekseis писал(а): Что может быть не так А насос подключен верно--плюс с минусом не перепутан,может у насоса вращение другое быть---какой насос??? насос китайский фирму не помню, но на нем как и на прошлом расположение контактов + и -. Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:Lexadies писал(а): мжет забита, может вода змерзла, может слетело с насоса трубка напорная или уплотнение(не разбирал - не знаю точного устройства) вода в фильтре замерзла, и замята магистраль... Думаю только если замята где то либо действительно вода замерзла, снимал уже 4 раз за 2 дня насос смотрел трубки внутри и снаружи. Завтра замерю напряжение на клемах может не хватает напряжения на насосе. Ну и за одно попробую продуть магистраль
Azamat_630
Добавлено: Вт янв 16, 2018 11:19 pm |
Летописец |
alekseis писал(а): замерю напряжение на клемах может не хватает напряжения на насосе Не там ищешь... Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:alekseisЗамерь давление от насоса без сеточки, и с сеточкой.
alekseis
Добавлено: Вт янв 16, 2018 11:27 pm |
Самостоятельный |
Azamat_630 писал(а): alekseis писал(а): замерю напряжение на клемах может не хватает напряжения на насосе Не там ищешь... Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:alekseisЗамерь давление от насоса без сеточки, и с сеточкой. Сеточка новая менял её но попробую без неё.
Azamat_630
Добавлено: Вт янв 16, 2018 11:45 pm |
Летописец |
alekseis писал(а): Сеточка новая менял её Это не показатель. В прошлом году примерно в это же менял насос из-за недостаточного давления,сеточка была тоже новой (оригинал). Каково было моё удивление,что смена насоса ничего не изменило. Сеточка визуально была чистой, да и в баке воды визуально не наблюдалось. Поменянный насос (который раньше стоял) прекрасно держал давление бе3 сеточки как и новый. На сеточке есть микрофибра,через которую вода не проходит. А зимой вода как конденсат явление не редкость.
alekseis
Добавлено: Ср янв 17, 2018 12:15 pm |
Самостоятельный |
А не опасно без сеточки заводить? А то вдруг влага собралась и насос воду закачает в рейку
