Текущее время: Пт мар 05, 2021 2:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: разрядился аккумулятор
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 11:50 pm
Машина: Carina e
Может кто-нибудь сталкивался?:
Ходил сейчас в машину за сигаретами (неделю на ней не ездил), открываю дверь, а она начала пищать так, как при открывании дверей со включенными габаритами.
Попробовал завести - фиг, такое ощущение, что аккум. что-то высадило в ноль...
 Заголовок сообщения: Re: разрядился аккумулятор
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 12:03 am
Машина: Carina E, Liftback
Летом тоже оставил машину на неделю и забыл скинуть клемму. Даже замок двери открылся только ключом. Энергия ушла почти в ноль. Правда сам аккум достался с машиной и был изначально слаб. Бывший хозяин предупреждал, что на машине ездить нужно. При долгой стоянке скидывать клемму.
 Заголовок сообщения: Re: Разряжается аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 9:08 am
Репутация: 185 [ ? ]
lip
Объединил в существующую тему. Почитайте, в ней парой-тройкой страниц назад есть все ответы
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 1:18 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Друзья! Как обмануть/победить жруна? Утечка идёт 0,5-0,6 из них 0,25 магнитола пионер, остальное через прикуриватель регистратор забирает, за 5 дней новый АКБ в ноль, машина в гараже. Думаю если на долгий срок паркуюсь то просто регистратор полностью отключать? Сможете подсказать по проводам если фото сделаю как правильно подключить магнитолу "без сброса настроек"?
Эти провода надо смотреть?
Красно-белый (BAT): входящий плюс от аккумулятора.
Красно-синий (ACC): входящий плюс от замка зажигания.
У меня подключено, что магнитола работает постоянно, значит BAT запитан, просто вместо него надо подключить АСС?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 2:54 am
http://www.bluesmobil.com/board/showthr ... 1670&pp=20
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 12:44 pm
aboldys
на наших машинах, в отличие например от тех же тазов, штатно предусмотрена возможность подключать магнитолу двумя плюсовыми проводами - один постоянный плюс, на сохранение настроек мафона, другой на питание от замка зажигания.
если у тебя мафон постоянно работает, значит у тебя эти два провода питающих скручены в скрутку - так делают хреновые установщики музыки, мне так же сделали. я потом переделывал как положено.
у меня получилось так - в кучу были смотаны 4 провода, два от косы автомобиля, два соответственно от мафона.
от косы авто:
синий с желтой полосой - это от аккумулятора. он ТОЛСТЫЙ по сечению.
серый (или зеленый с красной полосой) - это от замка зажигания, он ТОНКИЙ.
от мафона:
желтый шел на постоянный +, красный шел на + от замка зажигания.
по цветам мафона смотри в своей инструкции, там все написано, цвета могут и отличаться.
по цветам косы все должно быть как у меня. главное - запомни, что на подпитку памяти мафона идет толстый провод, как бы странно это ни казалось
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 12:55 pm
Двигатель: 1800 lb
Sanchis85 спасибо! всё понятно! :-ok-:
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 2:28 pm
Машина: TOYOTA Carina E Седан
читал ,читал не понял ..сколько точно напишите у нас норма на утечку вместе с включеной сигой? 0,02 или 0,10?
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 3:25 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Toyota Carina-E, UKP, 4 Door Sedan, 4A-FE Lean Burn, 5MT.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 11:40 pm
Ребят, кто разбирается в сигнализациях, прошу совета.
Были морозы до -20, всё отлично работало, машина заводилась с пол оборота. Потеплело до +2, на пару дней. Вышел как-то с работы (на улице +2 или +1), открыл машину (была на сигнализации), и не завелась. Прикурил от другого авто, поездил по городу, пошел в магазин, буквально на минут 10.. выхожу и еле смог завести. На ночь поставил аккум на зарядку, зарядился как положено. Утром на работу, поставил на сигнализацию. Вечером после работы, уже не завелась. Зарядил батарею и проверил ток утечки. В состоянии покоя показывает 0,05 и через буквально 2-3 секунды 0,00. Ставлю машину на охрану и потребление показывает 8,75 и падает до 5 ампер, дальше не стал смотреть. Пока машину не ставлю на сигнализацию, только на центральный замок. Что это может быть? Это явно сигнализация (Alligator D 810/830), но не могу понять, откуда такое потребление? Может кто сможет помочь, что проверить можно в данном случае?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 11:47 pm
Может всё таки акб кончается.
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 11:53 pm
Репутация: 79 [ ? ]
Сигналка не так сильно влияет на разряд аккумулятора :) .
Для глубоко разряженного аккумулятора,зимой,-нормальное явление :( .
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
За ночь он не сможет зарядиться как положено :( , соответствие плотности не означает хорошее состояние пластин...
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
А надо было, это " не есть хорошо", утечка (если прибор не обманывает) очень большая :) , это примерно равно включенному ближнему свету фар :) .
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 12:04 am
Нужно замерить дает ли заряд генератор??
Замки дверей и стеклоподьемники которые идут через сигналку могут потреблять.
Последний раз редактировалось Дмб Вт янв 30, 2018 12:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Репутация: 79 [ ? ]
wAnTed писал(а):
Что это может быть?
Отключай предохранители и наблюдай за потреблением :) , может обогрев стекла глючит :du_ma_et: , такое потребление как-то должно о себе знать, светиться,тепло выделять, и т.д :) ...
Сергей :mashet_kepkoy: !!!
При таком потреблении любой аккум сдохнет :( ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 12:15 am
Да я про то что сигналка так быстро акб не съест.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 12:22 am
Генератор живой, под нагрузкой (свет, печка, музыка) выдает 13,86.
При выключенных потребителях, ток 0,00 А. На ЦЗ стоит все выходные (2 суток) и заводится с пол оборота.
Потребление появляется именно при постановке на охрану. Из последнего поведения машины заметил 2 косяка:
1. Периодически не закрывает актуатор задней левой двери (поменял дверные карты, на японские). Может движку не хватает усилия (или дверная карта мешает закрыться, хотя в ручную усилие, такое как и на всех остальных) и он в "полузакрытом" состоянии находится, отсюда и потребление?
2. Заметил что плохо работает левое переднее окно. У меня доводчики стекол стоят на передних дверях (опять же функция сигнализации). Стекло как-то через раз срабатывает. Ни водительским, ни пассажирским стеклоподъемниками бывает не открывается. Может при постановке на охрану, сигналка пытается поднять передние стекла и отсюда потребление? Или может как раз на этой схеме пассажирского стекла КЗ возникает?
В общем буду копать в этих направлениях, думаю причина где-то здесь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 10:00 am
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
wAnTed
О! Вот здесь и надо копать! Доводчик стёкол. На ЦЗ,насколько помню,подаётся импульс 2-3 сек-и всё. И ещё-потребление не может быть 0,00!!!! Мозги,магнитола,часики....
Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владею с декабря 2015 г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 4:51 am
Двигатель: 4A FE LB
При таком токе разряда добьёте аккумулятор полностью. Вот схема выводов Вашей сигнализации. Пробуйте последовательным отключением цепей вычислить какая цепь кушает ток, потом уже смотрите куда идти дальше. Но вполне возможно, что вышла из строя сама сигнализация. Просто выходы у неё, те что коммутируют большой ток, не должны включаться на длительное время.
Не буду гадать на кофейной гуще. Начните с того, что просто снимите с неё питание после постановки на охрану.
ПыСы
Давайте, всё же, решим какие провода следует отключать.
Начните с проводов замков, левая центральная сторона - Зелёный/Чёрный ... Синий/Чёрный
Затем идут Жёлтый и Фиолетовый, это входы, отсоединять бестолку.
Тёмно-синий, выход, но слаботочный, поэтому вряд ли.
Коричневый и Тёмно-зелёный входы... не стоит трогать.
Белый, это габарит, думаю, что Вы бы заметили, что он горит.
Зелёный/Жёлтый это выход и он подключен к обмотке реле. Проверьте его.
Бело/чёрный - Сигнализация, если работает, то чего её трогать?
Серый, выход, но слаботочный...
Красный, 15А. Вот тут мы и увидим результат.
Есть ещё вариант - отключить Чёрный, массу, и замерить ток через него. Если ток идёт через массу, то надо смотреть внутрь сигнализации.
d-810m-10.gif [ 106.46 КБ | Просмотров: 3512 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 1:20 am
Репутация: 54 [ ? ]
Внутри сигнализации нечему жрать столько тока.
КМК для начала отключить доводчики стекол и проконтролировать на клемме АКБ ток бортовой сети в режиме покоя. Должен быть в пределах 40мА.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 3:48 am
Двигатель: 4A FE LB
Во-первых, в своих рекомендациях я делал больше уклон на выходные цепи, а во-вторых нечему жрать до тех пор, пока она исправна, а потом пути Господни неисповедимы...
... и проконтролировать на клемме АКБ ток бортовой сети в режиме покоя. Должен быть в пределах 40мА.
Человек же писал:
Был конкретный вопрос, я постарался ответить более полно, но охватить всё весьма трудно. Про доводчики стёкол... А почему они тогда не кушают ток, если человек не ставит на сигнализацию? Значит, даже если проблема в них, то команду на включение они получают от сигнализации, получается, что опять надо начинать с неё.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 9:31 am
На это никто не обратил внимания?Или это просто совпадение? :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 8:22 pm
Двигатель: 4A FE LB
Скорее всего совпадение. Ответ нам даст wAnTed, когда найдёт причину. Но что то долго его нет...
Наверно в поиске...
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 8:51 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Сергей С@ныч Вряд ли совпадение. На моем авто втягивающее реле стартера моск полоскало. Как раз при околонулевых и отрицательных температурах старт был очень тяжелым, аккум не набирал заряд от генератора. Очень быстро зеленое окошко на аккуме становилось черным. После устранения косяка все отлично работает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 8:53 pm
Всем привет. Пока времени нет, возможно на выходных залезу в машину. Закрываю на ключ (ЦЗ), аккумулятор живой, машина заводится отлично.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 8:41 am
Двигатель: 4A FE LB
wAnTed
Ждёмс... Нам же интересно.
Только смотри, амперметр не сожги.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
