lip
Добавлено: Чт окт 30, 2014 11:50 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб июн 29, 2013 3:07 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Может кто-нибудь сталкивался?: Ходил сейчас в машину за сигаретами (неделю на ней не ездил), открываю дверь, а она начала пищать так, как при открывании дверей со включенными габаритами. Попробовал завести - фиг, такое ощущение, что аккум. что-то высадило в ноль...
OlegF1
Добавлено: Пт окт 31, 2014 12:03 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 599 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Летом тоже оставил машину на неделю и забыл скинуть клемму. Даже замок двери открылся только ключом. Энергия ушла почти в ноль. Правда сам аккум достался с машиной и был изначально слаб. Бывший хозяин предупреждал, что на машине ездить нужно. При долгой стоянке скидывать клемму.
Sanchis85
Добавлено: Пт окт 31, 2014 9:08 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
lip Объединил в существующую тему. Почитайте, в ней парой-тройкой страниц назад есть все ответы
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
aboldys
Добавлено: Вс май 24, 2015 1:18 am |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Друзья! Как обмануть/победить жруна? Утечка идёт 0,5-0,6 из них 0,25 магнитола пионер, остальное через прикуриватель регистратор забирает, за 5 дней новый АКБ в ноль, машина в гараже. Думаю если на долгий срок паркуюсь то просто регистратор полностью отключать? Сможете подсказать по проводам если фото сделаю как правильно подключить магнитолу "без сброса настроек"? Эти провода надо смотреть? Красно-белый (BAT): входящий плюс от аккумулятора. Красно-синий (ACC): входящий плюс от замка зажигания. У меня подключено, что магнитола работает постоянно, значит BAT запитан, просто вместо него надо подключить АСС?
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Dmitry_R
Добавлено: Вс май 24, 2015 2:54 am |
Sanchis85
Добавлено: Вс май 24, 2015 12:44 pm |
Спортсмен клуба |
aboldys на наших машинах, в отличие например от тех же тазов, штатно предусмотрена возможность подключать магнитолу двумя плюсовыми проводами - один постоянный плюс, на сохранение настроек мафона, другой на питание от замка зажигания. если у тебя мафон постоянно работает, значит у тебя эти два провода питающих скручены в скрутку - так делают хреновые установщики музыки, мне так же сделали. я потом переделывал как положено. у меня получилось так - в кучу были смотаны 4 провода, два от косы автомобиля, два соответственно от мафона. от косы авто: синий с желтой полосой - это от аккумулятора. он ТОЛСТЫЙ по сечению. серый (или зеленый с красной полосой) - это от замка зажигания, он ТОНКИЙ.
от мафона: желтый шел на постоянный +, красный шел на + от замка зажигания.
по цветам мафона смотри в своей инструкции, там все написано, цвета могут и отличаться. по цветам косы все должно быть как у меня. главное - запомни, что на подпитку памяти мафона идет толстый провод, как бы странно это ни казалось
aboldys
Добавлено: Вс май 24, 2015 12:55 pm |
Двигатель: 1800 lb
Sanchis85 спасибо! всё понятно!
dzoz
Добавлено: Сб дек 09, 2017 2:28 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2014 7:25 pm Сообщения: 111 Откуда: Междуреченск Кемеровская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E Седан
читал ,читал не понял ..сколько точно напишите у нас норма на утечку вместе с включеной сигой? 0,02 или 0,10?
Череп
Добавлено: Сб дек 09, 2017 3:25 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3495 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
wAnTed
Добавлено: Пн янв 29, 2018 11:40 pm |
Ребят, кто разбирается в сигнализациях, прошу совета. Были морозы до -20, всё отлично работало, машина заводилась с пол оборота. Потеплело до +2, на пару дней. Вышел как-то с работы (на улице +2 или +1), открыл машину (была на сигнализации), и не завелась. Прикурил от другого авто, поездил по городу, пошел в магазин, буквально на минут 10.. выхожу и еле смог завести. На ночь поставил аккум на зарядку, зарядился как положено. Утром на работу, поставил на сигнализацию. Вечером после работы, уже не завелась. Зарядил батарею и проверил ток утечки. В состоянии покоя показывает 0,05 и через буквально 2-3 секунды 0,00. Ставлю машину на охрану и потребление показывает 8,75 и падает до 5 ампер, дальше не стал смотреть. Пока машину не ставлю на сигнализацию, только на центральный замок. Что это может быть? Это явно сигнализация (Alligator D 810/830), но не могу понять, откуда такое потребление? Может кто сможет помочь, что проверить можно в данном случае?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн янв 29, 2018 11:47 pm |
Человек-легенда |
Может всё таки акб кончается.
Azamat_630
Добавлено: Пн янв 29, 2018 11:53 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
wAnTed писал(а): открыл машину (была на сигнализации), и не завелась. Сигналка не так сильно влияет на разряд аккумулятора . Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:wAnTed писал(а): Прикурил от другого авто, поездил по городу, пошел в магазин, буквально на минут 10.. выхожу и еле смог завести. Для глубоко разряженного аккумулятора,зимой,-нормальное явление . Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:wAnTed писал(а): На ночь поставил аккум на зарядку, зарядился как положено. За ночь он не сможет зарядиться как положено , соответствие плотности не означает хорошее состояние пластин... Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:wAnTed писал(а): В состоянии покоя показывает 0,05 и через буквально 2-3 секунды 0,00. Ставлю машину на охрану и потребление показывает 8,75 и падает до 5 ампер, дальше не стал смотреть. А надо было, это " не есть хорошо", утечка (если прибор не обманывает) очень большая , это примерно равно включенному ближнему свету фар .
Дмб
Добавлено: Вт янв 30, 2018 12:04 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Нужно замерить дает ли заряд генератор?? Замки дверей и стеклоподьемники которые идут через сигналку могут потреблять.
Последний раз редактировалось Дмб Вт янв 30, 2018 12:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Azamat_630
Летописец |
wAnTed писал(а): Что это может быть? Отключай предохранители и наблюдай за потреблением , может обогрев стекла глючит , такое потребление как-то должно о себе знать, светиться,тепло выделять, и т.д ... Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Может всё таки акб кончается.
Сергей !!! При таком потреблении любой аккум сдохнет ...
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт янв 30, 2018 12:15 am |
Человек-легенда |
Azamat_630 писал(а): При таком потреблении любой аккум сдохнет Да я про то что сигналка так быстро акб не съест.
wAnTed
Добавлено: Вт янв 30, 2018 12:22 am |
Генератор живой, под нагрузкой (свет, печка, музыка) выдает 13,86. При выключенных потребителях, ток 0,00 А. На ЦЗ стоит все выходные (2 суток) и заводится с пол оборота. Потребление появляется именно при постановке на охрану. Из последнего поведения машины заметил 2 косяка: 1. Периодически не закрывает актуатор задней левой двери (поменял дверные карты, на японские). Может движку не хватает усилия (или дверная карта мешает закрыться, хотя в ручную усилие, такое как и на всех остальных) и он в "полузакрытом" состоянии находится, отсюда и потребление? 2. Заметил что плохо работает левое переднее окно. У меня доводчики стекол стоят на передних дверях (опять же функция сигнализации). Стекло как-то через раз срабатывает. Ни водительским, ни пассажирским стеклоподъемниками бывает не открывается. Может при постановке на охрану, сигналка пытается поднять передние стекла и отсюда потребление? Или может как раз на этой схеме пассажирского стекла КЗ возникает? В общем буду копать в этих направлениях, думаю причина где-то здесь.
andron58
Добавлено: Вт янв 30, 2018 10:00 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1321 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
wAnTed О! Вот здесь и надо копать! Доводчик стёкол. На ЦЗ,насколько помню,подаётся импульс 2-3 сек-и всё. И ещё-потребление не может быть 0,00!!!! Мозги,магнитола,часики....
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Slava21
Добавлено: Ср янв 31, 2018 4:51 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 656 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
wAnTed писал(а): Ставлю машину на охрану и потребление показывает 8,75 и падает до 5 ампер При таком токе разряда добьёте аккумулятор полностью. Вот схема выводов Вашей сигнализации. Пробуйте последовательным отключением цепей вычислить какая цепь кушает ток, потом уже смотрите куда идти дальше. Но вполне возможно, что вышла из строя сама сигнализация. Просто выходы у неё, те что коммутируют большой ток, не должны включаться на длительное время. Не буду гадать на кофейной гуще. Начните с того, что просто снимите с неё питание после постановки на охрану. ПыСы Давайте, всё же, решим какие провода следует отключать. Начните с проводов замков, левая центральная сторона - Зелёный/Чёрный ... Синий/Чёрный Затем идут Жёлтый и Фиолетовый, это входы, отсоединять бестолку. Тёмно-синий, выход, но слаботочный, поэтому вряд ли. Коричневый и Тёмно-зелёный входы... не стоит трогать. Белый, это габарит, думаю, что Вы бы заметили, что он горит. Зелёный/Жёлтый это выход и он подключен к обмотке реле. Проверьте его. Бело/чёрный - Сигнализация, если работает, то чего её трогать? Серый, выход, но слаботочный... Красный, 15А. Вот тут мы и увидим результат. Есть ещё вариант - отключить Чёрный, массу, и замерить ток через него. Если ток идёт через массу, то надо смотреть внутрь сигнализации.
Вложения: |
d-810m-10.gif [ 106.46 КБ | Просмотров: 7435 ]
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
Череп
Добавлено: Чт фев 01, 2018 1:20 am |
Внутри сигнализации нечему жрать столько тока.
КМК для начала отключить доводчики стекол и проконтролировать на клемме АКБ ток бортовой сети в режиме покоя. Должен быть в пределах 40мА.
Slava21
Добавлено: Чт фев 01, 2018 3:48 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Черепашка-ниндзя писал(а): Внутри сигнализации нечему жрать столько тока. Во-первых, в своих рекомендациях я делал больше уклон на выходные цепи, а во-вторых нечему жрать до тех пор, пока она исправна, а потом пути Господни неисповедимы... Черепашка-ниндзя писал(а): ... и проконтролировать на клемме АКБ ток бортовой сети в режиме покоя. Должен быть в пределах 40мА. Человек же писал: wAnTed писал(а): Ставлю машину на охрану и потребление показывает 8,75 и падает до 5 ампер Был конкретный вопрос, я постарался ответить более полно, но охватить всё весьма трудно. Про доводчики стёкол... А почему они тогда не кушают ток, если человек не ставит на сигнализацию? Значит, даже если проблема в них, то команду на включение они получают от сигнализации, получается, что опять надо начинать с неё.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт фев 01, 2018 9:31 am |
Человек-легенда |
wAnTed писал(а): Были морозы до -20, всё отлично работало, машина заводилась с пол оборота. Потеплело до +2, на пару дней На это никто не обратил внимания?Или это просто совпадение?
Slava21
Добавлено: Чт фев 01, 2018 8:22 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Сергей С@ныч писал(а): На это никто не обратил внимания?Или это просто совпадение? Скорее всего совпадение. Ответ нам даст wAnTed, когда найдёт причину. Но что то долго его нет... Наверно в поиске...
Череп
Добавлено: Чт фев 01, 2018 8:51 pm |
Сергей С@ныч Вряд ли совпадение. На моем авто втягивающее реле стартера моск полоскало. Как раз при околонулевых и отрицательных температурах старт был очень тяжелым, аккум не набирал заряд от генератора. Очень быстро зеленое окошко на аккуме становилось черным. После устранения косяка все отлично работает.
wAnTed
Добавлено: Чт фев 01, 2018 8:53 pm |
Всем привет. Пока времени нет, возможно на выходных залезу в машину. Закрываю на ключ (ЦЗ), аккумулятор живой, машина заводится отлично.
Slava21
Добавлено: Сб фев 03, 2018 8:41 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
wAnTed Ждёмс... Нам же интересно. Только смотри, амперметр не сожги.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
