ALEX-72
Добавлено: Пт янв 19, 2018 8:31 am |
Герой былин народных |
Как вариант, бывает лопается оболочка троса, и в тросе скапливается влага, а потом и ржа со всеми вытекающими
_________________ Алексей.
well
Добавлено: Ср янв 31, 2018 8:12 pm |
Человек-легенда |
Напомню о прокачивании тормозной системы Цитата: 3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.
Левый руль Левое заднее Правое переднее Правое заднее Левое заднее Правое переднее Левое переднее На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке. http://toyota-club.net/files/2005/05-07-20_rem_torm.htm
dess_ik
Добавлено: Ср фев 07, 2018 6:13 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 916 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
приветствую народ! появился спереди скрип при торможении! как его можно исправить?
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср фев 07, 2018 6:37 pm |
Человек-легенда |
dess_ik писал(а): появился спереди скрип при торможении! Расписывай подробнее что и когда появилось.Колодки то давно менял?
dess_ik
Добавлено: Ср фев 07, 2018 6:54 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Сергей С@ныч как купил(декабрь 2016 года) колодки были сразу заменены...
voron
Добавлено: Ср фев 07, 2018 7:52 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
dess_ik АБС, не ?
_________________ Александр.
dess_ik
Добавлено: Ср фев 07, 2018 7:55 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
voronот АБС фишки на колесах только остались ну может еще и блок управления АБС есть...ну и все пожалуй..
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср фев 07, 2018 8:50 pm |
Человек-легенда |
Накладки смотрел на колодках,может кончаются уже?Какие колодки ставил?
dess_ik
Добавлено: Чт фев 08, 2018 5:53 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Сергей С@нычда шут его знает..какие то поставили как их можно продиагностировать?
well
Добавлено: Чт фев 08, 2018 6:25 am |
Человек-легенда |
dess_ikХватит воду в ступе....Сначала надо взять ключ,торцовый на 21 и отвернуть колёсные гайки...а там по ходу дела увидишь dess_ik писал(а): как их можно продиагностировать? Если сам привык только с микроскопом работать,значит попроси товарища....У меня у соседа,например,жена ремонтирует его машину...а так в автосервис...Тут Кашпировских нет. Затеяли аборт по телефону.
dess_ik
Добавлено: Чт фев 08, 2018 6:43 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
wellну и плохо что с кашпировскими плохо
well
Добавлено: Чт фев 08, 2018 6:57 am |
Человек-легенда |
dess_ikНу где ж взять-то! Чумак помер,Кашпировский неизвестно как....
Fidel
Добавлено: Чт фев 08, 2018 9:57 am |
dess_ik писал(а): появился спереди скрип при торможении! Суппорта просятся на обслуживание прямыми руками. С очисткой и закладкой правильной смазки в нужные места.
dess_ik
Добавлено: Чт фев 08, 2018 10:26 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Fidel благодарю!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 10 |
