esekbas
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 1:48 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Ср ноя 22, 2017 1:24 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e 1.6
Сергей С@ныч писал(а): esekbas писал(а): одна из форсунок левая Ты напиши номера своих форсунок или фото выложи,тебе скажут правильные они у тебя или нет.Замена одной форсунки с другим артикулом не страшна так как ты думаешь.Двигатель нормально работает? Спасибо за ответы. В общем, машина троит когда с места трогаешься, обороты выше, перестает троит. Обратил внимание на форсунки, 3 форсунки одинаковые, желтые номера на форсунках 0280150438, а один левый, какой то denso зеленый номер 5580. Для теста снял свечу где установлен этот левак, свеча черная, видима переливает. и кстати, предоставляю VIN: SB164ABK00E162438
Azamat_630
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 1:59 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
esekbas писал(а): 3 форсунки одинаковые, желтые номера на форсунках 0280150438 Это Бошевские форсунки, ставились на 4А моторах и на Карине Е и на Авенсисах. Может я ошибаюсь , для стандартных движков под управлением Бош-Мотроник. Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:esekbas писал(а): какой то denso зеленый номер 5580 Должно быть больше цифр .
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 5:02 pm |
Человек-легенда |
esekbas писал(а): 3 форсунки одинаковые, желтые номера на форсунках 0280150438 Проверь форсунки тестером на сопротивление для начала.
Kentavr
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 7:15 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
esekbas откуда будешь? заполни профиль
Azamat_630
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 12:11 am |
Летописец |
esekbas писал(а): предоставляю VIN: SB164ABK00E162438
Машина седан,хетчбек,универсал, сколько л/с.? Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:Azamat_630 писал(а): VIN: SB164ABK00E162438 По этому коду не определяется как "Австралиец", хотя в программе есть отдельная строка для "Австралийцев" "AUS"
esekbas
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 7:19 pm |
Студент |
>Машина седан,хетчбек,универсал, сколько л/с.? Машина хетчбек. Обьем 1,6 литр. >По этому коду не определяется как "Австралиец", хотя в программе есть отдельная строка для "Австралийцев" "AUS" Я точно не знаю, предыдущий владелец говорил что то такое. Не знаете какая форсунка должна стоят?
Azamat_630
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 7:41 pm |
Летописец |
esekbas писал(а): какая форсунка должна стоят? Сейчас гляну . Добавлено спустя 56 минут 3 секунды:Azamat_630 писал(а): какая форсунка должна стоят?
Сейчас гляну Форсунка Бош,синяя, 0 280 150 439 Так говорит программа . Ставьте жёлтую Бош,как остальные три, у меня такие стояли, пока не поменял на Denso. Думаю , рублей за 500 найдёте. На Форуме говорят,что синие форсунки часто глючат . ПараметрыПодготовка топливавпрыск бензина Сопротивление, Ом13.8 Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан, г/мин 137.2Общие Длина упаковки, мм115 Толщина упаковки, мм32 Ширина упаковки, мм32Вес, г96 Страна производстваГермания Артикул0 280 150 438 БрендBosch ПараметрыПодготовка топливавпрыск бензина Сопротивление, Ом13.8Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан, г/мин135Общие Длина упаковки, мм115 Толщина упаковки, мм32 Ширина упаковки, мм32Вес, г95 Страна производстваГермания Артикул0 280 150 439 БрендBosch
Вложения: |
Форсунка.JPG [ 451.04 КБ | Просмотров: 12579 ]
Параметры авто-2.JPG [ 358.64 КБ | Просмотров: 12579 ]
Lexadies
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 10:11 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 202 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Azamat_630 писал(а): На Форуме говорят,что синие форсунки часто глючат . БрендBosch За себя скажу за 2 года поменял 2 синих бошевских форсунки, в обоих случаях обрыв катушки на горячую, остывает - все хорошо, вот и ловишь, как затроит съемом колпачков свечных, а в запасе только одна живая осталась ((
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
Azamat_630
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 10:35 pm |
Летописец |
esekbas писал(а): Машина хетчбек. Обьем 1,6 литр. Сколько л/с ? Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:esekbas писал(а): Я точно не знаю, предыдущий владелец говорил что то такое. Он мог заблуждаться . SB164ABK00E162438 МОДЕЛЬ CARINA E (UKP) AT19#,ST191,CT190 КОД МОДЕЛИ AT190L-BLMNKW ДАТА ВЫПУСКА 04.1996 ПЕРИОД ВЫПУСКА 12.1993-10.1997 ДВИГАТЕЛЬ 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ТРАНСМИССИЯ MANUAL TRANSMISSION КУЗОВ LIFTBACK РЕГИОН EUROPEFUEL INDUCTION ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM КОМПЛЕКТАЦИЯ GL TYPE ПРОИЗВОДСТВО EUROPE PRODUCT РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ LEFT-HAND DRIVE VEHICLES ЦВЕТ 199
esekbas
Добавлено: Ср дек 06, 2017 6:00 pm |
Студент |
Подскажите пожалуйста, нашел такие форсунки на мою машину, подойдут? https://ibb.co/ma7GPbМашина carina-e 1.6 двигатель 1,6 4afe, год 1996. Так же выше указал данные о машине. P.s желтые форсунки которые стоят, не нашел, поэтому решил поменять все 4 форсунки. От 1,6 нашел только такие серые тонкие форсунки, по фишкам подходят. Человек на разборе говорить что снял от carina 1,6.
Mangalor
Добавлено: Чт мар 01, 2018 11:42 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1517 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! Тему читал, но не до конца к сожалению ... Хочу взять про запас комплект "зеленых" форсунок 23250-16170 и со временем поставить их на двигатель 4А-FE LB. Что скажете-подойдут или нет, на 7А-FE LB вроде точно подходят...
Добавлено: Пт мар 02, 2018 12:05 am |
Человек-легенда |
Если на 7а подходят,то и на 4а подойдут.
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 02, 2018 8:26 am |
Герой былин народных |
Mangalor писал(а): на 7А-FE LB вроде точно подходят... Это с японского, катушечного 7А-ЛБ, у меня такие на 7А-СТД сейчас стоят, для сравнения производительность 7А-СТД - 192 кубика, а у этих - 188, у ЛБ-шных 172 или 176, в принципе разница не большая, мозги должны скорректировать, ну или попрет лучше и из бака тоже
_________________ Алексей.
Mangalor
Добавлено: Пт мар 02, 2018 8:33 am |
То что поедет лучше я не против... а то что бенз начнет хавать мне очень не нравится... Получается на 4А надо искать форсунки 23250-16120 в идеале?
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 02, 2018 8:37 am |
Ну да желательно, а вообще пробовать надо Сереж, там вроде + - 5% допускается, те данные что я привел, с "просторов интернета", так что инфа не 100%
kulon nn
Добавлено: Пт мар 02, 2018 6:00 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 366 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Mangalor писал(а): Получается на 4А надо искать форсунки 23250-16120 в идеале? Приветствую...Я пробовал ставить с мотора 5 аф е...поехала лучше,увеличился расход и вылез чек--лямда...свечи стало закидывать черным нагаром....
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 02, 2018 7:31 pm |
kulon nn писал(а): с мотора 5 аф е По призводительности точно как на 4а фе, только могут номером отличаться, я в свое время плотно изучал варианты, вот ТУТ можно найти по номеру, внешнему виду, сопротивление и производительность указана, не все конечно, наши можно найти
Mangalor
Добавлено: Вт мар 06, 2018 5:28 pm |
Нашел в интернете; 1,6 4А-FE- Bosch 0 280 150 439, Denso 23209-16120, 23209-16150, 23209-11110, 23209-02030, 23250-02030.
East13
Добавлено: Вт июл 31, 2018 3:45 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс мар 08, 2015 2:05 pm Сообщения: 23 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, 1,8 MT
А можно еще раз для идиотов. Много читал, совсем запутался. Картинка из интернетов говорит, что на 7а ЛБ надо 16170, у меня стоят 0280150439 синие, они же 23209-02030. С завода их никто не менял это точно. Какие мне ставить форсунки чтобы они больше не делали мне мозг на горячую, и в идеале, машинка хотя бы чуточку шустрее поехала. Ну и есть ли смысл брать форсунки с алиэкспресса при том, что китайцы уверяют, что изготовлены они в Японии?
step_slim
Добавлено: Вт июл 31, 2018 6:00 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 204 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Обширная и больная тема форсунки. Так же этим летом затроила, обрыв на горячую 3-го цилиндра. Я по глупости думал свечи, выкинул свечи иридиум, денег не было на покупку новых, поставил обычные Denso. Но оказалось форсунка. Стояли тёмно синие Denso. 2 номера по разные стороны, по одному: 23209-02030. Полез по эксисту и иже с ними и немного прифигел. Наткнулся на то что из поднебесной форсунки можно купить всего за 900 рублей за штуку, это тебе East13. Нашёл продавца, куча хвалебных отзывов и всё такое. Заказал, прождал долго. Пришла посылка, открываю ЖЕЛТЫЕ и номер 23209-02020 По внешнему виду, ну кроме цвета один в один, только Denso распылитель двойной, а у этих одинарный. Написал в страну восходящего солнца гневное послание, ответа нет. Открываю спор - мне предлагают отправить обратно, причём отправка стоит как 2 форсунки Погрустил я и поставил эти. Мозги не переобучал, при первом запуске машина немного сама оборотами поиграла потом четко выставила примерно на 900. Катаюсь второй день , непойму, не моя машина и всё - от момента запуска, до остановки двигателя. Не скажу что плохо, просто странно, на запуск хватается резко, во время езды обороты вроде берёт нормально, но немного как то вот, если отпустить педаль газа, вроде как её подтягивает назад, на педальку придавишь берёт шустро. Впервые у меня при переключении на вторую передачу она начала буксовать, аж резина просвистывает. Экономайзер стал быстрее тухнуть, значит расход увеличился. Если кто знает, что за форсунки такие и от чего 23209-02020 подскажите.East13Китайцы продают форсы не из Японии, эти хитроЖуки их восстанавливают. Тупо разбирают и меняют внутри всё. На тех что пришли мне, отчётливо видно это.
East13
Добавлено: Вт июл 31, 2018 6:21 pm |
Стажер |
В общем то меня устраивает вариант восстановленных. Как я понял, жёлтые это от авенсиса, с чуть большим расходом, так что результат похож на правду.
ALEX-72
Добавлено: Чт авг 02, 2018 7:20 am |
East13 писал(а): Картинка из интернетов говорит, что на 7а ЛБ надо 16170 Это с японского ЛБ, такие на европейки не ставили, у меня на таких 7А-СТД ездит, чуть маловаты, но терпимо, для европейского ЛБ нужно сравнивать по производительности с родными форсунками, я чуть выше давал ссылку, если там есть номера родных, можно посмотреть производительность , но работать будут в любом случае, вопрос только в качестве смеси, если производительность окажется большей, смогут "мозги" скорректировать смесь или нет Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:step_slim писал(а): что за форсунки такие и от чего 23209-02020 Карина е, авенсис 220, двигатель 4А, судя по всему СТД, на ЛБ идут 02030, step_slim писал(а): Экономайзер стал быстрее тухнуть, значит расход увеличился нужно замеры производить, эконометр показывает среднюю температуру по больнице
Mangalor
Добавлено: Чт авг 02, 2018 8:08 am |
Уже три года работают зеленые 16170 на 7А-LB английской сборки- полет нормальный, по трассе расход выходит порядка 6 литров, на 4А поставил 16120-расход по городу примерно как на синеньком Боше, по трассе пока не ездил, сравнивать не с чем...
East13
Добавлено: Ср авг 08, 2018 4:35 pm |
Стажер |
Поставил таки зеленые 16170 с коротким носом на 7a-fe LB вместо синих 0280150439 с линным. Машина едет по ощущениям чуть лучше на тяжелых режимах - в горку, на разгоне на трассе, но трехлитровой не стала . Ушли небольшие провалы, подозреваю, что из-за того, что форсы новые чистые, а старые не оч) лампа economy гаснет так же, буду смотреть на расход. Предварительно результатом очень доволен.
