Текущее время: Вт фев 19, 2019 10:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 4:05 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Машина: CALDINA CT190
Двигатель: 2C АКПП
Александр Косачев
У меня такая же хрень случилась прошлым летом, но с менее печальными последствиями. У тебя седло клапана раскололось и осыпалось. У меня выпало два кусочка мм. по 5, поэтому всё обошлось изготовлением седла, шлифовкой головы и заменой поршня.
У тебя посерьёзней, поэтому меняй вместе с шатуном, возможно погнуло.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 5:16 pm
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
Двигатель: 2C
Ну в любом случае я буду менять с шатуном. Вопрос. Вытаскивая поршня с шатунами я на них не обнаружил ни какой нумеровки я имею ввиду первый там второй и так далее. И буду менять ставить другой поршень с шатуном, по весу они как то подбираются да? Или как быть то? А то всуну другой и будет потом трясти как отбойный молоток. И если я поставлю их не в той нумерации что они стояли ни чего нет будет? Кольца буду ставить новые так как старые закоксовались .
На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 6:32 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП
Александр Косачев
Номер должен быть. Слева "точка"-метка, сверху цифра. У меня двойки были. Можешь на весы положить. Если больше будет, напильником грамм пять пильнёшь. :) Шатун тоже взвесь.
По кольцам. Маленькая хитрость. Я покупал, по моему ТR. Взял ремонтный (0,5) за 2500, а стандарт в районе пятёрки был. 0,5 аккуратно убрал.
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
Re: ехал,резко пропала тяга двигателя. Заглох. Завести не смог.
Александр Косачев
Может пригодится. Но цены на август 2015года. :)
Reinz 70-53204-00 Колпачок маслосъёмный выпускной 104,15 ₽ 1 шт.
GMB GT80330 Ролик паразитный ремня грм 448,68
Contitech CT583 Ремень зубчатый 958,92
Reinz 61-52620-10 Прокладка ГБЦ 1 405,30 ₽
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 5:32 pm
Двигатель: 2C
спасибо дружище за совет. Вопрос еще есть маховик с 3ст на 2ст подойдет? срезало маховик вот вообще впервые такое. Есть двиг 3ст со сломаным распредвалом. Вот и думаю подойдет ли?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 7:57 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП
Александр Косачев
По маховику - к Черепашке
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 2:57 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП
Привет! Как реанимация прошла?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 4:01 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Тоже интересно стало, как-то тему и :? не заметил раньше,прям "Экшн"...
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 7:23 pm
Репутация: 121 [ ? ]
Как то прошла :du_ma_et: :D , судя по этому не пешком ходит:
viewtopic.php?f=28&t=23548&start=0#p798927
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 8:53 am
Двигатель: 2C
реанимация прошла успешно. Но вот по мелочам немного доделываю. То одно то другое.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 12:47 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Александр Косачев
Слушай, не пойму, двигатель один, а зачем параллельные темы развел? Не проще все в одну скинуть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 2:00 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП
Надо модераторов попросить.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 6:53 pm
Двигатель: 2C
с телефона не могу я это сделать. Ну всякое бывает. Ну прошу прощения у вас. Уж не ругайте сильно то.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 9:51 pm
Двигатель: 2C
всем здрасьте товарищи. вот и новая беда меня в респлох застала. встала моя ласточка колом. возможно очень на долго. финансовое положение храмает. умерла у меня акпп. причем совсем. перестала ехать и масло потекло. и головку мне рукожопый фрезеровщик уработал. теперь только новую брать буду. ну и акпп контракт. как то так. :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 12:42 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Жаль конечно.. Может, есть смысл продать машину по зч, добавить стоимость новой бошки (пустая 25-30) и стоимость контрактной АКПП + замена (еще около 30), да поискать другую такую машину на ходу? Они щас в не дорогие, в пределах 120 хорошенькую или до 100 заезженную взять можно. Тут на форуме иногда и за 60 варианты проскакивают.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 7:33 am
Двигатель: 2C
черепашка. ну со стоимостью гбц ты маленько не так сказал. уже я заказал в сборе вышла 25000 скоро придет буду собирать мотор.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 4:34 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
25 в сборе тоже неплохо.
Я свою пустую в 2015 году по большому блату за 22 покупал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 5:02 pm
Двигатель: 2C
Вот и снова я. заказал я в сборе гбц. а мне продавец напевает мол нет на складе. Короче купил я голую гбц Обошлась она мне с маслосъемными колпачками в 18000. Пришла красавица. Начал собирать и опять проблемма, форсунка маслянного насоса на втором цилиндре. А у меня ВН на 3 цилиндре вот пришлось сверлить.
Отверстие которое на 2 цилиндре я заглушил болтиком, нарезав в нем резьбу. Как то так. Осталось дело за малым купить акпп.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 5:38 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Не проще было клапанную крышку от Авенсиса поискать?
Сверлить ГБЦ дело очень рисковое. Надо как-то позаботиться о полном удалении стружек из масляной магистрали. Она питает распредвал и сколько я помню, она тупиковая. То есть, выход из нее только в зазор между шейками распредвала и постелями.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 5:41 pm
Двигатель: 2C
С обоих сторон гбц есть заглушки в маслопроводе. я их выкрутил они там под 6-и гранник и промыл все дело ацетоном. Стружки ни где не осталось. Маслопровод светится на сквозь. если выкрутить обе.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 8:33 pm
Двигатель: 2C
Собрал я парни свой моторчик. Ужк даже обкотал. его, ну правда только на холостых, почти неделю салярку жег каждый день. все чин чинарем, ни подтеков ни чего, не кипит. заводится с пол оборота. хочу фотки выложить а не получается. размер большой у фоток. а как уменьшить кто знает?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 5:21 pm
как уменьшить
Да в любом фоторедакторе, или том же Paint есть такая функция :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 6:22 am
Двигатель: 2C
ALEX-72
Я уже сделал. Тема по ремонт 2С.
