Текущее время: Пн мар 18, 2019 10:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 8:03 pm
Машина: КАРИНА Е
Двигатель: 4АФЕ
скинте фото трамблера 6+2.иль переделку с лб на стд
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 7:36 am
Репутация: 121 [ ? ]
Так уже куча ссылок дано, и про переделку, и про трамблер, или ты упорно не хочешь читать
то что предлагают?
Давай номер ЭБУ 89661-?????, и еще скажи чья коса?, от лб осталась, или от стд поставил?,
судя по отсутствию разъемов на трамблёр, коса от лб, в разъемах эбу переделывал что то?,
если нет, то не поедет, там тоже много чего переделывать нужно, какие то пины переставлять
нужно, провода от форсунок параллельно соединять, чтоб получилось 2 пары, экранированый
провод на датчик детонации кидать дополнительно, может еще чего, навскидку не помню уже.
И добавь в профиль город где живёшь, может сосед на стд ездит,
у которого можно всё живьем посмотреть :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 10:38 am
Репутация: 349 [ ? ]
Иванович совсем не читатель, Иванович писатель :hi_hi_hi:
Интересно сможет кто так заморочится чтоб по двум непонятным фото сделать из ЛБ СТД :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Re: замена 4afe lb на std, проблемы
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 4:39 pm
Машина: КАРИНА Е
Двигатель: 4АФЕ
НЕ судите строго :evil: номер ЭБУ 89661-2D090 коса с лб оставил.г.ОМСК
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 4:50 pm
Иванович писал(а):
89661-2D090
Без лямбды и с октан-корректором?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 2:01 pm
Иванович писал(а):
коса с лб
Ну вот, садись читай, то что другие уже сделали, и подробно изложили,
можно даже распечатать, чтоб под рукой было, просто не вижу смысла
всё заново переписывать, когда есть готовое,
повторюсь, коса от ЛБ такой какая она была не пойдет, в разъёмах которые
подключаются к мозгу, нужно кое что переделать, всё это есть в ссылках.
Серёж, если я правильно понял, это не самый удачный вариант?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 9:28 pm
если есть газоанализатор чтоб отстроить по выхлопу то пойдет и такой вариант,а по другому есть геморойчики неприодолимые
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 6:07 am
Репутация: 155 [ ? ]
Иванович писал(а):
передел 4а-фе ЛБ на СТД!КАК ПРАВЕЛЬНО НАресуйте
imageврпв.jpg [ 21.61 КБ | Просмотров: 475 ]
"В большинстве случаев людям причиняет боль не происходящее — их ранят собственные ожидания."
