Саха
Добавлено: Пт апр 03, 2009 9:34 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 8:29 pm Сообщения: 101 Откуда: Мурманск Репутация: −1 [ ? ]
Уважаемые кариноводы.
Как сказали механики, необходимо заменить подвесной подшипник шруса и сайлентблоки продольных тяг. По той причине, что я первый раз столкнулся с автомобилем, ничего в этом не понимаю, подскажите пожалуйста что это за зверь такой "подвесной подшипник шруса".
Ну и огромная просьба к профи написать номера деталий для формирования заказа в экзисте.
Очень благодарен
Добавлено спустя 29 минут 36 секунд:
_________________ Carina E, 1994 Седан JT 153STK,
3S-FE
За рулем два месяца.
kostolom
Добавлено: Сб апр 04, 2009 10:24 am |
Саха писал(а): подвесной подшипник шруса эт что за зверь такой,подшипников шруса на наших не бывает,может быть ступичный подшипник,еще в коробке есть,это все подшипники,которые со шрусом как то соприкасаються
Саха
Добавлено: Сб апр 04, 2009 11:32 am |
Бригадир |
Прочитал бумажку котору слесаря написали "Подвесной подш. пр. шруса" наверное малорики подразумевали ступочный, раз он пр. значит правый?
БелыйГусь
Добавлено: Сб апр 04, 2009 11:52 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Саха, Подпись когда в Профиле заполнишь, чтобы сразу видеть инфу про твой авто?
Подвесной подшипник вроде бы имеется на 3S-FE.
Саха, а что букварь на эту тему говорит?
kostolom
Добавлено: Сб апр 04, 2009 1:11 pm |
точняк,есть там на правом подшипник,сейчас мануал посмотрел,а подробнее можно по вину через экзист пробить
Crazy-Frog
Добавлено: Сб апр 04, 2009 2:14 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Саха
заполни профиль, может кто-нибудь тебе скинет похожий вин под комплектацию
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
hummer_head
Добавлено: Сб апр 04, 2009 6:00 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 12:37 am Сообщения: 49 Откуда: г.Жуковский МО Репутация: 0 [ ? ]
подвесной подшипник шруса - подшипник, фактически являющийся пром.опорой приводного вала.
как я понимаю, кароппка - автомат?
если да, то сам подшипник номер 90363-36001, подсборка с обоймой, которая ставится на подшипник номер 43045-20010.
схема тут http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=53669
_________________ carinaЭ 2,0GLi (AT) 1992 г.в., 3S-FE, японка, хэтчбек, бэлий.
Саха
Добавлено: Сб апр 04, 2009 9:20 pm |
Бригадир |
Нет ребята, к сожалению коробка не автомат или к сачстью? Пока не понимаю. Но подшипник менять надо однозначно, а вообще железная голова спасибо.
3S-FE
hummer_head
Добавлено: Сб апр 04, 2009 10:38 pm |
Самостоятельный |
Саха писал(а): Нет ребята, к сожалению коробка не автомат или к сачстью? Пока не понимаю. Но подшипник менять надо однозначно, а вообще железная голова спасибо.
к сожалению, или к счастью - зависит от состояния коробки=)
на самом деле, ты зря так переживаешь на тему подшипника: даже если не сможешь найти то, что рекомендует тойота - всегда можно снять привод, обмерить подшипник и подобрать ему адекватную замену (и процесс подбора, скорее всего, сведётся к подбору геометрических параметров).
а вообще - надо с вином вопрос решать. очень полезный номерок, подумай, где твой кривой можно "выпрямить"=)
Dmitro07
Добавлено: Вс апр 05, 2009 12:20 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 11:14 pm Сообщения: 33 Откуда: Моск.обл. Балашиха Репутация: 0 [ ? ]
Люди! Я менял этот подшипник!!есть такой на 3s-fe!Он стоил до 1000рупей,уж не помню точно(летом було).
_________________ ---------------------
3S-FE, 1995, ипонский вагончик!
Саха
Добавлено: Вс апр 05, 2009 10:43 am |
Бригадир |
Вот он то, наверное, мне и нужен! Профи а сайленты продольных тяг это что такое, продольные рычаги ? Номерочек ни кто не знает?
3S-FE
Dmitro07
Добавлено: Вс апр 05, 2009 2:56 pm |
Самостоятельный |
90363-36001 это подвесной подшипник.
wwo2006
Добавлено: Пн апр 06, 2009 12:57 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 11:02 pm Сообщения: 156 Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа) Репутация: 1 [ ? ]
В продольные ставил TAB-080. Оригинальный номер не помню (написан на старых сайлентблоках). Если будет нужен, то гляну. Резинки валяются в гараже.
_________________ Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская.
Саха
Добавлено: Пн апр 06, 2009 11:19 am |
Бригадир |
wwo2006
Очень нужен
Зарание благодарен.
3S-FE
wwo2006
Добавлено: Пн апр 06, 2009 6:16 pm |
Бригадир |
Номер родных резинок 48725-20380
Саха
Добавлено: Пн апр 06, 2009 6:55 pm |
Бригадир |
RBI можно брать?
3S-FE
wwo2006
Добавлено: Пн апр 06, 2009 7:13 pm |
Бригадир |
RBI многие хают, хотя опорники у меня ходят нормально.
Саха
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:26 pm |
Бригадир |
Спасибо!
3S-FE
Саха
Добавлено: Чт апр 16, 2009 8:59 pm |
Бригадир |
Заказал, пришли, неподошли теперь продаю
Как мне вообще заказывать, посоветуйте вин
3S-FE
tj_tosha
Добавлено: Чт апр 16, 2009 9:00 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
Добавлено: Чт апр 16, 2009 9:54 pm |
Человек-легенда |
tj_tosha, у него вин перебитый.
Саха, у тебя есть подкапотная табличка?
Там должно быть что то похожее на ST191L-BWMDKW
tj_tosha
Добавлено: Чт апр 16, 2009 10:02 pm |
так у него же в подписи часть вина написано.
разве это не то?
Саха
Добавлено: Пт апр 17, 2009 9:29 am |
Бригадир |
я с птски списал JT 153STK1009115
3S-FE
tj_tosha
Добавлено: Пт апр 17, 2009 9:34 am |
хм прикольно. у тебя именно так написано в птске?
получается 15 знаков вместо 17
