Текущее время: Вс янв 20, 2019 8:46 pm
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 6:52 pm
Всем Большой Привет! :mashet_kepkoy: Мужики помогите советом.Сегодня утром при работе с электростеклоподъемником,завел машину,опустил стекло,заглушил.После удаления сего девайса,решил завести машину,о увы.Справа щелкает какая-то релюха и все.Остальное все работает.Помогите.ИММО стоит TOYOTA TMIM-2. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 6:57 pm
В сети
Репутация: 68 [ ? ]
Справа где? Сидя в салоне, или стоя у капота?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 7:03 pm
С праздником 1 Мая!Справа сидя в салоне около ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 7:10 pm
В сети
Репутация: 68 [ ? ]
Взаимно, проверьте вот это реле стартера,или попробуйте так:
viewtopic.php?p=799113#p799113
если не заведётся, смотрите реле, которое щёлкает,его контакты.
Репутация: 57 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE
Надо подключить стеклоподъёмник и попробовать завести двигатель. Возможно, что иммо "думает", что окно открыто. Это мои фантазии.Но я бы проверил.
Виталий, Карина Е, седан,1996, англичанка, 1,8л,7А-FE, лямбда, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 7:13 pm
В сети
Репутация: 68 [ ? ]
По логике,на Иммо не должно повлиять отсутствие стеклоподъёмника.
Добавлено спустя 22 секунды:
Виталичек
:mashet_kepkoy:
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
troy26
Сигналка стоит?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
troy26
Нужно проверить управляющий провод,который идёт на само втягивающее реле стартера, может там плохой контакт, а последствия удаления стеклоподъёмника - случайность.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 7:54 pm
Двигатель: 4A FE LB
Не надо меня пугать! Лето на носу, а Вы пишете, что Карина с открытыми окнами не ездит. :shock:
troy26
Скорее всего, что просто совпало, но посмотрите предохранители в салоне. Там есть три штуки, своеобразные такие, квадратные столбики. Один из них связан со стеклоподъёмнником, ещё с него на центральный замок идёт. Короче я когда со своим стеклоподъёмником возился, то спалил его. Заводить не пробовал, да он тут и не при делах должен быть, а вот рядом такой же должен стоять на 40А, тот, вроде бы, связан с замком зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 8:04 pm
1.jpg [ 86.65 КБ | Просмотров: 1442 ]
-это реле насоса.Сигналка стоит,но я её не трогал.Стеклоподъемник прикрутил,но увы.Управлящий провод снимал и поставил обратно.Справа около ЭБУ щелкает какая-то релюха(пятиконтактная),она стоит в пластиковом длинном коробе к которому подходят ещё три разъёма не считая реле.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 8:35 pm
В сети
Репутация: 68 [ ? ]
troy26
Реле насоса тут не при чём.
При открытии зажигания щёлкает в последний момент? т.е. когда должен сработать стартер?
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
troy26
Важно установить наличие напряжения на управляющем проводе втягивающего реле при повороте ключа в замке зажигания. Если напряжение есть, вопрос в реле и стартере. Возможно просто щётки износились,или пятачки подгорели. Как вариант постучи молотком по корпусу втягивающего,и попробуй завести.
Надо ещё проверить массу от аккумулятора на КПП.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Сделать это можно при помощи автомобильного фонарика или лампы на 12 В.
Часто установщики сигналок ставят блокировку на стартер,разрезая штатную цепь.
Причин может быть много, включая развал контактной группы замка зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 8:49 pm
Завтра буду пробовать.Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 8:52 pm
В сети
Репутация: 68 [ ? ]
Зажигание хоть открывается,все лампочки горят на панели приборов?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 9:36 pm
Да все лапочки загораются,но подсветка приборов не горит,а подсветка управления печкой горит.Не знаю,что происходит.Где-то "Домовенок сидит,и нервы испытывает". :shock:
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 10:38 pm
В сети
Репутация: 68 [ ? ]
С левой стороны, внизу есть регулятор яркости подсветки, если яркость не регулируется, попробуй снять фишку и перемкнуть скрепкой - должна загореться на максимальной яркости.
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
Это отдельная цепь, и к подсветке панели приборов не имеет отношения.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 11:02 pm
Извините,совсем забыл.Я снял фишку регулировки яркости когда искал сигналку.сигналка стоит MONGOOSE AMG 750/1.Там есть два толстых оранжевых провода(выход внутреннего реле блокировки),может эти два мозги парят?
a840154s-960.jpg [40.75 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 11:07 pm
В сети
Репутация: 68 [ ? ]
Эти провода трогали? На рисунке ничего не разобрать,плохо видно.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Судя по схеме они нужны.
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
troy26
Надо проверить оранжевый провод, на нём при открытии зажигания должно появиться +12 В.
Надо проверить куда идут от блока сигналки чёрные провода, по идее они должны размыкать цепь реле стартера, это и есть у Вас защита от угона.
Скриншот 01-05-2018 221012.jpg [ 214.18 КБ | Просмотров: 1411 ]
Скриншот 01-05-2018 221534.jpg [ 78.96 КБ | Просмотров: 1409 ]
Скриншот 01-05-2018 221558.jpg [ 33.81 КБ | Просмотров: 1409 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 11:41 pm
mongoose-amg-7501-page21.png [ 328.52 КБ | Просмотров: 1402 ]
Я сигналку не трогал.А если снять разъем с этих оранжевых и соединить их?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 11:45 pm
В сети
Репутация: 68 [ ? ]
Что за разъём?
По идее,оранжевый провод от сигналки должен подключаться к проводу от замка зажигания, без разъёмов.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
По схеме должно быть два чёрных.
Может установщик сигналки поменял провода, дабы ввести в заблуждение потенциального угонщика :nez-nayu: , так тоже делают...Так что, если не уверены не трогайте, а то я Вам понасоветую :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 12:02 am
Там два оранжевых выходят прямо из сигналки без колодки,а потом стоит фишка "папа" которая воткнута В "маму" с такими же оранжевыми проводами.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 12:06 am
В сети
Репутация: 68 [ ? ]
И куда эти провода от фишки "мама" ведут?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 9:49 pm
Всем огромный привет!Сегодня после работы решил продолжить поиски "домовенка".Подключил контрольку к стартеру,от АКБ ток идет,снял разъем и подключил нему лампочку.Ключ на старт,лампочка загорелась.Снял стартер и попробовал его на прямую к АКБ.Стартер сам крутит,а втягивающее не дышит.Повезу его на ремонт.Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 10:52 pm
В сети
Репутация: 68 [ ? ]
Ну вот, чуть сигналку не раскурочили :D .
Добавлено спустя 42 секунды:
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 5:32 am
Двигатель: 4A FE LB
Сердечник втягивающего 450,00 ₽
Пятаки втягивающего 150,00 ₽
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 10:17 pm
Всем доброго времени суток!Извиняюсь,что долго не отвечал.Вообщем я нашёл причину почему молчал стартёр.
1.Питание на втягивающее идёт
2.Питание на стартёр идёт
3.Заменил втягивающее
ИТОГ-машина пару раз завелась и опять тишина.Копаем дальше.Масса на двигатель идёт,а вот на стартёр нет.Выход-кинул доп. провод от массы АКБ на болт крепления стартёра.Машина заводится с пол оборота.
ЕСЛИ ДОЛГО МУЧИТЬСЯ.ЧТО-НИБУДЬ ПОЛУЧИТСЯ.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ И ПОМОЩЬ. :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 4:33 am
Двигатель: 4A FE LB
У Вас стартер стоит отдельно от двигателя? :o
Что то Вы нам не договариваете...
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 7:35 am
Репутация: 121 [ ? ]
Но контакта видимо нет :ne_vi_del:
:D
