[ Сообщений: 15 ] |
Денис87
Добавлено: Вт май 01, 2018 9:03 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт сен 27, 2013 10:57 am Сообщения: 189 Откуда: Апатиты Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Здорово, мужики. Подскажите, что искать. При прокручивании стартера не работает бензонасос. Втыкаю перемычку насос работает, выключаю зажигание и снова включаю и сгорает предохранитель EFI. Что нужно смотреть в первую очередь? Вставляю лампу на 5w вместо предохранителя, она ярко светится, отключаю фишку бензанасоса - лампа начинает моргать. Вытаскиваю предохранитель IGN она тухнет.
pul752
Добавлено: Вт май 01, 2018 10:52 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
С чего всё началось?
Azamat_630
Добавлено: Вт май 01, 2018 10:55 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
pul752 писал(а): С чего всё началось? Привет,Олег! Или после чего всё началось ...
Мурат1623
Добавлено: Вт май 01, 2018 11:19 pm |
pul752 Azamat_630 Приветствую,парни. А что, всё должно с чего-то начинаться? Просто не завелась,пред. перегорает,бензонасос не рабатает. Всё таки Карины уже не молоды. Надо на схему смотреть.
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд: Лучше уточнить,что до этого делали?
Azamat_630
Добавлено: Вт май 01, 2018 11:37 pm |
Летописец |
Мурат1623 Лучше уточнить,что до этого делали?Делалось наверное много чего, Денис наверное так и не завёл машину, месяца два уже...
Мурат1623
Добавлено: Вт май 01, 2018 11:51 pm |
Вот тут,наверно,накосячили. viewtopic.php?f=6&t=1428&p=819338#p819332Да здесь я вижу целый букет неисправностей.
Денис87
Добавлено: Вт май 01, 2018 11:55 pm |
Бригадир |
Азамат привет, с прошлого ноября стояла сугробиком. На улице стало немножко потеплее и я полез разбираться. не могу завести. Сначала схватывала, а потом вообще перестала. Поменял вв провода, крышку трамблера, бегунок, свечи, перебрал трамблер и выставил датчики как положено( текло масло через сальник ), помыл дросельную заслонку и отрегулировал дпдз, вырезал сигнализацию, снял торпеду для всстановления проводки и в поисках иммобилайзера ( его не нашел ). Хотел выдернуть проводку, которая идет от ЭБУ, не было массы E1, нашел, собрал все обратно. Теперь не знаю может насос спалил и он на массу замыкает, когда перемычка стояла, насос гудел но на шланге который идет после топливного фильтра не было давления. Теперь вообще потерялся почему сгорает пред.ГРМ тоже проверил. Кажется что где-то живет кз, а вот где узнать бы. Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:Мурат1623 писал(а): Вот тут,наверно,накосячили. viewtopic.php?f=6&t=1428&p=819338#p819332Да здесь я вижу целый букет неисправностей. Нет, там минусовую клемму не обтянул
Azamat_630
Добавлено: Ср май 02, 2018 12:04 am |
Летописец |
Привет, Денис! Да,хорошего мало... Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:Денис87 писал(а): Теперь не знаю может насос спалил и он на массу замыкает, Надо опять проверять насос отдельно,на работоспособность. Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:Денис87 писал(а): когда перемычка стояла, насос гудел но на шланге который идет после топливного фильтра не было давления. Каково состояние топливной магистрали? Может вода в баке замёрзла и бензин не мог просочиться через сеточку в баке?
Денис87
Добавлено: Ср май 02, 2018 12:11 am |
Бригадир |
У меня с битой машины есть, но я его подключал он один раз крутанул и все - больше не хочет.
Azamat_630
Добавлено: Ср май 02, 2018 12:15 am |
Летописец |
Денис87 писал(а): один раз крутанул и все Не совсем понял...
Денис87
Добавлено: Ср май 02, 2018 12:19 am |
Бригадир |
Насос подключил напрямую к клеммам акб он один раз покрутился я отсоединил, думаю еще разок проверю, а он ни в какую
Мурат1623
Добавлено: Ср май 02, 2018 12:21 am |
Денис87 писал(а): когда перемычка стояла, насос гудел но на шланге который идет после топливного фильтра не было давления. Проверить бензонасос.
Azamat_630
Добавлено: Ср май 02, 2018 12:25 am |
Летописец |
Денис87 писал(а): Насос подключил напрямую к клеммам акб он один раз покрутился я отсоединил, думаю еще разок проверю, а он ни в какую
Нельзя так делать, обмотка может и перегорела, и (или) замкнулась. Насос должен быть в жидкости, пропуская топливо через себя он охлаждается.
Денис87
Добавлено: Ср май 02, 2018 1:15 am |
Бригадир |
Азамат, даже в книге по ремонту написано "проверить работоспособность насоса, подсоединив плюс и минус к насосу" не более 10 секунд.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Не, Азамат, у нас плюс держится даже ночью, хоть и не всегда, но замерзнуть не мог точно.
Арчи
Добавлено: Вт май 15, 2018 7:00 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт май 15, 2018 6:06 pm Сообщения: 18 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
[quote="Мурат1623"][/quote] Вроде насос без жидкости не включится там поплавковый контакт имеется для защиты от сухого включения
[ Сообщений: 15 ] |
