Лето
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 8:53 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Решил избавиться от "дизельного" звука, разобрали мне движок ( 4A-FE LB). Миникапиталку делал 100 т.км назад. Тогда обошлось без расточек - всё ещё было в допуске. В этот раз - залёгшие маслосъёмные кольца, потёртости на вкладышах коленвала... Короче говоря - точим в первый ремонтный. Но всплыл ещё один вопрос - очистка масляных каналов коленвала. Кто и как это делал и какие результаты? Мои ремонтники говорят - продуваем и достаточно... ЗЫ: там ещё под заглушками есть отверстия, но заглушки на посадке. Поиском ничего не нашёл.
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 9:34 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
заглушки отвинтить,все промыть и продуть. Иначе гарантий что случайная соринка попадет прямиком на вкладыши никакой. я вытаскиваю всегда заглушки,даже если они запрессованы,на одноразовых двигателях. грязи там обычно предостаточно,а после мойки в химии блока эта грязь разбухает и пытается отвалится До чистки Вложение:
DSC06744.JPG [ 2.75 МБ | Просмотров: 9416 ]
DSC06737.JPG [ 3.39 МБ | Просмотров: 9416 ]
После Вложение:
DSC06745.JPG [ 3.15 МБ | Просмотров: 9416 ]
А вот последствия от лени ремонтников через 10 тысяч пробега на вкладышах Вложение:
DSC06708.JPG [ 3.59 МБ | Просмотров: 9416 ]
Лето
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 9:40 am |
Заслуженный |
Вытащить их можно. По-моему у 4A-FE они запрессованы (колено ещё не видел - в сервисе разбирают).А где потом новые на замену брать? Самому точить? Размеры, наверное, смогу снять, а вот из чего точить?
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 9:52 am |
Так ты про коленвал? Там нет никаких заглушек,я про блок написал
Лето
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 9:56 am |
Заслуженный |
Да, я про колено речь вёл. Заберу со шлифовки, осмотрю внимательно колено, отпишусь. Странно - на многих движках в колене есть заглушки, а на 4А -нету.... upd: 2017-11-03 Получил колено, осмотрел, подтверждаю - сверление коленвала выполнено так, что заглушек не нужно. Только отверстия.
Последний раз редактировалось Лето Пт ноя 03, 2017 9:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 10:03 am |
Лето писал(а): осмотрю внимательно колено хоть в микроскоп рассматривай не найдешь Лето писал(а): на многих движках в колене есть заглушки это на допотопных ДВС и грузовиках
Макс55
Добавлено: Вт май 01, 2018 2:18 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 259 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Господа,подскажите номер (артикул) пальцев поршневых от китайца Джили! Заранее спасибо
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
Лето
Добавлено: Вт май 01, 2018 5:20 pm |
Заслуженный |
Geely E020100403 это я купил для своего 4A-FE LB лучше проверить поиском
Макс55
Добавлено: Вт май 01, 2018 10:11 pm |
Инструктор |
Двигатель: 7a FE LB
Лето ,я думаю и на 7А должны подойти (размер бы только точный знать)!
Лето
Добавлено: Вт май 01, 2018 10:18 pm |
Заслуженный |
13101-16200-01 (02 и 03) 13103-16200 это комплекты поршень+палец (оригинал), которые бьются по каталогу на мой движок если такие же бьются на 7А, то должно подойти, я думаю. Возможно, что где-то в теме и была инфа....
ALEX-72
Добавлено: Ср май 02, 2018 7:34 am |
Герой былин народных |
Макс55 писал(а): думаю и на 7А должны подойти У меня на 7А стоят поршни с пальцами от 4А, всё подойдет Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:пальцы от китайца на любой А-шный двигатель подойдут
_________________ Алексей.
Макс55
Добавлено: Чт май 03, 2018 3:58 am |
Инструктор |
Двигатель: 7a FE LB
ALEX-72 Благодарю
nikolai22
Добавлено: Чт май 03, 2018 5:38 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2014 10:16 am Сообщения: 106 Откуда: Барнаул Репутация: 4 [ ? ]
Добрый день. Пожалуй спрошу здесь. В общем делаю миникапиталку и за одно привожу в порядок впуск, в том числе меняю маленькие сальники на осях заслонок систему LB, т.к. уже пару раз был слышен свист оттуда да и на вид видно, что уставшие. В общем проблема то в том, что болтики на которые крепятся заслонки невозможно открутить, верней они начинают кручиваться, но потом резко стопоряться и грани на болтах срываются только в путь (там под крестовую отвёртку), приходиться их высверливать. Вопрос в том, что можно ли поставить эту систему без заслонок, просто оставить оси? Я так понимаю система обеднения смеси просто не будет работать или двигатель будет плохо работать?
AkiriS
Добавлено: Чт май 03, 2018 7:40 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
nikolai22 Поставить то можно, только в некоторых режимах двигатель будет некорректно работать, увеличится расход топлива. Вообще, при аварийной работе вакумника заслонок, они как раз открываются и остаются открытыми.
А в чем проблема их собрать? Мне тоже в свое время пришлось высверлить их т.к. скорее всего они на резьбовом герметике. Вместо оригинальных болтиков отлично подходят болтики от ПК, в частности те, которыми прикручивается cd привод, только тоже нужно прикрутить их на резьбовой герметик.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Череп
Добавлено: Чт май 03, 2018 7:41 am |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
nikolai22 В любом строймаге можно купить такие же болтики. Поэтому, отсверлите все болтики, которые не идут, а потом соберите на новые. Все будет норм. Просто сейчас двигатель требует ремонта, поэтому он работает не так, как задумано.
Болтики не идут потому, что они расклепаны. Вам так же предстоит срезать новые болтики почти вплотную к оси и после обтяжки слегка расклепать.
nikolai22
Добавлено: Чт май 03, 2018 7:45 am |
Бригадир |
Цитата: А в чем проблема их собрать? Мне тоже в свое время пришлось высверлить их т.к. скорее всего они на резьбовом герметике. Вместо оригинальных болтиков отлично подходят болтики от ПК, в частности те, которыми прикручивается cd привод, только тоже нужно прикрутить их на резьбовой герметик Я помню, что болтики с пк подходят, не в этом гемор, а в том что там навысверливаешь эти болтики, естественно резьба попортиться, её надо заново нарезать, резчик ещё такой надо найти.
AkiriS
Добавлено: Чт май 03, 2018 8:20 am |
Контролер |
nikolai22 Ну да была такая проблема, но вроде как если кусачками хватать, то можно открутить те где сорвана шляпка. Попробуй так. мне помогло.
nikolai22
Добавлено: Чт май 03, 2018 8:28 am |
Бригадир |
А ещё мужики, кто как решал проблему с регулировочными шайбами на клапана? Клапана всяко хоть чуть-чуть притереть надо и естественно зазоры регулировать придётся, а это ещё та засада с этими шайбами.
ALEX-72
Добавлено: Чт май 03, 2018 10:31 am |
nikolai22Если "чуть-чуть" то возможно и не придется, если конечно до притирки всё в пределах нормы было, а так вариантов масса: 1-перетусовать те что есть, с учётом необходимых зазоров, а недостающие заказать от того же джилика, или может в наличии где есть, 2-отдать на шлифовку, если есть где такое сделать, 3-я у знакомого брал "тазик" шайб, но всё равно не повезло, парочку пришлось шлифовать, с маленькими размерами как правило засада 4-на наждаке точить категорически не рекомендую , ровно не получится, 5-судя по объявлениям на дроме, в Барнауле должна быть куча разборок, по моему самое оно, и оригинал, и должно быть не дорого
nikolai22
Добавлено: Чт май 03, 2018 10:43 am |
Бригадир |
Благодарю всех кто советовал)! ALEX-72 Моё почтение)! В общем буду притерать, а там посмотрим что получиться, и про разборки я тоже подумывал, скорей всего это будет более простое решение.
ваван
Добавлено: Чт май 03, 2018 3:31 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 229 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
nikolai22 писал(а): Цитата: А в чем проблема их собрать? Мне тоже в свое время пришлось высверлить их т.к. скорее всего они на резьбовом герметике. Вместо оригинальных болтиков отлично подходят болтики от ПК, в частности те, которыми прикручивается cd привод, только тоже нужно прикрутить их на резьбовой герметик резчик ещё такой надо найти. уж тогда не резчик, а метчик. Это для общего развития
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
Череп
Добавлено: Чт май 03, 2018 6:39 pm |
nikolai22 писал(а): болтики с пк подходят, не в этом гемор, а в том что там навысверливаешь эти болтики, естественно резьба попортиться, её надо заново нарезать Надо отсверлить только головку болта. Сам стержень сверлить не надо. Чтобы выкрутить стержень, нагревайте ось до 100-150С и аккуратно, с помощью плоскогубцев закручивайте торчащую часть. Потом, когда выйдет 2мм хотя бы, спилите ту часть болта, за которую закручивали и продолжайте крутить за освободившийся хвост. Зачем болты от ПК, когда болтики М3 продаются по 20 коп/штука? Покупаете с потайной головкой и никакого гемороя - они станут вровень с заслонкой. Останется только спилить торчащий из оси хвост.
Muxail
Добавлено: Чт май 03, 2018 7:22 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 6:06 pm Сообщения: 33 Откуда: г.Тверь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
nikolai22 писал(а): А ещё мужики, кто как решал проблему с регулировочными шайбами на клапана? Клапана всяко хоть чуть-чуть притереть надо и естественно зазоры регулировать придётся, а это ещё та засада с этими шайбами. Самые бюджетные шайбы Freccia-до 90р/шт. - https://www.drive2.ru/l/487469855637766193/
_________________ Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было. Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было. AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
=aleks=
Добавлено: Пт май 04, 2018 12:21 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 340 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
я вообще не понимаю зачем морочить голову с пальцами от джили если можно купить не дорогие поршни в комплекте с пальцами. я себе ставил Japan Cars O32025000 уже 50 тыщ. наездил полёт нормальный,цена у нас около 11 бакса за поршень!! производитель http://www.tikparts.com/index.php?lang=en
Вложения: |
IMG_20151222_183728.jpg [ 31.22 КБ | Просмотров: 8767 ]
nikolai22
Добавлено: Пт май 04, 2018 5:51 am |
Бригадир |
Muxail Спасибо за наводку. А то кучу разборок обзвонил, а не у кого их нет( =aleks= Я уже купил пальцы давно с китайца. Буду перепрессовывать! Черепашка-ниндзя Капец заморочка, будем пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
