Skorpion
Добавлено: Ср май 09, 2018 9:54 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2016 10:46 pm Сообщения: 68 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
А что такой тогда за разъем? под какую лампочку? Т5 пойдет?
Вложения: |
IMG_20180509_175653.jpg [ 132.47 КБ | Просмотров: 8711 ]
ALEX-72
Добавлено: Чт май 10, 2018 7:17 am |
Герой былин народных |
Skorpion писал(а): Т5 пойдет? Какой это "Т" не знаю, возможно 5, но лампа такая же как и сигнальные в приборке, на 2W, а крышку можно было не снимать, патрон поверни, и вытащи, так лампу удобнее ставить
_________________ Алексей.
alexrotor
Добавлено: Чт май 10, 2018 10:42 am |
Skorpionподсветка замка зажигания
Skorpion
Добавлено: Пн май 14, 2018 6:55 pm |
Состоявшийся |
ALEX-72
Добавлено: Вт май 15, 2018 7:23 am |
Skorpion писал(а): все провода на месте припаяны Странно , возможно у тебя что то другое, кроме самих проводов ничего на ум не приходит, они в месте выхода из рычага могли переломиться, ну еще можно контакты на поворотной части подогнуть немного Skorpion писал(а): смазка с оттенком зелени это нормально, я во всех кнопках которые разбирал видел такое, но кнопки работали, возможно это продукты износа самих контактов, проверяй провода, желательно во время прозвонки их пошевелить/потянуть в местах сгиба, если провода в норме, подгибай контакты на поворотной части, возможно они просто подносились, и не достаточно сильно прижимались , почисти смазку с зеленью, и намажь чистой, которая в центре виднеется, ну и собирай
Skorpion
Добавлено: Вт май 15, 2018 1:39 pm |
Состоявшийся |
А чем её можно ещё намазать? А то пока вытирал зацепился этот кусочек и потерялся(
ALEX-72
Добавлено: Вт май 15, 2018 2:07 pm |
SkorpionДа любой, только чтоб со временем в парафин не превратилась, ну и не мерзла сильно, а то зимой не включишь Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:Только не графиткой и не ШРУСом, типа литола
Skorpion
Добавлено: Вт май 15, 2018 4:02 pm |
Состоявшийся |
А без смазки если поставить?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Поставил без неё и 0 реакций!
ALEX-72
Добавлено: Вт май 15, 2018 4:49 pm |
Без смазки тоже должно работать, только контакты быстро могут износиться, провода то проверял?
Skorpion
Добавлено: Вт май 15, 2018 10:42 pm |
Состоявшийся |
ALEX-72 писал(а): провода то проверял? Я их дергал, они не шевелятся, значит думаю не перебило
Slava21
Добавлено: Ср май 16, 2018 3:52 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 660 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Skorpion писал(а): Я их дергал, они не шевелятся, значит думаю не перебило Внешне целый провод может иметь разрыв внутри изоляции. Иногда, даже проверка прибором, может не дать точного ответа. А Вы говорите: "Подёргал, думаю, что нормально" Подключаете прибор, желательно стрелочный, к одному проводу и вот тогда начинаете "дёргать", "крутить", наблюдая за показаниями прибора.
ALEX-72
Добавлено: Ср май 16, 2018 2:59 pm |
Slava21 абсолютно верно , Skorpion они ведь ломаются не прям пополам, а внутри изоляции, так не увидеть, только как Слава написал, тянуть/дергать, умеренно , одновременно прозванивая
Skorpion
Добавлено: Чт май 17, 2018 12:25 am |
Состоявшийся |
ALEX-72 писал(а): внутри изоляции Интересно! Значит буду прозванивать!
Skorpion
Добавлено: Чт май 24, 2018 2:57 pm |
Состоявшийся |
Спасибо всем кто отозвался советом на проблему! Ездил к электрику, он сказал что отпала масса в районе торпеды, скидывать уж не стал, а сделал соединение, только где не показал, но работает! Может тема ещё кому поможет! Удачи всем!
=aleks=
Добавлено: Чт фев 07, 2019 3:58 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 340 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
а у меня дальний не работает. в коробочке возле правой фары предохранители целые!! куда копать дальше??
Виталичек
Добавлено: Чт фев 07, 2019 5:02 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Вот тема. viewtopic.php?f=4&t=1957Вдруг поможет!
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
=aleks=
Добавлено: Чт фев 07, 2019 5:17 pm |
Инструктор |
у меня были проблемы с ближним и дальним в совокупности,решал проблемы разбирал ручку переключение,реле чистил подгибал контакты и как бы всё получалось.но суть в том что на сегодняшний день всё работает кроме дальнего!!
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 07, 2019 5:21 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
=aleks= писал(а): в коробочке возле правой фары предохранители целые!! куда копать дальше?? реле HEAD надо бы проверить.
Пердольщик
Добавлено: Вт апр 06, 2021 1:28 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 187 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Владельцы, привет. Тему перефразирую - НЕ ПРОПАДАЕТ СВЕТ. значит у меня скандинавка. Но я сразу после завода машины переключаю на габариты чтобы не гонять на ближнем вечно. Дак вот уже неделю свет я выключить не могу обычным способом. Тоись я переключатель переключаю на габариты и подсветку салона, а продолжает гореть просто ближний, если повернуть дальше, на обычный ближний + подсветка (для ночи) то фары горят ближним, а подсветка панели приборов и всех остальных элементов салона пропадает и иногда включается. ночью проверил что при определённых (не выявил каких точно) действиях с переключателем на рычажге свет всё таки выключается и потом включается сам. Тоись там как бы что-то отходит. Вопрос - что ? в моём городе щас нереально купить этот переключатель на евро руль, тут 99 % Тойот праворульные. есть ли какие то аналоги и где их купить можно? возможен ли ремонт содержимого переключателя с такими симптомами?
OlegF1
Добавлено: Вт апр 06, 2021 7:46 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 600 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Заводите двигатель и включается ближний, как обычно на скандинавке. А нет ли у вас такого, что поворачиваете ключ, но не заводите!, а ближний включается, как-будто вы завели двигатель? Вот у меня такое было пару раз зимой. Толком и не понял причину...
Мурат1623
Добавлено: Вт апр 06, 2021 7:55 pm |
OlegF1 Привет.Если у тебя скандинавка,то такое может происходить из-за плохого контакта в фишке генератора. Проверь. Сними фишку гены и включи зажигание,ближние должны включиться.
OlegF1
Добавлено: Ср апр 07, 2021 11:29 am |
Контролер |
Привет, Мурат! Конечно, скандинавка и тот самый трехуровневый регулятор, который мы личке осенью 2016г. ставили. Спасибо за подсказку, попробую.
Пердольщик
Добавлено: Ср апр 07, 2021 5:06 pm |
Бригадир |
по моей проблеме всё оказалось просто. разобрал мастер по инструкции из темы переключатель, а там один из белых проводков отвалился. запаяли и всё соответственно заработало. разбор занял около полу часа, использовались швейные иглы большого размера из игольного набора и какая то спец штука типа шпажки и тонкая отвёртка. едем дальше.
