Текущее время: Пн мар 08, 2021 12:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1798 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 7:42 am
Мурат1623 писал(а):
Замена таблетки не помогло
Мурат ты оригинал ставил?, думаю нет, конечно остальное тоже нельзя полностью исключать,
но чаще всего она виновата, я уже друзьям мешок таблеток от ваза поставил, на разные авто,
всяко разно, и на проводках выводил в сторону, это еще с времён когда запчасти не продавали
на каждом углу, и попадались такие при которых вместо музыки из магнитолы одно пищание
от гены было слышно, хотя пока штатная работала, всё нормально было :shock:
такие запчасти у нас продают, точнее делают :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 8:14 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Мурат1623
Контакт диода закис в местах :du_ma_et: прессовки.
Там пайка и контактная сварка. А какое максимальное напряжение гена выдаёт?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 10:41 pm
Так начал мерцать со стоковым РН. Поставил таблетку крутую :D от 10-ки с термокомпенсацией.
Замена не помогла,что тогда? :nez-nayu:
pul752 писал(а):
гена выдаёт?
Было как и у всех 14,2 (при прогревочных),после-13,6.
Но я установил диод,стало 14,4
Мерцание на холостых.Когда едем-норм. :wo)(ll:
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
А в подкове генераторов БОШ корпус диодов разве заварен или запрессован?
исчезнувшее переходит в другое состояние.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 5:52 am
Двигатель: 4A FE LB
Мурат1623
Проверь состояние диодов, не силовых, а тех, с которых снимается напряжение на регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 8:29 pm
Мурат1623
Я про Денсу подумал.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 8:11 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Приветствую всех.
Вопрос.
Есть два генератора,один с регулятором,другой без.
На авто стоит регулятор на вакуумном ресивере.
Возможно ли поставить генератор с регулятором и как его подключить в бортовую сеть?
Если что то не верно написал,не пинайте.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 2:53 pm
siam_
Так схемы подключения все одинаковые, что с встроенным реле, что с внешним, найти нужные
провода в косе к реле зарядки, и подключить к нужным выводам встроенного реле зарядки,
вот твой:
Внешнее реле.jpg [ 115.51 КБ | Просмотров: 4880 ]
а вот с встроенным реле:
Встроенное реле.jpg [ 136.83 КБ | Просмотров: 4880 ]
видишь сходство :)
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 5:03 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
ALEX-72
Вторая схема на бензинку,и на сколько я понимаю,гены там разные.
Хотя я не электрик. :ne_ne_ne:
Но так понимаю,провода которые на регулятор идут,надо перенаправить в гену с регулятором,короче голову сломать,не моё это.
Электрики в Питере у нас есть? С форума.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 7:41 am
Да это не важно, я про то что подключение у всех одинаковое, смотри наименование
выводов, взять схемы от обоих генераторов или машин, и сравнить :)
всё верно, один силовой плюс, его не перепутаешь,
и останется всего 3 провода которые идут на регулятор,
один на контрольную лампу зарядки (L),
один на аккумулятор, для контроля уровня напряжения (ALT-S),
и один от замка зажигания (IG),
их можно обычной контролькой вычислить,
думаю сам разберёшься :)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 12:19 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
ALEX-72
Вот хоть убей не разберусь.
Любую Шелезяку разберу и соберу,а это,ну ни как не даётся.
Я воткнул другой движок. На моём гена был с вакуумом.
Тут вакуум на крышке.
Мой гена был с реле на рессивере, этот гена с релюхой внутри.
Я со своего гены,на этот, переставил плашку с разъёмом которая.
А релюху снял.
Двигло запустил,а зарядки нет.
И хз где искать,так как может быть всё,от неисправного гены,до чего угодно.
И мне не проверить ни как самому.
Или щётки,или кольца,или с обмотками что.
В общем полный пи :wo)(ll:
По хорошему надо проверить с гены та что то идёт или нет,потом дальше капать.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 11:55 am
Двигатель: 4A FE LB
Когда то давно (и не правда) меня учили просто проверять работу генератора. Подносишь отвёртку к заднему подшипнику и кто то включает зажигание. Если отвёртка примагнитилась, то ток через обмотку возбуждения идёт. Как это сделать на генераторе с вакуумом? Там расстояние, наверно, большое для такого теста, но тогда можно проверить ток через обмотку возбуждения. Ампера 3, примерно, может брать. Диоды проверьте, отсоединив все провода, прибором. Это всё такие проверки, без глубокого внедрения. Если не получится, то придётся разбирать генератор.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 12:06 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Slava21
Разобрать могу что угодно,и гену в том числе.
А вот как керосин по проводам бегает,до сих пор не пойму :D
Тот генератор что сейчас стоит, бкз вакуума.
Так что можно попробовать отвёртку.
Попробую заменить обмотку статора.
Ротор увы другой,не подойдёт,шкив не накрутить будет. Так же попробую заменить диодный мост, и щётки.
Это увы,всё что в моих силах.
Подскажите,кто знает,кольца на роторе под щётки,где то ссыль была на них на али?
Или где купить можно быстро,и номер?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 9:57 am
Двигатель: 4A FE LB
siam_
А что у твоего генератора с кольцами? Большой износ? Обмотку статора менять не спеши. Просто осмотри её. Что бы была не повреждена, что бы витки были плотно уложены и не шатались. Диоды проверяются прибором. В одну сторону проводят ток, в другую нет. Причём все они, по сути включены параллельно. Три штуки анодами к обмотке и три штуки катодами. Поэтому, так как обмотка практически не имеет сопротивления, спецы не бросайтесь тапками, то можно проверить диоды все за пару измерений. Китайский приборчик должен показать что то в районе 600 "попугаев" при в подключении в проводящем направлении.
В общем - мне надо бежать, если хочешь, то можем потом связаться, постараюсь поделиться своими знаниями по электротехнике.
Пока.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 6:17 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Slava21
Приветствую.
Да,гена был по уши в масле,кольца аж крошка медная в кучу собралась,пропилены сильно.
Лучше заменить.
Диодные мосты у меня есть,так же как и щётки.
На обмотке есть пара задиров,повреждена изоляция.
но вроде не коратнуло,чистые,закрыл лаком.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 8:53 pm
Двигатель: 4A FE LB
siam_
Проверь личку.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 9:01 pm
siam_
Кольца на Денсо не меняются. Только ротор в сборе.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2018 11:14 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ураааа!!!! Огромное :spasibo--: Вячеславу (Slava21) За помощь.
Вдвоём разобрались,отгнил проводок возле разъёма реле-регулятора. Плюсики.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2018 11:41 pm
Двигатель: 4A FE LB
siam_
Мы дольше связь настраивали.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2018 12:04 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Slava21
Важен результат :)
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2018 5:03 am
Двигатель: 4A FE LB
siam_
Но связь тебе надо продумать. Оптимально - "ноут + отдельная вебкамера".
Картинка не всегда была хорошего качества.
И прибор свой проверь, предохранитель наверняка сгорел. В моём приборе их два на 0,25А и на 10А.
Как у твоего, не знаю, надо будет опять канал связи настраивать :D.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2018 12:46 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Slava21
У меня нет ноута и не планирую :D
Сейчас оптимально смартфон и вайбер , телеграм, вацап.
Не представляю,как с ноутом лезть в двигательный отсек. :o
Картинку по желанию можно настроить. Мы же справились.
Приборчик новый ,купили недавно. Просто видимо что то не так сделал.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2018 12:54 pm
Двигатель: 4A FE LB
siam_
Это обычная неисправность, чаще всего, после замены предохранителя, всё возвращается на круги своя.
Только не ставь предохранитель большего номинала.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 1:17 pm
Появилась проблема.
Как то ночью заметил, что стали подсвечиваться одновременно значки уровень тормозной жидкости и аккумулятора кратковременно, днем не было видно. А дней через 10 явно стали эти значки загораться на секунду или две.
Уровень тормозной жидкости проверил ближе к максимум, зарядка есть.
Кто что скажет?
Carina E 1997 4A-FE 1.6, МКПП, 80 лс, Англичанка
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 1:19 pm
ALEXIL
Щетки на генераторе кончаются!
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 4:27 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Или контактные кольца :( :du_ma_et:
