MerTV
Добавлено: Чт мар 13, 2014 11:45 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=357.gif) |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Уверен на 100% что друзья зазря приговорили половину сайлентов,за всю практику ремонта поперечные сайленты по пальцам пересчитать можно все случаи что менял
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: Еще сильно умиляет: один сайлент чуток под сомнением и принимается решение: поменять все,чтоб не думалось. Выкинуть вечный оригинал и сунуть китай. И потом процедура перетряхивания подвески превращается в ежегодный ритуал
![](images/spacer.gif) |
sever.max
Добавлено: Пт мар 14, 2014 1:02 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6450_1322259828.gif) |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1848 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
MerTV есть правда в твоих словах,как тока купил машину заехал к человеку чтоб глянул подвеску так он всю заднюю подвеску под замену приговорил потому что не знал что такое ШС,хорошо что таких не слушаем!))))
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
ваван
Добавлено: Пт июл 20, 2018 3:07 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 229 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
Парни подскажите номер сайлентблока цапфы. Внутркнний диаметр цапфы 33мм.
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
ваван
Добавлено: Пт июл 20, 2018 10:13 pm |
Бригадир |
Поиск по вину показал что подойдет 106226 от точки опоры. Размеров нет. Подойдет или нет? Ну что... Никто не менял на англичанке сайленты в цапфе?
=aleks=
Добавлено: Сб июл 21, 2018 12:16 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 340 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
ваван писал(а): Поиск по вину показал что подойдет 106226 от точки опоры. Размеров нет. Подойдет или нет? Ну что... Никто не менял на англичанке сайленты в цапфе? вроде этот подходит HYUNDAI/KIA 5511629000
ваван
Добавлено: Сб июл 21, 2018 7:24 am |
Бригадир |
=aleks= писал(а): ваван писал(а): Поиск по вину показал что подойдет 106226 от точки опоры. Размеров нет. Подойдет или нет? Ну что... Никто не менял на англичанке сайленты в цапфе? вроде этот подходит HYUNDAI/KIA 5511629000 если не секрет Вы это как определили?? тот что я выпресовал он не такой формы!!!Он просто боченком! А вот его номер 48725-05040. но пока нет в продаже показывает эксист
ваван
Добавлено: Сб июл 21, 2018 8:28 am |
Бригадир |
Покурил я эту тему http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3050&start=50и понял что может подойти от хансе с доработкой...только его нет в продаже и полиуретан 1-06-226, он 37,5 мм в диаметре. в цапфе отверстие около 33мм. влезет ли??? от киа хендай мне точно не пойдет там вообще 40мм..
P10
Добавлено: Сб июл 21, 2018 8:40 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36039_1454524794.gif) |
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2016 9:06 pm Сообщения: 189 Откуда: Екатеринбург Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
ваван писал(а): Покурил я эту тему viewtopic.php?f=5&t=3050&start=50и понял что может подойти от хансе с доработкой...только его нет в продаже и полиуретан 1-06-226, он 37,5 мм в диаметре. в цапфе отверстие около 33мм. влезет ли??? от киа хендай мне точно не пойдет там вообще 40мм.. Вот что мне ответили в точке опоры: "Для правильного подбора сайлентблока без наружной обоймы, нужно знать еще диаметр и длину посадочного места в цапфе. Натяг по материалу рекомендуется от 2 до 5 мм. Т. е. например диаметр отвестия 40 мм, то диаметр сайлентблока без наружной обоймы должен быть 42-45 мм. Ниже размеры сайлентблоков, которые возможно Вам подойдут: 1-06-127 D наружный 42,5 мм; расстояние между буртами 35 мм; d внутренний 12,1 мм; длина втулки 55 мм. 1-06-226 D наружный 37,5 мм; расстояние между буртами 32 мм; d внутренний 12,1 мм; длина втулки 55 мм." Как я Вам и сказал в л.с., мне просто расточили цапфу. Сайленблок поставил от Эксива. Полиуретан.
ваван
Добавлено: Сб июл 21, 2018 9:02 pm |
Бригадир |
226-ой заказал.. как придет отпишусь. спасибо что сообщили
P10
Добавлено: Сб июл 21, 2018 9:18 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
ваван писал(а): 226-ой заказал.. как придет отпишусь. спасибо что сообщили Пожалуйста. И Вы сообщите, будет интересно.
ваван
Добавлено: Пн июл 30, 2018 9:00 pm |
Бригадир |
Парни... Отписывась! Сайлентблок подошел. Правда пришлось чуть каемку подрезать. Заходил в цапфу очень туго.
Вложения: |
![viber image3.jpg](./download/file.php?id=100725&t=1&sid=41715fc249f87435441a0ff48129f88b)
viber image3.jpg [ 87.62 КБ | Просмотров: 3367 ]
![viber image11.jpg](./download/file.php?id=100726&t=1&sid=41715fc249f87435441a0ff48129f88b)
viber image11.jpg [ 29.96 КБ | Просмотров: 3367 ]
