ALEXIL
Добавлено: Сб июн 02, 2018 4:11 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт окт 16, 2009 8:43 am Сообщения: 11 Откуда: г. Балаково Саратовской обл. Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо.
_________________ Carina E 1997 4A-FE 1.6, МКПП, 80 лс, Англичанка
N1TRAT
Добавлено: Вс июл 22, 2018 7:30 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2014 4:08 pm Сообщения: 19 Откуда: МО Апрелевка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E wagon
Двигатель: 7AFE 1.8 LB
Всем привет. Нужна консультация спецов. На неделе были дожди, пришлось ездить по большим лужам в городе. После чего зашумел или правильнее написать запищал генератор. На сл день начали загораться аккум и ! знак, при нажатии на газ тухнут, но на ХХ опять слабо горят. Сделал замеры. На холодную без нагрузки 14.2в На холодную с нагрузкой 12.5в На горячую без нагрузки 12.7в При нажатии на газ напряжение увеличивается до 14.3в
Регулятор с щетками менял в мае, тк они умерли в дороге. Получаетася проблема в диодном мосту?залило водой и он умер.... Генератор Бош
Slava21
Добавлено: Вс июл 22, 2018 8:34 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 660 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
N1TRAT Сначала посмотри как натянут ремень. Да и на его состояние глянь.
N1TRAT
Добавлено: Вс июл 22, 2018 9:04 pm |
Стажер |
Ремень в норме, но все равно гляну. Звук не от ремня идет, именно из гены. Да и на шелест подшипников не похоже. Завтра покатаюсь, посмотрю... Надо контакты еще проверить..
Мурат1623
Добавлено: Вс июл 22, 2018 10:19 pm |
N1TRAT Похоже один выпрямительный диод пробит.
Slava21
Добавлено: Пн июл 23, 2018 12:43 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Мурат1623 Если ремень в норме, то, скорее всего, Вы правы.
N1TRAT
Добавлено: Пн июл 23, 2018 7:14 pm |
Стажер |
Поставил новый генератор. Старый буду перебирать.
Мурат1623
Добавлено: Пн июл 23, 2018 9:05 pm |
N1TRAT Совсем новый или б/у? Если не секрет,где покупал?
N1TRAT
Добавлено: Вт июл 24, 2018 12:14 am |
Стажер |
Мурат1623Секретов никаких нет Совсем новый купил. Заказывал в магазине рядом с домом, не стал по разборам ездить. 8тр Nipparts
ALEXIL
Добавлено: Чт янв 24, 2019 10:27 am |
Стажер |
alexrotor писал(а): ALEXIL Щетки на генераторе кончаются! Спасибо всем. Поменял щетки (от жигулей подошли) и все стало отлично.
kormal
Добавлено: Сб фев 16, 2019 8:02 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт сен 15, 2016 11:53 pm Сообщения: 42 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina
Сегодня обратил внимание что при повернутом ключе зажигания на вкл, без включения двигаетяли. От гены писк идет. Плюс на включенном двигателе скачет напряжение на ак от 12,5 до 13,5 Регулятору пришел северный пушной зверек?
ALEX-72
Добавлено: Пн фев 18, 2019 8:55 am |
Герой былин народных |
kormal писал(а): Регулятору пришел северный пушной зверек? Возможно зверёк к нему подкрадывается , щетки для начала проверь, kormal писал(а): при повернутом ключе зажигания на вкл, без включения двигаетяли. От гены писк идет возможно что они уже настолько коротки, что даже на заглушенном двигателе не касаются колец с нужным усилием, вот и искрит/пищит, как вариант
_________________ Алексей.
l_denis
Добавлено: Вт апр 23, 2019 10:59 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Братцы! Подскажите, какие подшипники стоят на генераторе Денсо. Экзист не даёт размеры оригинала, но по заменителям проскакивают размеры: 52х17х16 и 35х15х13. На дроме нашел мануалы по замене подшипников, так там пишут номера подшипников 6304 и 6302, но у них размеры совсем другие. Кому верить?
Добавлено: Ср апр 24, 2019 12:18 am |
Человек-легенда |
Я бы верил Дрому.
Вложения: |
подшипник.PNG [ 14.58 КБ | Просмотров: 10116 ]
подшипник1.PNG [ 12.93 КБ | Просмотров: 10116 ]
подшипник2.PNG [ 78.88 КБ | Просмотров: 10116 ]
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 24, 2019 7:21 am |
l_denisПроверь вот ТУТ по оригинальному номеру А ещё лучше сам померь, всякое бывает, может гену меняли
l_denis
Добавлено: Ср апр 24, 2019 11:26 am |
Заказал NSK по размерам 17*52*16 и 15*32*13. Еще токосъёмные кольца на всякий случай заказал. Но вот подойдут-ли? Один хондовод номерок дал, ставил их на генератор Денсо. Вложение:
Комментарий к файлу: кольца
кольца.JPG [8.25 КБ]
Еще такой вопрос: Лежит у меня генератор от бензиновой Карины, с двига 3S/4S. По габаритам один в один с моим только шкивами отличаются. Пробовал переставить шкив - не подходит, посадочное отверстие у шкива под клиновой ремень больше. Если выточить переходную втулку и посадить шкив как надо то появляется еще один вопрос. Диаметры шкивов разные. На бензинке генератор быстрее вращается? Или там просто передаточное соотношение другое? Вложение:
Комментарий к файлу: 3S
гена1.jpg [ 67.85 КБ | Просмотров: 10092 ]
Комментарий к файлу: 2C
гена2.jpg [ 43.2 КБ | Просмотров: 10092 ]
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 25, 2019 7:55 am |
l_denis писал(а): На бензинке генератор быстрее вращается? Не уверен, но скорее всего шкив КВ у дизеля, тоже большего диаметра там ведь маховик нужОн l_denis писал(а): Пробовал переставить шкив А вакуумник у тебя не на гене получается?, с втулкой можно попробовать, по крайней мере, ты ведь ни чего не сломаешь, можно будет вернуть назад
l_denis
Добавлено: Чт апр 25, 2019 1:35 pm |
ALEX-72 писал(а): А вакуумник у тебя не на гене получается? вакуумник у меня электрический, от шведского "самолёта" Я вот только сейчас допетрил. Я же примерял шкив не от того генератора, что на фото а от королловского генератора с В/Н. Там конструкция другая, подшипники другие и шкив с крыльчаткой приклёпаной. Походу там вал толще, поэтому с него не подошел шкив. В том генераторе, что сейчас на машине стоит я подшипники собрался менять, а на генератор с бензинки рассчитываю как на альтернативу если вскрытие покажет что-то ещё и придётся к спецам ввезти.
Slava21
Добавлено: Пт апр 26, 2019 10:40 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
l_denis писал(а): Еще токосъёмные кольца на всякий случай заказал. Завтра хочу в свой заглянуть. Год назад, когда купил карину, то снимал генератор, менял подшипники. Выработка в кольцах была уже тогда. Думаю, что после 47000 км она вряд ли пропала... Поэтому завтра буду смотреть что и как. Фотки до того и после того выложу, но результат будет, примерно, вот таким, как на фото.
Вложения: |
Photo0434.jpg [ 222.92 КБ | Просмотров: 10005 ]
Дмб
Добавлено: Сб апр 27, 2019 10:53 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3508 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Поделись рецептом,поподробнее
Slava21
Добавлено: Вс апр 28, 2019 10:08 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Дмб Многожильный провод, с тонкими жилками, очищается от изоляции и наматывается на кольцо. Сначала припаиваешь кончик жгутика, потом плотно наматываешь так, что бы заполнить равномерно углубление и подняться на пару миллиметров. Держа провод в натяжку обрабатываешь флюсом, можно и паяльной кислотой. Затем пропаиваешь это место. Припой прямо пропитывает проволку... Потихоньку пропаивается всё, на обоих кольцах. А дальше, всё как обычно в России - обрабатываем напильником. Напильник нужен широкий плоский. Затем берем полоску наждачки, якорь вертикально зажимаем в тисках и вперёд. Тягаем наждачку туда - сюда, добиваемся ровной поверхности по кругу обоих колец. Затем нулёвочкой. Результат на фото. Это сейчас можно и якорь и кольца купить, а когда то этот метод был весьма ходовым решением. У меня на КамАЗике такой якорь пару лет отработал при мне, потом я получил новый КамАЗик, поэтому не в курсе сколько проработал тот генератор. Да и что ему будет? У других работало побольше моего. Через год буду профилактику делать, опять фотки выложу.
ПыСы провод нужен хороший, медный. не кетайский!
Fidel
Добавлено: Вс апр 28, 2019 3:35 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Slava21 писал(а): провод нужен хороший, медный. не кетайский! Можно и китайский. Если не получится найти такой в гаражных закромах, в магазинах радиодеталей можно купить оплетку для снятия лишнего припоя. Лудится отлично, хоть и китайская. Впрочем, контактные кольца - деталь копеешная, можно и раскошелиться. Фотоотчет по замене на форуме есть.
Пердольщик
Добавлено: Чт янв 27, 2022 9:36 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 187 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
тема живая? скажите, генератор уже воет как волк, знаю что есть фирмы Бош и Денсо, но посмотрел на моём, там написано вообще Тойота. В итоге не понял какой у меня. Вопрос такой, какие подшипники брать на него? или они вне зависимости от фирмы и у того и у другого одинаковые по размеру? и какой размер вообще? чёт мне сказали что один чуть ли не 900 руб будет стоить. Думаю подобрать просто в магазе подшипников, а не в авто магазине, может дешевле будет.
Михаил1982
Добавлено: Чт янв 27, 2022 1:44 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Пердольщик писал(а): скажите, генератор уже воет как волк, знаю что есть фирмы Бош и Денсо, но посмотрел на моём, там написано вообще Тойота. В итоге не понял какой у меня. Вопрос такой, какие подшипники брать на него? Нужно фото вашего генератора Пердольщик писал(а): или они вне зависимости от фирмы и у того и у другого одинаковые по размеру? и какой размер вообще? Подшипники на генераторы Бош и Денсо разные Добавлено спустя 57 секунд:Может кто подскажет, при заводке авто контрольная лампа АКБ на панели приборов тухнет, а вольтметр выдает около 12,5 Вольт, далее напряжение постепенно растет и приходит в норму 14,4-14,6 Вольт. Бывает, что на прогретом двигателе резко падает напряжение до 12,5 Вольт, потом при помощи поднятия оборотов двигателя(газанешь) зарядка появляется до 14,2 Вольта, обороты опускаются зарядка снижается до 12,5 В. В чем может быть не исправность(диодный мост, регулятор, щетки)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
